查看: 2911|回復: 0
SM5202高品質版“4056”具12V耐壓防反接及 OVP功能 1A線性充電IC
市面上鋰電充電管理芯片種類繁多,良莠不齊,泉州海川半導體在今年上半年推出了一款性價比極優的1A線性鋰電充電管理芯片,這就是SM5202。經過半年的市場驗證,證明SM5202是一款產品質量過硬,性能超越同級的極具性價比的高性能版的“4056”。SM5202作為一款集各方優點采各家所長的鋰電充電管理芯片,到底有哪些特點呢?海川半導體深圳全線產品代理商 昱燦電子,工程師小吳18久02四六92七0 特為您一一道來。
SM5202與所有4056一樣的引腳排列和封裝,不過SM5202 多了EMSOP8的封裝,同時DFN封裝及18V高壓版本也將隨即推出
SM5202 引腳排列
應用電路當然也是完全兼容TP4056
那么在完全相同的外觀下,SM5202有什么不同之處或主要的功能特性呢?
首先,電池正負極防反接保護功能。
SM5202是一款完整的采用恒定電流/恒定電壓的單節鋰電池線性充電器,并帶有鋰電池正負極反接保護功能,可以保護芯片和用戶安全。這種人性化的設計,極大的降低了生產當中的損耗,也大大的提高產品的安全性。因為如果沒有鋰電正負極反接保護,生產中人為的誤操作,不小心反接了電源,導致IC有可能出現隱形損傷或者軟故障,當時沒有發現,很可能給后期的產品造成不可估量的損失。
第二,防倒灌保護功能。
由于SM5202采用了內部 PMOSFET 架構,加上了防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻和隔離二極管。 熱反饋可對充電電流進行調節,以便在大功率操作或高環境溫度條件下對芯片溫度加以限制。充電電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻 進行外部設置。當充電電流在達到最終浮充電壓之后降至設定值 1/10 時,SM5202 將自動終止充電循環 。
第三,雙模式超級低功耗功能。
當輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時,SM5202 自動進入一個低電流狀態,將電池漏電流降至 2μA 以下。也可將 SM5202 置于停機模式,從而將供電電流降至 45uA。SM5202 的其它特點包括充電電流監控器、欠壓閉鎖、過壓保戶、自動再充電和一個用于指示充電結束和輸入電壓接入的狀態引腳。
第四,OVP保護功能。
當輸入電源峰值突然超過7V時,SM5202會啟動OVP保護功能,將峰值電壓鉗位在7V,避免IC因突然的高壓受到損壞,從而保護的整個產品的安全。
第五,NTC保護功能。
SM5202設計了電池溫度保護電路,當電池溫度升高時,SM5202能自動感應到電池的溫度,隨著電池溫度的增加調整限制電流的大小,由此大大的提高和保證了產品的安全。
第六,多種多樣的封裝形式,保證了SM5202在不同應用場景下的最佳性能和適應性。
SM5202有MSOP8、EMSOP8以及DFN2*2-8等封裝形式。
總結,SM5202是一款性能優良,性價比非常突出的鋰電充電管理芯片,可以說是一款高性能版的4056,在魚龍混雜的市場中,如果你被虛標參數 品質一致性不夠 供貨不夠穩定的各種問題困擾,那么SM5202就會是你很好的選擇.
