查看: 2689|回復(fù): 0
芯唐MO 推廣分析
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-3 20:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、 簡述與性能
NUC1xx全系列包含NUC100, NUC120, NUC130 及 NUC140等多個子系列。
NUC1xx 系列為32位單片機,內(nèi)建ARM® Cortex™-M0內(nèi)核,用于工業(yè)控制及相關(guān)需要豐富信號通訊界面的應(yīng)用場合。Cortex™-M0為ARM公司最新處理器內(nèi)核并擁有與傳統(tǒng)8051單片機之匹敵的價格。
NUC100 Cortex™-M0內(nèi)核系列最高可運行至50MHz外部時鐘,內(nèi)建32K/64K/128K字節(jié)內(nèi)建Flash存儲器,4K/8K/16K字節(jié)內(nèi)建SRAM。并內(nèi)建有定時器,看門狗定時器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, , I2S ,PWM定時器, GPIO, 12位ADC,模擬比較器,低電壓復(fù)位和欠壓檢測功能。
NUC120 Cortex™-M0內(nèi)核系列最高可運行至50MHz外部時鐘,內(nèi)建2K/64K/128K字節(jié)內(nèi)建Flash存儲器,4K/8K/16K字節(jié)內(nèi)建SRAM。并內(nèi)建有定時器,看門狗定時器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM 定時器, GPIO, USB 2.0等模塊,12位ADC,模擬比較器,低電壓復(fù)位和欠壓檢測功能。
NUC130 Cortex™-M0內(nèi)核系列最高可運行至50MHz外部時鐘,內(nèi)建32K/64K/128K字節(jié)內(nèi)建Flash存儲器,4K/8K/16K字節(jié)內(nèi)建SRAM。并內(nèi)建有定時器,看門狗定時器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM定時器, GPIO, LIN, CAN,12位ADC,模擬比較器,低電壓復(fù)位和欠壓檢測功能。
NUC140 Cortex™-M0內(nèi)核系列最高可運行至50MHz外部時鐘,內(nèi)建32K/64K/128K字節(jié)內(nèi)建Flash存儲器,4K/8K/16K字節(jié)內(nèi)建SRAM。并內(nèi)建有定時器,看門狗定時器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM Timer, GPIO, LIN, CAN, USB 2.0模塊,12位ADC,模擬比較器,低電壓復(fù)位和欠壓檢測功能。
二、 系列產(chǎn)品
產(chǎn)品有分NUC100NUC120、NUC130、NUC140等系列。其中NUC100系列產(chǎn)品又分中端與低端。區(qū)別主要如下幾點:
1、 NUC100低端系列不含PDMAFLASH比較小(32-64KRAM也較小(4-8K),I/O最多為49最多二個串口,封裝為LQFP48-LQFP64
2、 而中端系列FLASH8-128KRAM8-16KI/O最多為80,串口最多為3個;其它外設(shè)大同小異。封裝為LQFP48-LQFP64
NUC120也同樣分低端與中端,主要區(qū)別如下:
1NUC120低端:不含PDMAFLASH比較小(32-64KRAM也較小(4-8K),I/O最多為49最多二個串口;封裝為LQFP48-LQFP64
2、而中端系列FLASH8-128KRAM8-16KI/O最多為76,串口最多為3個;其它外設(shè)大同小異。封裝為LQFP48-LQFP100
3NUC120對比NUC100只是增加一個USB控制器,其它類似。
NUC130不分低中端,與100120有如下差異:
1FLASH8-128KRAM8-16KI/O最多為80,串口全部為3個;封裝為LQFP48-LQFP100;其它外設(shè)與上述產(chǎn)品類似
2NUC130對比NUC120(或100),沒有USB控制器,但有一個CAN控制器和二個LIN控制。
NUC140為高端產(chǎn)品,對比上述各系列產(chǎn)品,有如下特色:
FLASHRAMUNC130相同;串口有2-3個,有USB控制器,還有一個CAN控制器和二個LIN控制。I/O最多為80,封裝為LQFP48-LQFP100
三、 優(yōu)勢
1、 品牌優(yōu)勢
2、 價格便宜
3、 供電電壓范圍大:25~55VCM3只能用33V;可省掉一個33V LDO
4、 cm01/3的芯片面積,達(dá)到了80%cm3的性能。(理論上性能也僅80%
5、 M0的功耗比M3的更低,在DEEP SLEEP下,只有幾個微安
6、 內(nèi)核在MCU整體功耗的比例只有不到1/4
7、 可用常用的編譯工具,MDKIAR
四、 與CM3相比的劣勢:
五、 CM3硬件除法,CM0沒有
1、 MOIO最多只有80個,CM3可達(dá)112個。
2、 MO只能到50MCM3可達(dá)到36-72M
3、 M0指令集比M3的少,M0好像只有56條指令
4、 M0的中斷比M3的少
5、 MO45MIPS ,CM3可達(dá)90MIPS
6、 cm0thumb指令集
v6架構(gòu)
馮諾依曼結(jié)構(gòu)
3級流水線
7、 cm3thumb2指令集
v7架構(gòu)
哈佛結(jié)構(gòu)
3級流水+分支預(yù)測
8、 CM0thumb指令集,不支持32位指令CM3 支持THUMBARM 32位指令
9、 MODACCM312DAC
10RTC沒有單獨供電腳,使用時會相對麻煩一些。
相關(guān)帖子
