什么是自恢復保險絲
PPTC 是英文單詞的縮寫: Polymeric Positive Temperature Coefficient,也稱PolySwitch PPTC。
中文意思是:高分子聚合物正系數溫度電阻,即:高分子正溫熱敏電阻。
嚴格意義講: PPTC 不是自恢復保險絲。 Resettable Fuse 是自恢復保險絲。
在國內電子過流 / 過壓保護行業,習慣用語把 PPTC 稱為自恢復保險絲。二次電池用過流保護片,也是國內電子行業的習慣用語,因為電池用過流保護片外形像一片薄薄的長方形口香糖,故稱為電池過流保護片用 PPTC 。 Poly Switch 高分子聚合物開關,也是 PPTC 另一種稱呼。
自恢復保險絲/過流保護片/聚合物開關都是指PPTC 。
PPTC工作原理
PPTC是由高分子有機聚合物在高壓、高溫,硫化反應的條件下,攙加導電粒子材料后,經過特殊的工藝加工而成。
常溫下,正常工作電流通過PPTC內部時,高分子聚合物與導電粒子材料高密度的結合在一起形成結晶狀的結構,此時PPTC處于低阻值的分子狀態,PTC工作正常內阻在 10m Ω --5 Ω之間。
當PPTC兩端出現短路/破壞性大電流時,串聯中的 PPTC 消耗功率P=I2R 開始增大, PPTC 瞬間產生大量的熱量,使 PPTC 內部高分子聚合物溫度急速上升 , 導致急劇膨脹,同時開始結晶形成膠狀體,導電粒分子健開始斷裂,阻斷由導電粒子材料形成的通路,此時 PPTC 內阻值達到KKΩ級數值。從而有效的限制短路電流/破壞性大電流通過 PPTC ,電路回路處于斷開狀態。此時 PPTC 處于高溫高阻狀態,經過有效試驗 24 小時是時時處于高阻值狀態。
當故障電流排除后, PPTC 內部材料溫度降低,高分子聚合物重新結晶,導電粒子材料開始導通。整個工作電路恢復正常。PPTC 自動恢復,無需人工更換。經過試驗連續保護1萬次不失效。又稱萬次保險絲。可以完全取代普通熱熔斷體。
PPTC的種類
直插式:
直插式PPTC長得像“陶瓷電容”,隨便拿一塊PCB可能就看到很多,一不留神,可能還誤認為怎么用這么多瓷片電容,其實PPTC在PCB里面起短路過流保護的作用。
貼片:
貼片式PPTC尺寸與1812的貼片電阻電容一樣。
薄帶:
PPTC 在電源電路中是怎么設計安裝的?
PPTC串聯在 DC/AC 電源電路中。可以選擇DIP 直插式或 SMD 表面貼裝式。 PPTC無正負極性之分。因 PPTC 在保護狀態下,表面溫度高,要安裝在通風狀態下,對高溫敏感的元器件不要與 PPTC 直接接觸。
