查看: 14272|回復: 6
通過51單片機定時器1實現99秒倒計時
ID:84566 發表于 2015-7-9 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天剛剛完成了一個新的單片機實驗,犯了一個小小的錯誤,導致不能夠倒計時,弄了幾個小時, 結果發現是變量的取值范圍出錯了
任何一個實驗都應該自己動手去實踐,沒有實踐是不知道自己少了什么的。只有實踐才能夠獲得更多的調試經驗!
程序雖小,但只要實際去做了,就能獲得不少的經驗! 這就是做復雜程序的基礎!
共享自己寫的程序,畢竟是自己勞動了幾個小時的結果!與大家分享!
程序太小了,就沒有多少注釋了
                    項目名稱:99秒倒計時
                    時間:2015-7-9
                    目的:使用51單片機的定時器1實現99秒倒計時
                    單片機平臺:KST51單片機開發平臺-金沙灘單片機
                    注意:unsigned char 的取值范圍為0-255
                                unsigned char 的取值范圍為0-65535
                                要結合單片機的硬件來看程序
#include<reg52.h>
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char sec = 99;
unsigned char code LedChar[] ={
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99, 0x92,0x82,0xF8,
    0x80,0x90,0X88,0x83,0XC6,0xA1,0x86,0x8E
unsigned char LedBuff[6] = {
    0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
void LedScan()   //´Ëº¯ÊýʵÏÖLedµÄ¶¯Ì¬É¨Ãè
    static unsigned char i = 0;
    P0 = 0xFF;
    P1 = (P1 & 0xF8)| i;
    P0 = LedBuff[i];
    if(i < 2)
        i++;
        i = 0;
    ENLED =  0;
    ADDR3 = 1;
    //¶¨Ê±Æ÷¼Ä´æÆ÷³õʼ»¯
    TMOD = 0X01;
    TH0 = 0xFC;    //1 ms¶¨Ê±
    TL0 = 0x67;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
        LedBuff[0] = LedChar[sec % 10];
        LedBuff[1] = LedChar[sec/10 %10];
//ÖжϷþÎñº¯Êý
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned int cnt = 0;
    //Range of "unsigned char" is 0 to 255
    //Range of "unsigned int"  is 0 to 65535
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x67;
    cnt++;
    LedScan();
    if(cnt >= 1000)
        cnt = 0;
        sec--;
        if(sec < 0)
            sec = 99;
參與人數 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 共享資料的積分獎勵!
相關帖子
ID:77282 發表于 2015-7-9 22:00 | 顯示全部樓層
占沙發的
ID:84788 發表于 2015-7-9 23:22 | 顯示全部樓層
ID:98756 發表于 2015-12-10 10:55 | 顯示全部樓層
正在找這個
ID:185112 發表于 2017-4-20 11:17 | 顯示全部樓層
怎樣用定時器可提高定時精準度?
ID:758552 發表于 2020-5-22 17:57 | 顯示全部樓層
后面有些代碼好像亂碼了
ID:758552 發表于 2020-5-22 22:44 | 顯示全部樓層
有proteus仿真圖嘛
