//用定時器T0的中斷實現長時間定時
#include<reg51.h> // 包含51單片機寄存器定義的頭文件
#include<intrins.h>
sbit K1=P3^5; //按一下,減5分鐘--(原5分鐘)
sbit K2=P3^4; //按一下,加5分鐘--(原5分鐘)
sbit D1=P3^2; //將D1位定義為P3.2引腳
sbit LED1=P3^3; //秒閃指示燈
unsigned char Countor,miao,min,shi,j; //設置全局變量,儲存定時器T0中斷次數
//延時
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)for(t=0;t<120;t++);
函數功能:主函數
void main(void)
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //定時器T0中斷允許
TMOD=0x01; //使用定時器T0的模式2
TH0=(65536-50000)/256; //定時器T0的高8位賦初值
TL0=(65536-50000)%256; //定時器T0的高8位賦初值
TR0=1; //啟動定時器T0
Countor=0; //從0開始累計中斷次數
min=0;
j=0;
D1=1;
while(1)//無限循環等待中斷
if(K1==0)
while(K1==0);
if(j>1)
j--;
if(j==0)
j=1;
DelayMS(200);
if(K2==0)
while(K2==0);
if(j<99)
j++;
if(j==99)
min=0;
DelayMS(200);
函數功能:定時器T0的中斷服務程序
void Time0(void) interrupt 1 using 0 //“interrupt”聲明函數為中斷服務函數
//其后的1為定時器T0的中斷編號;0表示使用第0組工作寄存器
Countor++; //中斷次數自加1
if(Countor==20) //若累計滿20次,即計時滿1s
Countor=0; //將Countor清0,重新從0開始計數
LED1=~ LED1;
miao++;
if(miao==60)
min++;
if(min>=j)
D1=~D1;
min=0;
TH0=(65536-50000)/256; //定時器T0的高8位重新賦初值
TL0=(65536-50000)%256; //定時器T0的高8位重新賦初值
