查看: 2907|回復: 0
Android通過soap2通訊WebServices怪異現象
ID:83710 發表于 2015-6-25 15:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
好久之前的問題,突然想起來就記錄下。
    問題描述:android通過soap2通信WebServices時,如果不在cell前加斷點就無法通信,如果走斷點就可以正常接收到返回值。
    原因:Android4.0以后不能在主線程中連接網絡。故啟動了子線程,由于OnCreate時需要多次通信導致手殘的啟動了兩個子線程。。。故出現怪異現象。只要保留一個子線程就可以了。
    當時心理:是不是jar包出BUG了?是不是設備出問題?更換無果;調試無果;是不是Eclipse出BUG了?重啟無果;是不是Windows出BUG了?關機無果。。。
    反醒:認證排查代碼,仔細分析問題。搜索引擎是一名好老師!
