查看: 3087|回復: 2
求大神解釋代碼實現的功能 初學者
ID:77317 發表于 2015-4-18 19:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
# include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 code d[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 code dp[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
u8 code w[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
u8 dat,flag,datavalue=0;
sbit beep=P3^7;
sbit LED=P3^6;
函數名稱:    deplay(u16 t)
函數功能:    產生時間延時
入口參數:   t
出口參數:   無
備注:
void delay(u16 t)
u8 i;
while(t--)
for (i=0;i<19;i++);
函數名稱:  beepon()
函數功能:    讓蜂鳴器短暫發聲用來作為發送和接收數據指示
入口參數:   無
出口參數:   無
備注:
void beepon()
beep=0;
delay(500);
beep=1;
函數名稱:                 LEDflash()
函數功能;                 讓發光二極管閃耀
入口參數:                 無
出口參數:                 無
備注:
void LEDflash()
LED=0;
delay(300);
LED=1;
函數名稱:                   UART_inin()
函數功能;                    串行通信初始化函數,做好發送和接收的準備
入口參數:                        無
出口參數:                        無
備注:
void UART_init()
TMOD=0x20;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ES=1;
函數名稱:            display(u16 k)
函數功能;                顯示向pc發出的數據和pc發來的數據
入口參數:                k
出口參數:                無
備注:
void display(u16 k)
P0=d[k/1000];
P2=w[3];
delay(30);
P0=d[k/100%10];
P2=w[2];
delay(30);
P0=d[k/10%10];
P2=w[1];
delay(30);
P0=d[k%10];
P2=w[0];
delay(30);
P1=0x00;
函數名稱:            send()
函數功能;                向pc發送數據
入口參數:                無
出口參數:                無
備注:
void send()
ES=0;                             //暫時關閉串行中斷,否則會又會進入中斷服務程序,把a=SBUF;flag=1;
flag=0;
SBUF=datavalue;
while(!TI);                         //如果TI=1,就把它等待
TI=0;                                 //一旦TI=0,就把它清零
ES=1;                                 //閉合串行中斷開關
函數名稱:            main()
函數功能;                初始化串口,連續判斷遙控器哪個鍵按下并做相應的處理
入口參數:                無
出口參數:                無
備注:
main()
P1=0xff;
UART_init();                                  //置輸入狀態
while(1)                                         //串口工作前的準備工作
dat=(P1&0x0f);                                //把遙控器按鍵狀態通過P1口送給變量dat
if(dat==0x08)              //遙控器A鍵按下
delay(120);
dat=0;
beepon();
LEDflash();
datavalue++;
dat=0;
send();
if(dat==0x02)
delay(120);
dat=0;
beepon();
LEDflash();
datavalue=0;
send();
if(dat==0x01)
delay(120);
beepon();
LEDflash();
datavalue--;
send();
display(datavalue);
函數名稱:            serial(void) interrupt 4
函數功能;                通過串行中斷服務函數接收從PC發來的數據
入口參數:                無
出口參數:                無
備注:
void serial(void) interrupt 4
RI=0;
datavalue=SBUF;
display(datavalue);
flag=1;
beepon();
LEDflash();
ID:469932 發表于 2019-2-3 00:37 | 只看該作者
很好理解啊,咋就不明白了呢
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
jinsheng7533967 + 35
ID:474847 發表于 2019-2-3 16:12 | 只看該作者
具體實現的什么功能你代碼的注釋里寫了。。。。。。
比如你最后一段是這樣的
入口參數:                無
出口參數:                無
備注:
RI=0;
datavalue=SBUF;
display(datavalue);
flag=1;
beepon();
LEDflash();
那這一段就是用來通過串行中斷服務函數接收從PC發來的數據的。
結合單片機的原理圖來看代碼
