查看: 5131|回復: 1
可用太陽能板供電的多種電池充電芯片CN3082
ID:193867 發表于 2017-4-26 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述:
             CN3082是可以對多種電池進行充電控制芯片,可以對單節鋰電池,單節磷酸鐵鋰電池或兩節到四節鎳氫電池充電。該器件內部包括功率晶體管,應用時不需要外部的電流檢測電阻和阻流二級管。CN3082只需要極少的外圍元器件,并且符合USB總線技術規范,非常適用于便攜式產品,熱調制電路可以在器件的功耗比較大或者環境溫度比較高的時候將芯片溫度控制在安全范圍內。芯片內部集成有高精度電壓比較器,精度達1%,可以精確設置恒流電流終止電壓。內部的8位模擬-數字轉換電路。能夠根據輸入電壓源的電流輸出能力自動調整充電電流,用戶不需要考慮最壞情況,可最大限度地利用輸入電壓的電流輸出能力,非常適合利用太陽能板等電流輸出能力有限的電壓源供電的電池充電應用。
             CN3082充電電流可以通過一個外部電阻設置。當輸入電壓掉電時,CN3082        自動進入低功耗的睡眠模式,此時電池的電流消耗小于3微安嗎,其他功能包括輸入電壓過低鎖存,電池低電壓時涓流充電,自動再充電,電池溫度監控以及狀態指示等功能。CN3082采用散熱增強型的8管小外形封裝
        特點:
             - 可以用USB接口或交流適配器對電池充電
             - 片內功率晶體管
             - 恒流充電終止電壓精度1%
             - 內部集成有8位模擬-數字轉換電路,能夠根據輸入電源的電流輸出能力自動調整充電電流
             - 可利用太陽能板等輸出電流能力有限的電壓源為電池充電
             - 在電池電壓較低是采用小電流預充電模式
             - 用戶可設置的持續充電電流達 600mA
             - 采用恒流/恒溫模式充電,既可以使充電電流最大化,又可以防止芯片過熱
             - 電源電壓掉電時自動進入低功耗的睡眠模式
             - 狀態指示輸出可驅動LED或與單片機接口
             - 自動再充電
             - 電池溫蒂監測功能
ID:193867 發表于 2017-4-26 17:07 | 顯示全部樓層
需要詳細信息和免費樣片的請聯系QQ974953631
