查看: 5382|回復: 4
藍牙控制小車程序
ID:97595 發表于 2015-11-29 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  簡單尋跡程序:接法
     EN1 EN2 PWM輸入端,本程序不輸入PWM,直接使插上跳線帽,使能輸出,這樣就能全速運行
     插入藍牙模塊:
  晶振:11。0592M晶振
  請注意跳線帽切換
     P1_0 P1_1 接IN1  IN2    當 P1_0=1,P1_1=0; 時左上電機正轉 左上電機接驅動板子輸出端(藍色端子OUT1 OUT2)
  P1_0 P1_1 接IN1  IN2    當 P1_0=0,P1_1=1; 時左上電機反轉
  P1_0 P1_1 接IN1  IN2    當 P1_0=0,P1_1=0; 時左上電機停轉
  P1_2 P1_3 接IN3  IN4    當 P1_2=1,P1_3=0; 時左下電機正轉 左下電機接驅動板子輸出端(藍色端子OUT3 OUT4)
  P1_2 P1_3 接IN3  IN4    當 P1_2=0,P1_3=1; 時左下電機反轉
  P1_2 P1_3 接IN3  IN4    當 P1_2=0,P1_3=0; 時左下電機停轉
  P1_4 P1_5 接IN5  IN6    當 P1_4=1,P1_5=0; 時右上電機正轉 右上電機接驅動板子輸出端(藍色端子OUT5 OUT6)
  P1_4 P1_5 接IN5  IN6    當 P1_4=0,P1_5=1; 時右上電機反轉
  P1_4 P1_5 接IN5  IN6    當 P1_4=0,P1_5=0; 時右上電機停轉
  P1_6 P1_7 接IN7  IN8    當 P1_6=1,P1_7=0; 時右下電機正轉 右下電機接驅動板子輸出端(藍色端子OUT7 OUT8)
  P1_6 P1_7 接IN7  IN8    當 P1_6=0,P1_7=1; 時右下電機反轉
  P1_6 P1_7 接IN7  IN8    當 P1_6=0,P1_7=0; 時右下電機停轉
     P3_2接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標記為OUT1
     P3_3接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標記為OUT2
     P3_4接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標記為OUT3
  P3_5接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標記為OUT4
  四路尋跡傳感器有信號(白線)為0  沒有信號(黑線)為1
  四路尋跡傳感器電源+5V GND 取自于單片機板靠近液晶調節對比度的電源輸出接口
  關于單片機電源:本店驅動模塊內帶LDO穩壓芯片,當電池輸入6V時時候可以輸出穩定的5V
  分別在針腳標+5 與GND 。這個輸出電源可以作為單片機系統的供電電源。
#include<AT89x51.H>
    #define Left_1_led        P3_4  //P3_2接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標記為OUT1
#define Left_2_led        P3_5  //P3_3接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標記為OUT2
    #define Right_1_led       P3_6  //P3_4接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標記為OUT3
#define Right_2_led       P3_7  //P3_5接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標記為OUT4
#define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;}    //左邊兩個電機向前走
#define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}  //左邊兩個電機向后轉
#define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}    //左邊兩個電機停轉
#define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;} //右邊兩個電機向前走
#define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;} //右邊兩個電機向前走
#define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;} //右邊兩個電機停轉
#define left     'C'
    #define right    'D'
#define up       'A'
    #define down     'B'
#define stop     'F'
char code str[] =  "收到指令,向前!\n";
char code str1[] = "收到指令,向后!\n";
char code str2[] = "收到指令,向左!\n";
char code str3[] = "收到指令,向右!\n";
char code str4[] = "收到指令,停止!\n";
bit  flag_REC=0;
bit  flag    =0;
unsigned char  i=0;
unsigned char  dat=0;
    unsigned char  buff[5]=0; //接收緩沖字節
//延時函數
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
  for(x=0;x<k;x++)
    for(y=0;y<2000;y++);
//字符串發送函數
   void send_str( )
                   // 傳送字串
     unsigned char i = 0;
     while(str[i] != '\0')
  SBUF = str[i];
  while(!TI);    // 等特數據傳送
  TI = 0;     // 清除數據傳送標志
  i++;     // 下一個字符
    void send_str1( )
                   // 傳送字串
     while(str1[i] != '\0')
  SBUF = str1[i];
  TI = 0;     // 清除數據傳送標志
  i++;     // 下一個字符
     void send_str2( )
                   // 傳送字串
     while(str2[i] != '\0')
  SBUF = str2[i];
  TI = 0;     // 清除數據傳送標志
  i++;     // 下一個字符
     void send_str3()
                   // 傳送字串
     while(str3[i] != '\0')
  SBUF = str3[i];
  TI = 0;     // 清除數據傳送標志
  i++;     // 下一個字符
       void send_str4()
                   // 傳送字串
     while(str4[i] != '\0')
  SBUF = str4[i];
  TI = 0;     // 清除數據傳送標志
  i++;     // 下一個字符
//前速前進
     void  run(void)
  Left_moto_go ;   //左電機往前走
  Right_moto_go ;  //右電機往前走
//前速后退
     void  backrun(void)
  Left_moto_back ;   //左電機往前走
  Right_moto_back ;  //右電機往前走
//左轉
     void  leftrun(void)
//右轉
     void  rightrun(void)
//STOP
     void  stoprun(void)
  Left_moto_Stop ;   //左電機往前走
  Right_moto_Stop ;  //右電機往前走
void sint() interrupt 4   //中斷接收3個字節
    if(RI)                  //是否接收中斷
       RI=0;
       dat=SBUF;
       if(dat=='O'&&(i==0)) //接收數據第一幀
            buff[i]=dat;
            flag=1;        //開始接收數據
      if(flag==1)
      i++;
      buff[i]=dat;
      if(i>=2)
      {i=0;flag=0;flag_REC=1 ;}  // 停止接收
/*--主函數--*/
void main(void)
TMOD=0x20;
    TH1=0xFd;       //11.0592M晶振,9600波特率
    TL1=0xFd;
    SCON=0x50;
    PCON=0x00;
    TR1=1;
ES=1;
    EA=1;
while(1)       /*無限循環*/
   if(flag_REC==1)        //
  flag_REC=0;
  if(buff[0]=='O'&&buff[1]=='N') //第一個字節為O,第二個字節為N,第三個字節為控制碼
  switch(buff[2])
        case up :          // 前進
     send_str( );
     run();
     break;
        case down:      // 后退
      send_str1( );
     backrun();
     break;
        case left:      // 左轉
      send_str2( );
     leftrun();
     break;
        case right:      // 右轉
     send_str3( );
     rightrun();
     break;
        case stop:      // 停止
      send_str4( );
     stoprun();
     break;
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:144138 發表于 2016-11-3 18:25 | 只看該作者
希望大家可以下載以后看一看,我的安裝以后提示此軟件會下載或者干什么事情,然后阻止我使用。
ID:212247 發表于 2017-11-30 08:28 | 只看該作者
386115360 發表于 2016-11-3 18:25
沒看到藍牙的驅動啊
沒看到藍牙的驅動啊,只看到藍牙的輸出
ID:255544 發表于 2017-11-30 13:09 | 只看該作者
很好的例子,感覺不錯
