查看: 15184|回復: 17
單片機電容電阻測量儀制作資料(含源碼,仿真與實物圖)
電路元件參數RC測量電路的設計
要求:
測量儀的工作原理為:利用振蕩電路,將電阻、電容的測量轉變為與之成一定函數關系頻率的測量,再利用單片機對不同頻率進行測量和處理,用數碼管顯示被測量的大小,可以利用按鍵對被測量類型進行選擇。
測量電阻范圍為:1MΩ。
測量電容范圍為:≤10000pF。
測量精度〈±5%。
單片機電容電阻測量儀仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
整體截圖:
局部截圖:
主要原理是利用555定時器的振蕩頻率受外圍電阻電容的影響來測量的,以下是部分主要單片機代碼:
  1. void measure(void)
  2. {
  3.         IE=0x8a;
  4.         EA=1;
  5.         ET1=1;
  6.         ET0=1;
  7.         TMOD=0x51;
  8.         TH0=H_0;
  9.         TL0=L_0;
  10.         TH1=0;
  11.         TL1=0;
  12.         TR0=1;
  13. //        while(fw==1);                                          //測得引腳P3^5為高電平
  14.     TR1=1;                                                          //timer1 開始計數
  15. //  while(fw==0);                                        //測得引腳P3^5為低電平
  16. //  TR1=0;
  17.        //timer1 停止計數
  18. //  DL=TL1;                                                        //讀當前計數值
  19. //  DH=TH1;
  20. ///        freq=DPTR;
  21. //        TH1=100;
  22. //        TL1=100;
  23. //  uu=DH*256+DPL+inte*65536;                        //計算總計數值
  24. //  inte=0;                                                        //清累計溢出計數
  25. //  tt=uu/(12*1000000.0/12.0);                //求振蕩周期
  26. //  ff=(unsigned long int)(1.0/tt);         //頻率值       求震蕩頻率
  27. }
  28. void yunsuan (void)
  29. {
  30.         float tt=0;
  31. //        DPH=11;
  32. //        DPL=12;
  33.         uu=DH*256+DL+inte*65536;                        //計算總計數值
  34.         inte=0;                                                        //清累計溢出計數
  35.         tt=uu/(12*1000000.0/12.0);                //求振蕩周期
  36.         ff=(unsigned long int)(1.0/tt);         //頻率值       求震蕩頻率
  37. }
  38. void judgekey1()
  39. {
  40.     long int R=0;
  41. //  R=(dat*1000)/(255-dat);
  42.         R=10*dat-130;
  43.         display(R);
  44.         LED=~LED;
  45. }
  46. void judgekey2()
  47. {
  48.     long int C=0;
  49.         if(scd==0)
  50.         {
  51. //      C=3193333.0/freq;
  52.                 C=((9.4*ff)-200)*0.8;
  53.                 display1(C);
  54.                 LED=~LED;
  55.         }
  56.         else if (scg==0)
  57.         {
  58. //                C=3193333.0/ff;
  59.                 C=(9.4*ff)-200;
  60.                 display1(C);
  61.                 LED=~LED;
  62.         }
  63. }
其他部分(proteus仿真和完整的0error 0warning程序見附錄)
注意,本人做實物沒找到開關,用的是跳線冒,當未接跳線時,顯示上面最后一張截圖,跳線接好后,將顯示對應的測量值。
下面,貼一張本人的實物照片。
【圖片說明:待測電容為瓷片電容,標稱值為102即1000pF】
全部資料51hei下載地址:
測量電容電阻.rar (122.3 KB, 下載次數: 409)
參與人數 2黑幣 +54 收起 理由
臭美的大喵 + 4 贊一個!
收藏收藏11 分享淘帖 頂3 踩
相關帖子
ID:360915 發表于 2018-6-29 11:55 | 只看該作者
只能測2420K
ID:360915 發表于 2018-6-29 11:56 | 只看該作者
為什么只能測2420k的電阻呢 需要改哪里?
ID:347796 發表于 2018-11-17 21:56 | 只看該作者
阿爾而454 發表于 2018-6-29 11:56
需要加ADC0832
ID:347796 發表于 2018-11-17 21:58 | 只看該作者
電容測量完全不在精度范圍內,應該是完全錯誤的,電阻測量根本就不是這個電路
ID:451222 發表于 2018-12-21 14:29 來自觸屏版 | 只看該作者
wc666666 發表于 2018-11-17 21:56
需要加ADC0832
但是他的電路圖里就沒加8032啊
ID:409988 發表于 2019-3-19 14:26 | 只看該作者
哇謝謝大佬分享
ID:409988 發表于 2019-3-19 14:27 | 只看該作者
哇,感謝,我先參考參考
ID:521162 發表于 2019-5-16 16:11 | 只看該作者
我也想做這個東西,正在找資料
ID:596529 發表于 2019-8-7 11:37 | 只看該作者
有沒有詳細點的原理介紹
ID:401343 發表于 2019-8-7 19:09 | 只看該作者
可以可以,學習一波
ID:597015 發表于 2019-8-7 20:37 | 只看該作者
想要呢
ID:484435 發表于 2019-8-8 19:19 | 只看該作者
謝謝分享
ID:717390 發表于 2020-3-28 10:09 | 只看該作者
大佬能幫忙指導一個測電容電阻的設計嗎
ID:726199 發表于 2020-4-10 13:35 | 只看該作者
真的太棒了!正好用上了!
ID:764127 發表于 2020-6-5 16:18 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么仿真不能用protues打開啊
ID:860602 發表于 2021-1-8 21:36 | 只看該作者
不同版本的PROTEUS仿真不兼容
ID:146952 發表于 2021-12-25 11:36 | 只看該作者
AkK0 發表于 2020-6-5 16:18
為什么仿真不能用protues打開啊
不同版本的protues可能有兼容性問題。換個版本的打開試試。
