根據Gandf的研究成果,用KIS 3R33白菜模塊制作雙路隔離DC電源成功,剛剛的實驗結果
改造的電路圖:
2015-7-18 01:47 上傳
原電路電感改成3繞組線圈,這是我這個制作的亮點:
1、這個模塊的工作頻率高,最好要用高頻磁環做,
傳說中的那個高頻磁環我沒有,相信絕大多數人手中也沒有,
原模塊的電感應該高頻性能不差,就打算從它開刀。
原配電感是雙線并繞,分開2變的抽頭就得到 1:1 的2組線圈,
另外,直接在磁芯上加繞一組線圈,圈數我沒數,估計著繞的,繞制方法如下:
找段合適線徑的漆包線,我是拆了一個壞開關電源上的小變壓器,
一般都是沒上絕緣漆的,好拆的很。
把電感上面縫隙里的導熱膠剔除干凈(用根細鋼絲很容易挑干凈),
然后把漆包線一圈一圈地往里套,并用細鋼絲壓進去些,繞個一二十圈就差不多了。
2、每組線圈串個肖特基再并個高頻電解就搞定,2組輸出首尾相接即可得到一組隔離的正、負雙電源。
或者不連,就是2路獨立的隔離電源。
3、只用1只KIS 3R33模塊簡單改造即可搞定雙路隔離電源輸出,簡化了電路、減小體積;
4、對于輸出功率,分出來的原有那組線圈估計輸出1A電流綽綽有余,這路可以用來驅動風扇,以及+7805驅動單片機+LCD
另一組,由于空間有限繞組的線可能細些,300~400mA輸出也應該應付得過來的,+7905做負電源也夠了。
5、(經實測,這樣做出來的隔離電源不是穩壓的,所以必須再加一級7805、7905、431等電路才能得到穩定的正負電壓。)
檢討一下,線圈的接線沒注意,方向反了,改正后穩壓效果不錯,加繞的那組線細些,穩壓效果略差。 加一級7805等就更好了。
洞洞板臨時組的電路:
2015-7-18 01:47 上傳
從這應該能看清楚電感另外有接出了2路線圈:
2015-7-18 01:47 上傳
4.62V輸入,2路 3V / 200~300mA左右輸出,連續工作電感略有溫度而已,做小電流電源足以。
2015-7-18 01:47 上傳
我的Gandf的 PWM V4版電源一直都還沒開工,看樣子用個白菜模塊是能夠實現單電源供電的,看到了希望,有時間得繼續搞了
更正了電感繞組的接線,現在穩壓正常了,輸入電壓升至9V,原電感繞組的那組輸出電壓紋絲不動,另加的細線繞組電壓略微有些變化
2015-7-18 01:47 上傳
