查看: 3750|回復: 2
單片機12864文字溫度顯示器設計 帶Proteus仿真 程序
文字溫度顯示器仿真原理圖:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <DS18B20.H>
  3. #include <DS1302.H>
  4. #include <LCD12864.H>
  5. sbit LED=P3^7;
  6. sbit LED1=P3^6;
  7. sbit LED2=P3^5;
  8. unsigned char j[8];
  9. uchar time0_count;         //time0計數器
  10. void delay10(void)
  11. {
  12.         unsigned char i,j;
  13.         for(i=0;i<255;i++)
  14.         for(j=0;j<200;j++);
  15. }
  16. unsigned char conver(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c)
  17. {
  18.         if((a&0x0f)==0x0a) a=a+6;
  19.           if(a==b)  a=c;
  20.         return a;
  21. }
  22. main()
  23. {
  24.         bit flag_2=1;
  25.         bit flag_3=1;
  26.         bit flag_4=1;
  27.         int i;
  28.         char a;
  29.         LED=0;LED1=0;LED2=0;
  30.         InitLCD();          //初始化LCD12864
  31.         Show32x32(0,0,0);
  32.         ShowChina(4,0,7);
  33.         ShowChina(4,16,8);
  34.         ShowChina(4,32,9);
  35.         ShowChina(4,48,10);
  36.                 read_serial(j);                          //讀取DS1302的時間
  37.         while(1)
  38.         {
  39.             //send_char_com(0x31);
  40.                 if(flag_2==1)
  41.                 read_serial(j);                          //讀取DS1302的時間
  42.                 else
  43.                 write_date_time(j);
  44.         if(a>30&&a<40)
  45.                 {LED1=1;LED=0;LED2=0;}
  46.                 if(a>40)
  47.                 {LED1=0;LED=1;LED2=0;}
  48.                 if(a<30)
  49.                 {LED1=0;LED=0;LED2=1;}
  50.                 a=Read_Temperature();          //讀取DS18B20的溫度
  51.                 if(a<0)                                          //處理溫度正負
  52.                 {
  53.                                 a = (-1)*a;         // 取補
  54.                                 ShowNumber(4,72,11);          //顯示溫度正負
  55.                  }
  56.                  else
  57.                 {
  58.                                  ShowNumber(4,72,12);          //顯示溫度正負
  59.                  }
  60.                 ShowNumber(4,80,a/100);          //顯示溫度高位
  61.
  62.                 ShowNumber(4,88,a/10%10);  //顯示溫度中位
  63.
  64.                 ShowNumber(4,96,a%10);           //顯示溫度低位
  65.                 if(flag_2==1)
  66.                 read_serial(j);                          //讀取DS1302的時間
  67.                 else
  68.                 write_date_time(j);
  69.                    ShowNumber(2,32,j[2]>>4&0x03);
  70.                 ShowNumber(2,40, j[2]&0x0f);
  71.                 ShowChina(2,48,3);
  72.                 ShowNumber(2,64,j[1]>>4&0x07);
  73.                 ShowNumber(2,72, j[1]&0x0f);
  74.                 ShowChina(2,80,4);
  75.                 ShowNumber(2,96,j[0]>>4&0x07);
  76.                 ShowNumber(2,104, j[0]&0x0f);
  77.                 ShowChina(2,112,5);
  78.                    ShowNumber(0,32,j[6]>>4&0x0f);
  79.                 ShowNumber(0,40, j[6]&0x0f);
  80.                 ShowChina(0,48,0);
  81.                 ShowNumber(0,64,j[4]>>4&0x01);
  82.                 ShowNumber(0,72, j[4]&0x0f);
  83.                 ShowChina(0,80,1);
  84.                 ShowNumber(0,96,j[3]>>4&0x03);
  85.                 ShowNumber(0,104, j[3]&0x0f);
  86.                 ShowChina(0,112,2);
  87.                 ShowChina(4,104,10);
  88.                 ShowNumber(4,120,j[5]-1&0x07);
  89.         }
  90. }
所有資料下載(程序+Proteus仿真電路):
文字溫度顯示器.zip (1.08 MB, 下載次數: 36)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2017-1-7 02:42 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:161206 發表于 2017-1-10 21:46 | 只看該作者
學習下,感謝樓主
