查看: 18312|回復: 26
DIY高精度時鐘、溫度顯示器Ds3231+12864+ds18b20+89c51
ID:68048 發表于 2015-5-11 16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
硬件:
程序:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<stdlib.h>
/*端口定義*/
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^4;
sbit LCD_PSB=P2^3;
sbit DQ=P3^7;                              //18b20
sbit SDA=P1^4;                              //ds32321            //模擬I2C數據傳送位SDA
sbit SCL=P1^3;                                   //模擬I2C時鐘控制位SCL
//***按鍵功能****//
////***K1停止時間顯示****//
////***K2選擇修改位置****//
////***K3進行加1的修改****//
////***K4將修改寫入ds3231,同時啟動時間顯示****//
sbit K1=P3^2;
sbit K2=P3^3;
sbit K3=P3^4;
sbit K4=P3^5;
//定義變量
uchar numbr[10]="0123456789";                      //字模
uchar dis4[]="   ";                                                            //          第四行顯示   自己添加
uchar t[]="  .   " ;                                            //18b20
uint sdata,xiaoshu1,xiaoshu2;                                 //整數、小數1位、小數2
bit fg=1;                                  //溫度正負標志
uchar tempL=0,tempH=0;        // 變量
uchar year,month,date,hour,min,sec;                                 //    ds3231
uchar a[]="20112233";
uchar b[]="112233";
                                ///函數
//******************延時子程序 *******************************
//這個延時程序的具體延時時間是time=i*8+10,適用于小于2ms的延時
void delay(unsigned char i)
for(i;i>0;i--);
//                     延時子程序
void delay1ms(uchar j)
while(j!=0)
{uchar i;
for(i=124;i>0;i--);  //延時124*8+10=1002us
j--;
/**************************12864部分*************************************/
        /*寫指令數據到LCD
        RS=L——表示DB0-DB7為顯示指令數據
        RW=L——表示DB0-DB7數據被write(當E=H-L,指令數據被寫到IRDR)
        E=高脈沖
        此時DB0-DB7=指令碼   */
void write_cmd(uchar cmd)
         LCD_RS=0;
         LCD_RW=0;
         LCD_EN=0;
         P0=cmd;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=1;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=0;
        /*設定顯示位置*/
void lcd_pos(uchar X, uchar Y)
         ucharpos;
         if(X== 0)
                   X= 0x80;
         elseif(X == 1)
                   X= 0x90;
         elseif(X == 2)
                   X= 0x88;
         elseif(X == 3)
                   X= 0x98;
         pos= X + Y;
         write_cmd(pos);                                                     //顯示地址
        /*寫顯示數據到LCD*/
        RS=H——表示DB0-DB7為顯示數據
        RW=L——RW=L,E='H-L',DB0-DB7數據被寫到IRDR
        E=高脈沖
        DB0-DB7=顯示數據        */
void write_dat(uchar dat)
         LCD_RS=1;
         LCD_RW=0;
         LCD_EN=0;
         P0=dat;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=1;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=0;
        /*LCD初始化*/
void lcd_init()
{        uinti;
         LCD_PSB=1;        //并口方式
         write_cmd(0x30);                                                            //基本操作指令
         delay1ms(5);
         write_cmd(0x0c);                                                            //打開顯示,光標關閉
         delay1ms(5);
         write_cmd(0x01);                                                            //清除LCD顯示類容
         delay1ms(5);
         lcd_pos(3,0);
                                     i=0;
                                     while(dis4[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(dis4);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
/**********************************18b20************************************************/
void Init_DS18B20(void)        //初始化
uchar x=0;
DQ=1; //DQ先置高
delay(8); //稍延時
DQ=0; //發送復位脈沖
delay(80); //延時(>480us)
DQ=1; //拉高數據線
delay(5); //等待(15~60us)
x=DQ; //X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
delay(20);
//**********讀一個字節************//
ReadOneChar(void)  //主機數據線先從高拉至低電平1us以上,再使數據線升為高電平,從而產生讀信號
unsigned char i=0; //每個讀周期最短的持續時間為60us,各個讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復期
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--) //一個字節有8
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
//*********************** **寫一個字節**************************//
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0; //數據線從高電平拉至低電平,產生寫起始信號。15us之內將所需寫的位送到數據線上,
for(i=8;i>0;i--) //15~60us之間對數據線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發生。
  DQ=0; //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復期。
  DQ=dat&0x01;
  delay(5);
  DQ=1;
  dat>>=1;
delay(4);
void ReadTemperature(void)        //讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;//
          Init_DS18B20(); //初始化
          WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作
          WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
          delay(125); //轉換需要一點時間,延時
          WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
          tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
          tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
                   if(tempH>0x7f)      //最高位為1時溫度是負
                    tempL=~tempL;         //補碼轉換,取反加一
                    tempH=~tempH+1;
                    fg=0;     //讀取溫度為負時fg=0
                   sdata= tempL/16+tempH*16;      //整數部分
                   xiaoshu1= (tempL&0x0f)*10/16; //小數第一位
                   xiaoshu2= (tempL&0x0f)*100/16%10;//小數第二位
                   t[0]=numbr[sdata/10];
                   t[1]=numbr[sdata%10];
                   t[3]=numbr[xiaoshu1];
                   t[4]=numbr[xiaoshu2];
/*****************************************ds3231********************************************/
#define ADDRTW          0xD0    //器件寫地址
#define ADDRTD          0xD1 //器件讀地址
#define DS3231_SEC      0x00   //
#define DS3231_MIN      0x01   //
#define DS3231_HOUR     0x02   //
#define DS3231_DAY      0x03   //星期
#define DS3231_DATE     0x04   //
#define DS3231_MONTH    0x05   //
#define DS3231_YEAR     0x06   //
//鬧鈴1
#define DS3231_Al1SEC   0x07   //
#define DS3231_AL1MIN   0x08   //
#define DS3231_AL1HOUR  0x09   //
#define DS3231_AL1DAY   0x0A   //星期/
//鬧鈴2
#define DS3231_AL2MIN   0x0b   //
#define DS3231_AL2HOUR  0x0c   //
#define DS3231_AL2DAY   0x0d   //星期/
#define DS3231_CONTROL  0x0e   //控制寄存器
#define DS3231_STATUS   0x0f   //狀態寄存器
bit ack;
uchar BCD2HEX(uchar val)           //BCD轉換為Byte
{        uchari;
   i= val&0x0f;
   val >>= 4;
   val &= 0x0f;
   val *= 10;
    i+= val;
   return i;
uchar HEX2BCD(uchar val)//B碼轉換為BCD
         uchari,j,k;
           i=val/10;
           j=val%10;
           k=j+(i<<4);
           return k;
void Start()
   SDA=1;                  //發送起始條件的數據信號
   delay(1);
   SCL=1;
   delay(5);             //起始條件建立時間大于4.7us,延時
     SDA=0;                  //發送起始信號
   delay(5);             // 起始條件鎖定時間大于4μs
   SCL=0;                  //鉗住I2C總線,準備發送或接收數據
   delay(2);
void Stop()
   SDA=0;                  //發送結束條件的數據信號
   delay(1);             //發送結束條件的時鐘信號
   SCL=1;                  //結束條件建立時間大于4us
    delay(5);
   SDA=1;                  //發送I2C總線結束信號
   delay(4);
                  字節數據發送函數
函數原型:     void  SendByte(uchar Dat);
功能:      將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
          此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
          ack=1        發送數據正常,
          ack=0        被控器無應答或損壞。
uchar BitCnt;
   for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要傳送的數據長度為8
       if((Dat<<BitCnt)&0x80)
           SDA=1;                          //判斷發送位
           SDA=0;
         delay(1);
         SCL=1;                            //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位
         delay(5);                       //保證時鐘高電平周期大于4μs
         SCL=0;
   delay(2);
   SDA=1;                                 //8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位
   delay(2);
   SCL=1;
    delay(3);
   if(SDA==1)
       ack=0;
       ack=1;                             //判斷是否接收到應答信號
   SCL=0;
   delay(2);
uchar RcvByte()        //功能:     用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),發完后請用應答函數應答從機。
uchar retc;
uchar BitCnt;
  retc=0;
  SDA=1;                          //置數據線為輸入方式
       delay(1);
       SCL=0;                      //置時鐘線為低,準備接收數據位
       delay(5);                 //時鐘低電平周期大于4.7μs
       SCL=1;                      //置時鐘線為高使數據線上數據有效
       delay(3);
       retc=retc<<1;
       if(SDA==1)
           retc=retc+1;            //讀數據位,接收的數據位放入retc
       delay(2);
  SCL=0;
  delay(2);
  return(retc);
void I2CACK(bit a)                       // 功能:       主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定)
   if(a==0)
       SDA=0;              //在此發出應答或非應答信號
       SDA=1;
   delay(3);
   SCL=1;
   delay(5);             //時鐘低電平周期大于4μs
   SCL=0;                  //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收
   delay(2);
uchar I2CRead()        /************DS3231當前地址讀一個字節************/
uchar read_data;
         Start();
   SendByte(ADDRTD);
   if(ack==0)
return(0);
   read_data = RcvByte();
   I2CACK(1);
   Stop();
   return read_data;
uchar I2CReadAdd(uchar addr)                                                      /************DS3231指定地址讀一個字節************/
             Start();
             SendByte(ADDRTW);
             if(ack==0)
           return(0);
             SendByte(addr);
             if(ack==0)
           return(0);
             return(I2CRead());
void Readtime()        /*********************讀取時間**********************/
          uchar temp;
          temp=I2CReadAdd(DS3231_SEC);//
          sec=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_MIN);//
          min=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_HOUR);  //
          hour=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_DATE);  //
          date=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_MONTH); //
          month=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_YEAR);  //
          year=BCD2HEX(temp);
void InitDS3231()        //ds3231初始化
         {SCL=1;
          delay(5);
          SDA=1;
          delay(5);
void TimeDisplay(uchar Dhour,ucharDmin,uchar Dsec)                                     //時分秒數組賦值
         {        b[0]=numbr[Dhour / 10];        // 時十位
             b[1]=numbr[Dhour % 10];        // 時個位
             b[4]=numbr[Dmin / 10];         // 分十位
             b[5]=numbr[Dmin % 10];         // 分個位
             b[8]=numbr[Dsec / 10];         // 秒十位
             b[9]=numbr[Dsec % 10];         // 秒個位
void DateDisplay(uchar Dyear,ucharDmonth,uchar Dday)                       //年月天數組賦值
         {        a[2]=numbr[Dyear / 10];        // 年十位
             a[3]=numbr[Dyear % 10];        // 年個位
             a[6]=numbr[Dmonth / 10];       // 月十位
             a[7]=numbr[Dmonth % 10];       // 月個位
             a[10]=numbr[Dday / 10];         // 天十位
             a[11]=numbr[Dday % 10];         // 天個位
void Start_I2C()
   delay(1);
   SCL=1;
   SDA=0;                  //發送起始信號
   delay(2);
void Stop_I2C()
   delay(5);
   delay(4);
uchar write_byte(uchar addr, ucharwrite_data)
   Start_I2C();
   SendByte(ADDRTW);                //////*******************************************************************///////////
   if (ack == 0)
       return 0;
   SendByte(addr);
   if (ack == 0)
       return 0;
   SendByte(write_data);
   if (ack == 0)
       return 0;
   Stop_I2C();
    delay1ms(10);
   return 1;
void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,ucharda,uchar hou,uchar min,uchar sec)
{     uchar temp=0;
   temp=HEX2BCD(yea);
   write_byte(DS3231_YEAR,temp);   //修改年
   temp=HEX2BCD(mon);
   write_byte(DS3231_MONTH,temp);  //修改月
   temp=HEX2BCD(da);        /////////////////////
   write_byte(DS3231_DATE,temp);   //修改日
   temp=HEX2BCD(hou);
   write_byte(DS3231_HOUR,temp);   //修改時
   temp=HEX2BCD(min);
   write_byte(DS3231_MIN,temp); //修改分
   temp=HEX2BCD(sec);
   write_byte(DS3231_SEC,temp); //修改秒
void xianshi(void)
                            {uint i;
                   TimeDisplay(hour,min,sec);
                                     lcd_pos(1,1);                         //時間
                                     i=0;
                                     while(b[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(b);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
                                     DateDisplay(year,month,date);        //顯示日期
                                     delay1ms(1);
                                     lcd_pos(0,0);
                                     i=0;
                                     while(a[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(a);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
                                     ReadTemperature();        //顯示溫度
                                     delay1ms(1);
                                     lcd_pos(2,1);
                                     delay1ms(1);
                                     i=0;
                                     while(t[ i]!='\0')
                                                        delay1ms(1);
                                                        write_dat(t);
                                                        delay1ms(2);
                                                        i++;
void shuaxin(void)
         {                 uint i;
                                     lcd_pos(1,1);                         //時間
                                     i=0;
                                     while(b[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(b);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
                                     delay1ms(1);
                                     lcd_pos(0,0);
                                     i=0;
                                     while(a[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(a);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
void sotp(void)
         uinti;
         duan1:                if(K1==0)
                            delay1ms(100);
                            if(K1==0)
                                     Readtime();
                                     shuaxin();
                                     i=0;
                            gotoduan2;
                            {gotoduan5;}
         duan2:               if(K2==0)
                                     delay1ms(100);
                                     if(K2==0)
                                     i++;
                                     if(i>6){i=0;}
                                     shuaxin();
                            switch(i)
                                     case 0:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){year=year+1;}                 if(year>=100){year=0;}                                                             shuaxin();}break;
                                      case 1:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){month=month+1;}         if(month>=13){month=0;}        shuaxin();}break;
                                     case 2:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){date=date+1;}                if(date>=32){date=0;}                                                              shuaxin();}break;
                                     case 3:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){hour=hour+1;}                if(hour>=25){hour=0;}                                                              shuaxin();}break;
                                     case 4:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){min=min+1;}                 if(min>=61){min=0;}        shuaxin();}break;
                                     case 5:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){sec=sec+1;}                   if(sec>=61){sec=0;}        shuaxin();} break;
         duan4:               if(K4==0)
                            delay1ms(100);
                            if(K4==0)
                            ModifyTime(year,month,date,hour,min,sec);
                            gotoduan5;                                 ///////////////////*******************//////////
                            {gotoduan2;}
duan5:      Readtime();
                    xianshi();
main()                                              /*主程序*/
         lcd_init();
         delay1ms(5);
         InitDS3231();
         delay1ms(5);
         delay1ms(5);
         sotp();
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
YJGG + 10 很好的學習資料
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:1 發表于 2015-5-11 17:28 | 顯示全部樓層
非常好的設計 謝謝分享,樓主最好把 代碼用代碼工具發布 以防發生亂碼,代碼工具在工具欄的  <> 這個標志 點擊即可出現.
ID:70525 發表于 2015-5-12 05:26 | 顯示全部樓層
謝謝分享,51hei有你更精彩!!
ID:75610 發表于 2015-5-12 18:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習了
ID:62033 發表于 2015-5-18 09:43 | 顯示全部樓層
貌似DS3231內部就有溫度寄存器,所以不需要另外再加一個ds18b20吧。
另外問一下樓主,DS3231的計時精度如何?據說內部集成了溫補晶振。年誤差很小的說。
ID:68048 發表于 2015-5-19 15:50 | 顯示全部樓層
DS3231內部就有溫度寄存器,測溫精度低
ID:62033 發表于 2015-5-20 09:01 | 顯示全部樓層
forgetname 發表于 2015-5-19 15:50
樓主是經驗者,正好咨詢一下。
DS3231真的有標稱上說的誤差那么小嗎?
根據我的觀察,就算是電腦,如果不進行時間同步的話,每天也會有幾秒鐘的誤差。
累積下來年誤差絕對超過十分鐘了。
ID:62033 發表于 2015-5-20 11:57 | 顯示全部樓層
精度有多低?一般家用差不多能精確到個位數也就OK了。
沒用過3231,個位數的精度也沒有嗎?
ID:68048 發表于 2015-5-27 16:43 | 顯示全部樓層
我說的測溫精度低,時間精度很高現在27號,還沒有感覺出時間偏差。
ID:82588 發表于 2015-6-14 13:50 | 顯示全部樓層
非常不錯,學習中.......
ID:90625 發表于 2015-9-25 13:23 | 顯示全部樓層
萬年歷
ID:96926 發表于 2015-11-24 21:51 | 顯示全部樓層
很不錯收藏..................
ID:84147 發表于 2016-5-26 09:00 | 顯示全部樓層
謝謝分享,找了好久的DS3231帖子,能把電路程序都發給我一份嗎,研究一下1107456443@qq.com
ID:116662 發表于 2016-6-5 21:57 | 顯示全部樓層
夠厲害,今天是長知識了,謝謝分享
ID:67984 發表于 2016-6-8 17:30 | 顯示全部樓層
謝謝分享,找了好久的DS3231帖子,能把電路程序都發給我一份嗎,研究一下625756413@qq.com謝謝
ID:146910 發表于 2016-11-15 23:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習了
ID:236639 發表于 2017-10-2 16:14 | 顯示全部樓層
謝謝分享,找了好久的DS3231帖子,能把電路程序都發給我一份嗎,研究一下2607431632@qq.com謝謝
ID:164850 發表于 2017-10-3 19:36 | 顯示全部樓層
12864顯示溫度時間
12864顯示溫度時間(修改可以改時間).zip
98.1 KB, 下載次數: 83, 下載積分: 黑幣 -5
ID:593706 發表于 2020-2-3 17:33 | 顯示全部樓層
有源程序嗎
ID:208733 發表于 2020-2-7 23:44 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝樓主分享
ID:112242 發表于 2020-2-13 14:25 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:517951 發表于 2020-11-15 16:21 | 顯示全部樓層
不錯,值得學習。51hei有你更精彩!!
ID:860602 發表于 2021-1-2 10:22 | 顯示全部樓層
51hei有你更精彩!!
ID:668688 發表于 2021-1-6 19:57 | 顯示全部樓層
值得學習。51hei有你更精彩
ID:872598 發表于 2021-1-12 13:29 | 顯示全部樓層
在這里對于初學者來說是個聚寶盆園地哦。
ID:471297 發表于 2021-1-18 23:44 | 顯示全部樓層
如果能加上星期和農歷就完美了,看了其他的有星期和農歷,但沒18b02
ID:882048 發表于 2021-2-1 13:51 | 顯示全部樓層
已收藏。正準備做一個,可以好好借鑒一下
