查看: 36795|回復: 17
自制電量指示器(檢測手電筒電池和做移動電源的電量指示)
   這個是我自己做的電量指示模塊,,花了幾小時,可以檢測手機電池,,我是用來檢測我的手電筒電池和做移動電源的電量指示,用的是LM342做運放(四級運放,所以才會有四個燈)用TL431做基準電壓.那個并了很多的電阻是因為商家給錯了我電阻,本來想要10K的他給了100K所以沒辦法拿10個100K并聯得到10K當電壓大于4.09V時表示滿電,,因為手機電池標稱3.6V沖滿電是4.2V的3.6V已經沒電了(圖片經過處理,有點模糊,因為拍的時候太暗了)
當電壓低于3.95左右就熄滅第一個燈當電壓低于3.8時熄滅兩盞燈,,表示用了一半電用到3.62V的時候剩一個燈表示快沒電了,,要沖電了,,等到全部燈熄滅的時候表示電池沒電了 到了最后,,我幫他裝上了個殼(黃色的那個),,外觀還可以把?
電路圖在這里(我用的全是插腳的元件,,用萬能板可以焊出來,如果是貼片就比較麻煩了 這個是LM324的管腳圖 這是TL431的管腳圖這個TL431接在上面的電路中時參考和陰極要接在一起(因為這樣可以得到2.5V的基準電壓給LM324供電,公式在這里(Vout=(1+R1/R2)2.5V))
),然后經過2.2K的電阻接到電源的正極,陽極接地,
有興趣的可以自己做個來玩,上面已經是寫得非常詳細了,,有問題的話請找我就行了,,謝謝合作
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
qjzyx + 4 贊一個!
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:80660 發表于 2015-5-21 01:33 | 只看該作者
        這個做得更小更好看,,這有兩個,把他從板上截下來就是拇指般的大小,一個是半成品,另一個已經接好了,,也是用LM324,四級運放,用TL431做基準電壓
ID:106763 發表于 2016-2-29 21:06 | 只看該作者
hello,你好,你這個做的好棒,我比較少接觸這個,也想做一個類似的。想問問你,第一個電路圖里面的放大器是五個腳,除去左邊兩腳輸入,右邊一個腳輸出,上下那兩個是接電源正負極?那是不是TL431的四個放大器只用連接一個正負級就好了呢?
ID:108526 發表于 2016-3-12 23:08 來自觸屏版 | 只看該作者
焊工不忍直視。。。
ID:85941 發表于 2016-3-31 13:41 | 只看該作者
頂一個,收藏
ID:113812 發表于 2016-4-12 22:12 來自觸屏版 | 只看該作者
我也想問下,誰焊的?
ID:117823 發表于 2016-6-4 01:57 來自觸屏版 | 只看該作者
以前用lm324做了個,很有意思,主要是精度不是特別高,但便宜簡單實用性強。
ID:99130 發表于 2016-6-20 14:51 | 只看該作者
誰焊的。。。。。。。。LM324引腳沒有標注出來啊?還有 為什么用了4個324?一個就夠了啊
ID:99130 發表于 2016-6-20 18:58 | 只看該作者
dadangjia 發表于 2016-6-4 01:57
有原理圖嗎
ID:96682 發表于 2016-6-20 20:35 | 只看該作者
越快樂越墮落 發表于 2016-6-20 14:51
是一塊 LM324 芯片啊,這里用足了芯片里面的 4 個比較器而已。
ID:99130 發表于 2016-6-20 21:40 | 只看該作者
wc86110 發表于 2016-6-20 20:35
恍然大悟!!!多謝提醒
ID:99130 發表于 2016-6-21 16:41 | 只看該作者
樓主 你這圖參數設置不行 按你的參數只能測到9v電池的電量,,,4.2v根本沒反應
ID:99130 發表于 2016-6-21 16:44 | 只看該作者
板子太浪費了
ID:99130 發表于 2016-6-21 19:49 | 只看該作者
10K太大,電阻越大,測量的電壓越高。。。10K能測12v電池了,普通4.2v鋰電池根本無顯示。應該改為2K~2.2K,比較合適,我選用的是2.2K,誤差不大。
ID:99130 發表于 2016-6-21 22:08 | 只看該作者
jiashu.yang12 發表于 2016-2-29 21:06
hello,你好,你這個做的好棒,我比較少接觸這個,也想做一個類似的。想問問你,第一個電路圖里面的放大器是 ...
恩 差不多的 他只是把一個IC分成四個運放來畫的,而這個IC只有一個電源正極和一個電源負極,所以電源正極接上面,負極接下面就OK,電源只有兩只腳。
ID:166696 發表于 2017-6-7 22:24 | 只看該作者
這是改變樓主的仿真,可測5V-3.5V
仿真,可測5V-3.5V
仿真,可測5V-3.5V
ID:279397 發表于 2018-1-24 18:19 來自觸屏版 | 只看該作者
我愛51黑 發表于 2015-5-21 01:33
這 ...
在不,這我這方面了解的比較少,這我也想做一個類似的,能加個微信嗎?
ID:279397 發表于 2018-1-25 22:51 來自觸屏版 | 只看該作者
越快樂越墮落 發表于 2016-6-21 19:49
10K太大,電阻越大,測量的電壓越高。。。10K能測12v電池了,普通4.2v鋰電池根本無顯示。應該改為2K~2.2K, ...
這你方便加個微信嗎,我也想做個類似的
