查看: 808|回復: 0
雙向收發的信號應該在哪進行串聯端接?分享幾個實用設計方法!
ID:1087304 發表于 2024-7-15 14:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 一博科技 于 2024-7-15 14:09 編輯
高速先生成員--黃剛
經過上次高速先生的描述,相信大家已經掌握了串聯端接的秘訣了,簡單來說,那就是第一步:先看看芯片的驅動內阻,第二步:再用加起來50歐姆匹配的方法來選擇適合的串阻值,第三步:把這個串阻值放在鏈路適合的位置!如果之前沒關注高速先生的話,那就再看看《為什么串阻阻值通常是22到33歐姆,看完后不信你不懂!》這篇文章吧!這三步打出去之后,信號的質量即使不是完美肯定也是非常能打了!對了,好像上一篇文章沒有具體的說到第三步哦!那到底什么位置才是最適合的位置呢?
當然,這個問題其實不難,串聯端接的全名叫源端串聯端接,那正常肯定就是放在源端了。也就是在發送端一出來的位置就立馬把這個合適的串阻加上,基本上就是最佳的方案了。當然具體PCB設計一般都是BGA作為發送芯片,這樣的話,在BGA扇出后比較近的地方加串阻也是ok的,反正原則就是越靠近源端越好了。
掌握了這個技巧后,基本上80%以上的設計你都可以信手拈來了。但是總有一些信號類型會讓你意外,例如那么一種場景,速率同樣是幾百兆以下的不算很高速的信號,但是不是單向傳輸,而是雙向收發的信號。簡單來說就是,你發了我收,我還會發給你收的那種哈!
下面高速先生以一個具體的項目給大家展示下哈!收發芯片的走線大概6000mil,也就是6inch的長度,然后是雙向收發的情況,如下所示:
我們會首先選擇一個合適的串阻值進行端接,當然不是每個模型都要自己去算芯片的內阻,有的模型會直接告訴你,例如這個項目用的這個模型!在這種特定的驅動下,它的內阻是37歐姆!那我們就能夠算出我們需要端接的串阻是大概用15歐姆,就能夠和50歐姆的傳輸線去匹配了!
正常情況下如果是單向的信號,我們就可以很輕松的把串阻加在源端,就像下面這樣。
這個時候的確波形質量杠杠的!
但是對于雙向信號來說,一個方向的信號質量有多瀟灑,另外一個方向的信號就會有多拉胯!原因也很簡單,你們鏈路反過來看,那就是另外一邊的情景了。
這個時候就相當于把串聯端接放到了末端,基本上放不放,也沒什么區別了!
那面對這種雙向收發的信號,該把串阻放在哪里好呢?感覺討好了一邊,就一定會冷落那一邊!話都說到這個份上了,其實對于這種雙向收發信號而言,常用的解決方案也已經呼之欲出了!那就是兩邊都爭取討好一下!
例如把總長度6inch中間分開,一邊3inch,然后把串阻加到中間去,這樣就兩邊都能兼顧了。
嗯,其實這個方法挺具有人生哲理的,從結果上看也是這樣,原來是一邊信號質量賊好,一邊信號質量賊差。新方法這樣一弄的話,就好的變差,差的又會變好!如果收發模型一樣的情況下,那么無論從哪邊看,接收端的信號質量都會介于上面好和差的之間。
把三種case擺在一起就是下面這樣了。效果就是兩邊的信號都相對適中,不會有其中一個接收端的信號出現更大的過沖,維持了兩個方向信號質量的平衡!
當然再思考下這個人生的哲理,你還能想到其他偏門的方法!大家想想,放一個電阻要考慮源端或者末端兩個極端的位置,取個平衡就是放在中間。同樣如果完全不怕信號質量的情況下,我們是壓根就不放串阻的,那么相比于壓根不放串阻的極端是什么呢?那一定就是……
的確,如果接收端都是高阻狀態的話,這個方案其實很棒,相當于兩個方向都是串阻的完美端接了,對于接收端來說,本身就是高阻,再多個15歐姆的串阻也是一樣的!
這個方案的信號質量基本就和任意一端加源端串阻的效果是一樣的好!
當然不要問我這種這么好的方案為什么很少在具體設計中出現,我相信原因你們應該都懂!
時間關系,本期的文章就先分析到這里了,關于串聯端接技術其實在遇到不同的case會有不同的技術延伸點。下次遇到更有趣的場景,高速先生再給大家娓娓道來了哈!
