查看: 4211|回復: 1
STM8芯片應用注意事項
ID:75263 發表于 2015-6-9 02:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        1 EXTI中斷引腳的觸發邊沿設置,一定要在中斷未開啟前進行,否則設置是無效的
2 關斷定時器前,最好先手動清除一次中斷,再關閉,如果直接關時鐘,這時剛巧有一個中斷,它將無限循環
3 STM8L的LCD如果休眠時,調用LCD_DEINITIAL(),則CR2控制器設為內部供電,將會引起13mA電流
4 鬧鐘設定前一定要先RTC_AlarmCmd(DISABLE); 否則鬧鐘設置無效,每分鐘鬧你一次
STM8S  STM8L芯片的性能相當優秀,但是講究的潛規則太多,每次用它,總會遇到不同的煩惱
利用其它單片機的經驗直接駕馭它,總是有些沒想到的問題
我記得STM8S003的PB4 PB5浮空腳,如果你對+3.3V接一個LED,你的靜態電流肯定達不到10uA,必須直接上拉一個10K電阻,經過一個LED就會有壓降,這些潛規則,讓人也很郁悶
愛,不容易
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
凌凈清河 + 15 請接受三年半之后的感謝!
相關帖子
ID:75263 發表于 2015-6-9 02:41 | 只看該作者
STM8S外部中斷注意
因為沒有中斷的清除標志位,這一點與其它單片機是不同的。
EXTI_CR1 觸發邊沿的設置 要在總中斷沒開時才能寫入!
PD7 是 不可屏蔽的最高優先級的硬件中斷  (TLI)
設置順序:最好先關中斷 設置邊沿 開啟引腳 最后開總中斷
DisableAllIntp();
EXTI_CR1 = ****(PD口雙沿中斷);
Init_Exti_PD_Intp();
EnableAllIntp();
另外定時器讀取與51有異,順序要先讀TIM1->CNTRH 再讀TIM1->CNTRL
要是反過來讀 就會得不到正確的值 寫CNTR寄存器時,要先關閉(disable)定時器,否則有可能無法正常寫入的值
