查看: 3377|回復: 0
硬盤馬達運行參數
ID:91350 發表于 2015-10-30 12:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天閑來無事,匠人把一個舊硬盤拆了,用示波器測出里面無刷電機的驅動波形,給大家分享一下:
匠人解說:
這個是無刷直流電機,無霍爾傳感器。3相4線星型連接。4根線中,其中3根為相線,另1根為中心抽頭。驅動波形每個循環周期分為6個節拍(也就是所謂的3相6拍或3相6態),周而復始。每個節拍里只有兩相之間通電(我已經在圖中標示出來了。)
由于沒有霍爾傳感器,所以,位置檢測是依賴相線與中心抽頭的電平來識別的,見圖中下面3個波形,如果要設計電路,可以采用3個比較器去把該波形整理成方波信號傳遞給控制器。
速度控制是通過PWM占空來調節的,圖中的那些波形上的色塊展開后即是PWM波。PWM的頻率固定為100kHz。
