查看: 4706|回復: 0
學習4412開發板燒寫Ubuntu系統
本文轉自迅為
平臺:iTOP-4412開發板
Ubuntu文件系統有倆種,一種是支持LCD的,也就是7寸/9.7寸屏幕;另一種是支持HDMI輸出的。
LCD 顯示版本:iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz
HDMI 顯示版本:iTOP4412_ubuntu_12.04_for_HDMI_20141230.tar.gz
想要支持對應的顯示器,燒寫對應的文件系統就可以,燒寫方法是一樣的。
在光盤的“05_鏡像_Ubuntu文件系統”→“system”文件夾中有支持LCD的Ubuntu文件系統。
支持HDMI的Ubuntu文件系統在網盤”iTOP-4412開發板系統源碼及鏡像(其他)”→“支持HDMI的Ubuntu資料”中,而且也要配套使用網盤中對應的支持HDMI的內核。
下面的介紹燒寫Ubuntu系統的詳細步驟。
(1)給TF卡分區格式化。先將TF卡插入開發板,然后啟動開發板,進入Uboot模式,給TF卡分區,如下圖所示,輸入命令“fdisk -c 1 2700 50 50”。
接著輸入格式化命令“fatformat mmc 1:1”
輸入格式化命令“ext3format mmc 1:2”
輸入格式化命令“ext3format mmc 1:3”
輸入格式化命令“ext3format mmc 1:4”
(2)將TF接入PC機的Ubuntu系統,系統識別TF卡后,在Ubuntu命令行中輸入Linux命令“df -l”,該命令可以查看到TF卡的盤符,TF卡盤符在前一步中已經分成四個區,這里會顯示有四個新的TF卡盤符。需要注意的是,在這四個分區中,用戶將要使用的是2.7G大小的TF卡盤符,這個2.7G大小的盤符名在下一步中將要用到。如下圖所示。
(3)將用戶光盤"05_鏡像_Ubuntu文件系統"→“system”文件夾中的文件
“iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_xxxxxx.tar.gz”拷貝到Ubuntu系統中。然后將“iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_xxxxxx.tar.gz”拷貝到2.7G的文件夾中,如下圖所示。這個過程大概一到兩分鐘。拷貝完成之后,進入tf卡2.7G的目錄,如下圖所示。
進入2.7G大小的文件夾,使用解壓命令“tar -xvf xxxx.tar.gz”解壓壓縮包文件。解壓縮過程一般需要三十分鐘左右,如果PC機的配置不高,耗費的時間可能會更長。如下圖所示,解壓完成。
(5)解壓縮完成后,將tf卡連接到window系統,在TF卡上建立文件夾“sdupdate”。拷貝用戶光盤“05_鏡像_Ubuntu文件系統”文件夾中“Uboot”中對應核心板的鏡像“u-boot-iTOP-4412.bin”到TF卡的文件夾“sdupdate”中。
拷貝用戶光盤“05_鏡像_Ubuntu文件系統”文件夾中“zImage”中對應核心板的鏡像“zImaga_sd”和“zImage”到TF卡的文件夾“sdupdate”中。
如果TF卡空間的還有富余,可以將“Ubuntu”文件夾中文件“iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_xxxxxx.tar.gz”拷貝到TF卡的文件夾“sdupdate”中。
如果TF卡的空間不夠,則需要準備U盤,將文件“iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_xxxxxx.tar.gz”拷貝到U盤中。
(6)先將TF卡插入開發板,再啟動開發板,進入Uboot模式,給eMMC分區和燒寫鏡像,具體操作如下。在超級終端中,執行下面命令,類似前面的操作。
— fdisk -c 0 2700 300 300
— fatformat mmc 0:1
— ext3format mmc 0:2
— ext3format mmc 0:3
— ext3format mmc 0:4
(7)分區完成之后,在超級終端中,執行下面燒寫Uboot的命令。
“sdfuse flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin”。Uboot燒寫完成之后,燒寫sd卡啟動的內核“sdfuse flash kernel zImage_sd”。
需要注意的是,這里燒寫的內核鏡像是“zImage_sd”文件。
[size=10.5000pt](8)在超級終端中,輸入重啟開發板命令“reset”,如下圖所示。重啟開發板后,開發板會運行Ubuntu系統。超級終端出現如下所示打印信息,則表明Ubuntu已經啟動。
(9)如下圖所示,超級終端中使用命令“ df -l”,查找到有update文件夾的盤符。
(10)如下圖所示,使用cd命令進入有update的盤符,具體盤符名稱以用戶實際為準。
(11)如下圖所示,可以看到“/dev/mmcblk0p2”大小為2.7G。
(12)使用cp命令將壓縮包拷貝的上圖對應的eMMC的2.7G盤符中,這個過程可能需要花費幾分鐘。如下圖所示,進入eMMC的2.7G盤符中,可以看到壓縮包已經被拷貝進去。
(13)在該文件中使用解壓命令
“tar -xvf iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz”,將壓縮包解壓到當前目錄中,這個過程大概有三十分鐘。如下圖所示,解壓完成。
(14)在解壓縮完成后,重啟開發板,進入Uboot模式,使用命令“sdfuse flash kernel zImage”,將內核鏡像“zImage”燒寫到eMMC中,需要注意的是,這里的內核鏡像是“zImage”。最后重啟開發板,Ubuntu系統重啟后就可以在開發板上運行起來了,燒寫Ubuntu系統到此結束。
