查看: 5893|回復(fù): 0
STM32學(xué)習(xí)—蜂鳴器實驗
ID:82083 發(fā)表于 2015-6-9 00:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
蜂鳴器電路如圖所示:
?蜂鳴器與STM32連接原理圖
重新建立一個工程,在 HARDWARE 文件夾下新建一個 LED 文件夾 和 BEEP 文件夾,用來存放LED燈與蜂鳴器相關(guān)的代碼。
?在HARDWARE下新增LED 和 BEEP
然后我們打開 USER 文件夾下的 USER.uvproj工程,按新建按鈕新建一個文件,然后保存在 HARDWARE->led 文件夾下面,保存為led.h,在該文件中輸入如下代碼:
?led.h
保存 led.h 代碼,然后我們按同樣的方法新建一個led.c 文件,也保存在 led 文件夾 下面。在 led.c 中輸入如下代碼:
?led.c
再按新建按鈕新建一個文件,然后保存在HARDWARE->beep 文件夾下面,保存為beep.h,在該文件中輸入如下代碼:?
?beep.h
保存 beep.h代碼,然后我們按同樣的方法新建一個 beep.c 文件,也保存在 beep 文件夾下面。在 beep.c中輸入如下代碼:
?beep.c
我們把 led.c 和 beep.c加入到 HARDWARE 里面,如圖所示:
?將led.c和beep.c添加到HARDWARE中
回到主界面,在 USER.c 中輸入如下代碼:
?USER.c
然后按編譯,編譯工程,得到結(jié)果如圖:
?編譯結(jié)果
