查看: 4031|回復: 1
fpga基于環扭型計數器的流水燈實驗-楠妹
ID:77367 發表于 2015-4-19 01:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
module johnson(
        clk,
        rst_n,
        key_1,
        key_2,
        key_3,
        key_4,
        led
input clk;
input rst_n;
input key_1;
input key_2;
input key_3;
input key_4;
output reg [7:0] led;
//        按鍵檢測
reg [3:0] key_r_1;                          //        鎖存按鍵輸入信號4拍
reg [3:0] key_r_2;
reg [3:0] key_r_3;
reg [3:0] key_r_4;
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n)
                begin
                key_r_1 <= 4'b1111;
                key_r_2 <= 4'b1111;
                key_r_3 <= 4'b1111;
                key_r_4 <= 4'b1111;
                end
                begin
                key_r_1 <= {key_r_1[2:0],key_1};
                key_r_2 <= {key_r_2[2:0],key_2};
                key_r_3 <= {key_r_3[2:0],key_3};
                key_r_4 <= {key_r_4[2:0],key_4};
                end
wire key_pos_1 = key_r_1[2] & ~key_r_1[3];  //        產生按鍵上升沿和下降沿標志位
wire key_neg_1 = ~key_r_1[2] & key_r_1[3];
wire key_pos_2 = key_r_2[2] & ~key_r_2[3];
wire key_neg_2 = ~key_r_2[2] & key_r_2[3];
wire key_pos_3 = key_r_3[2] & ~key_r_3[3];
wire key_neg_3 = ~key_r_3[2] & key_r_3[3];
wire key_pos_4 = key_r_4[2] & ~key_r_4[3];
wire key_neg_4 = ~key_r_4[2] & key_r_4[3];
//        19位計數器,用于計時20ms消抖
reg [19:0] cnt;
        if(!rst_n)
                cnt <= 20'd0;
        else if((key_pos_1 || key_neg_1) || (key_pos_2 || key_neg_2) || (key_pos_3 || key_neg_3) || (key_pos_4 || key_neg_4))
                cnt <= 20'd0;
        else if(cnt<20'd999_999)
                cnt <= cnt + 1'b1;
                cnt <= 20'd0;
reg [1:0] key_value_1;
reg [1:0] key_value_2;
reg [1:0] key_value_3;
reg [1:0] key_value_4;
        if(!rst_n)
                begin
                key_value_1[0] <= 1'b1;
                key_value_2[0] <= 1'b1;
                key_value_3[0] <= 1'b1;
                key_value_4[0] <= 1'b1;
                end
        else if(cnt == 20'd999_999)
                begin
                key_value_1[0] <= key_r_1[3];
                key_value_2[0] <= key_r_2[3];
                key_value_3[0] <= key_r_3[3];
                key_value_4[0] <= key_r_4[3];
                end
        if(!rst_n)
                begin
                key_value_1[1] <= 1'b1;
                key_value_2[1] <= 1'b1;
                key_value_3[1] <= 1'b1;
                key_value_4[1] <= 1'b1;
                end
                begin
                key_value_1[1] <= key_value_1[0];
                key_value_2[1] <= key_value_2[0];
                key_value_3[1] <= key_value_3[0];
                key_value_4[1] <= key_value_4[0];
                end
wire led_star = ~key_value_1[0] & key_value_1[1];
wire led_stop = ~key_value_2[0] & key_value_2[1];
wire led_lfsh = ~key_value_3[0] & key_value_3[1];
wire led_rgsh = ~key_value_4[0] & key_value_4[1];
//        左移,右移控制
reg led_en;
reg led_dir;
        if(!rst_n)
                begin
                led_en <= 1'b0;
                led_dir <= 1'b0;
                end
        else if(led_star)
                led_en <= 1'b1;
        else if(led_stop)
                led_en <= 1'b0;
        else if(led_lfsh)
                led_dir <= 1'b0;
        else if(led_rgsh)
                led_dir <= 1'b1;
//        延時
reg [23:0] delay;
        if(!rst_n)
                delay <= 24'd0;
                delay <= delay + 1'b1;
        if(!rst_n)
                led <= 8'b00000001;
        else if((delay == 24'h3fffff)&&(led_en))
                begin
                        case(led_dir)
                                1'b0 : led <= {led[6:0],led[7]};    //        左移
                                1'b1 : led <= {led[0],led[7:1]};                //        右移
                                default: ;
                        endcase
                end
        else ;
endmodule
ID:69240 發表于 2015-5-22 11:24 | 顯示全部樓層
剛開始學FPGA,不會流水燈,學習一下
