查看: 16993|回復(fù): 2
12V開關(guān)電源改5V
ID:69470 發(fā)表于 2015-11-9 16:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原電源是12V4A的開關(guān)電源,主控芯片是KA3842。改動
后輸出5V4A,空載電壓5.03V。1歐姆負載電壓4.96V。
改動分鏈部分。高壓端和低壓端。
高壓端的改動是增加主控芯片的供電。使得供電電壓不低于11V
方法是在主變壓器上加繞一個繞組。圈數(shù)大概15圈左右。基本上繞
滿一層就差不多了。然后將繞組串聯(lián)在原芯片的供電繞組中。然后將原
供電電路的整流二極管換成耐高壓的即可。
低壓端分3個部分改動。1.調(diào)節(jié)分壓比電阻。這個需要先用電位器
調(diào)節(jié)到5V輸出后,然后確定精確的阻值。2.反饋光耦的限流電阻要
按5V的工作電壓來計算。大概要小一半以上。3.電源指示發(fā)光二極管
的限流電阻要改小。大概是三分之一左右。
理論上可以做到5V到12V的可調(diào)電源。但實際受限于主控芯片的最大
工作電壓限制。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:36359 發(fā)表于 2016-7-15 20:56 | 顯示全部樓層
沒有調(diào)整過這么下電壓的 基本上是9V左右,我只是更改431分壓阻值控制電壓輸出了。
ID:151273 發(fā)表于 2016-12-7 08:37 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)了。
