查看: 3518|回復(fù): 0
人像美化-imagenomic Portraiture濾鏡快速磨皮
ID:77367 發(fā)表于 2015-4-18 21:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下載Portraiture 2.0濾鏡(iASK共享有),解壓到photoshop安裝目錄下的Plug-ins文件夾,如D:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Plug-Ins,然后啟動Photoshop,在【濾鏡】菜單下可以可以看到【Imagenomic】-【Portraiture】一項,第一次使用要注冊。
打開一張原始圖片如下,
使用【修復(fù)畫筆工具】(快捷鍵是J)去掉臉上較大的痘痕,并裁減一下,效果如下。
用快捷鍵Ctrl+J復(fù)制一個圖層,再使用
【濾鏡】菜單下【Imagenomic】-【Portraiture】,用Portraiture磨皮。
磨皮效果
這張圖色斑嚴重,進一步去除色斑,比如把【色相飽和度】的紅色和洋紅的明度都調(diào)到+33,
對【圖層1】,【圖像】-【應(yīng)用圖像】,設(shè)置參數(shù)如下:
把【圖層1】的混合設(shè)為【線性光】,不透明度調(diào)低,
這個時候應(yīng)該差不多了。。。。。。。。。
效果圖:
