查看: 22845|回復: 8
DS18B20 測溫程序完全解讀
ID:76190 發表于 2015-4-5 18:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硬件: 51板
    (1)單線ds18b20接 P2.2
    (2)使用外部電源給ds18b20供電,沒有使用寄生電源奧
軟件:
     Kei uVision 2
    剛開始對時序把握不好,可是在論壇里沒找到比較詳細的解釋,所以俺倒塌了這個東東,就把俺的經驗貼上來,供大家參考,呵呵……
    如有錯誤請指正
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
sbit ds=P2^2;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar flag ;
uint temp;               //參數temp一定要聲明為 int 型
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};     //不帶小數點數字編碼
uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
0x87,0xff,0xef};        //帶小數點數字編碼
/*延時函數*/
void TempDelay (uchar us)
   while(us--);
void delay(uint count) //延時子函數
uint i;
while(count)
i=200;
while(i&gt0)
i--;
count--;
/*串口初始化,波特率9600,方式1 */
void init_com()
   TMOD=0x20;      //設置定時器1為模式2
   TH1=0xfd;       //裝初值設定波特率
   TL1=0xfd;
   TR1=1;          //啟動定時器
   SM0=0;          //串口通信模式設置
   SM1=1;
// REN=1;          //串口允許接收數據
   PCON=0;         //波特率不倍頻
//  SMOD=0;       //波特率不倍頻
  // EA=1;          //開總中斷
  //ES=1;          //開串行中斷
/*數碼管的顯示 */
void display(uint temp)
    uchar bai,shi,ge;
    bai=temp/100;
    shi=temp%100/10;
    ge=temp%100%10;
dula=0;
    P0=table[bai];  //顯示百位
dula=1;         //從0到1,有個上升沿,解除鎖存,顯示相應段
dula=0;         //從1到0再次鎖存
    wela=0;
    P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
delay(1);    //延時約2ms
P0=table1[shi];  //顯示十位
dula=1;
    dula=0;
P0=0xfd;
wela=1;
    wela=0;
    delay(1);
    P0=table[ge];  //顯示個位
dula=1;
    dula=0;
P0=0xfb;
wela=1;
    wela=0;
    delay(1);
時序:初始化時序、讀時序、寫時序。
所有時序都是將主機(單片機)作為主設備,單總
線器件作為從設備。而每一次命令和數據的傳輸
都是從主機主動啟動寫時序開始,如果要求單總
線器件回送數據,在進行寫命令后,主機需啟動
讀時序完成數據接收。數據和命令的傳輸都是低
位在先。
初始化時序:復位脈沖 存在脈沖
        讀;1 或 0時序
        寫;1 或 0時序
只有存在脈沖信號是從18b20(從機)發出的,其
它信號都是由主機發出的。
存在脈沖:讓主機(總線)知道從機(18b20)已
經做好了準備。
初始化:檢測總線控制器發出的復位脈沖
和ds18b20的任何通訊都要從初始化開始
初始化序列包括一個由總線控制器發出的復位脈沖
和跟在其后由從機發出的存在脈沖。
初始化:復位脈沖+存在脈沖
具體操作:
  總線控制器發出(TX)一個復位脈沖 (一個最少保持480μs 的低電平信號),然后釋放總線,
進入接收狀態(RX)。單線總線由5K 上拉電阻拉到高電平。探測到I/O 引腳上的上升沿后
DS1820 等待15~60μs,然后發出存在脈沖(一個60~240μs 的低電平信號)。
  具體看"倒塌 18b20"文檔里的 " 單線復位脈沖時序和1-wire presence detect "的時序圖
void ds_reset(void)
   ds=1;
   _nop_();        //1us
   ds=0;
   TempDelay(80);  //當總線停留在低電平超過480us,總線上所以器件都將被復位,這里//延時約530us總線停留在低電平超過480μs,總線上的所有器件都
//將被復位。
   _nop_();
   ds=1;           //產生復位脈沖后,微處理器釋放總線,讓總線處于空閑狀態,原因查//18b20中文資料
   TempDelay(5);  //釋放總線后,以便從機18b20通過拉低總線來指示其是否在線,
                  //存在檢測高電平時間:15~60us, 所以延時44us,進行            1-wire presence //detect(單線存在檢測)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   if(ds==0)
        flag=1;       //detect 18b20 success
        flag=0;       //detect 18b20 fail
  TempDelay(20);    //存在檢測低電平時間:60~240us,所以延時約140us
   _nop_();
   _nop_();
   ds=1;          //再次拉高總線,讓總線處于空閑狀態
讀/寫時間隙:
DS1820 的數據讀寫是通過時間隙處理
位和命令字來確認信息交換。
bit  ds_read_bit(void)    //讀一位
   bit dat;
   ds=0;         //單片機(微處理器)將總線拉低
  _nop_();       //讀時隙起始于微處理器將總線拉低至少1us
   ds=1;        //拉低總線后接著釋放總線,讓從機18b20能夠接管總線,輸出有效數據
   _nop_();
   _nop_();          //小延時一下,讀取18b20上的數據 ,因為從ds18b20上輸出的數據
//在讀"時間隙"下降沿出現15us內有效
   dat=ds;           //主機讀從機18b20輸出的數據,這些數據在讀時隙的下降沿出現//15us內有效
   TempDelay(10);    //所有讀"時間隙"必須60~120us,這里77us
   return(dat);       //返回有效數據
uchar ds_read_byte(void ) //讀一字節
uchar value,i,j;
value=0;           //一定別忘了給初值
for(i=0;i&lt8;i++)
    j=ds_read_bit();
     value=(j<&lt7)|(value>&gt1);   //這一步的說明在一個word文檔里面
return(value);        //返回一個字節的數據
void ds_write_byte(uchar dat) //寫一個字節
  uchar i;
  bit onebit;        //一定不要忘了,onebit是一位
  for(i=1;i<=8;i++)
    onebit=dat&0x01;
    dat=dat>&gt1;
if(onebit)      //寫 1
ds=0;
_nop_();
      _nop_();      //看時序圖,至少延時1us,才產生寫"時間隙"
ds=1;       //寫時間隙開始后的15μs內允許數據線拉到高電平
     TempDelay(5);  //所有寫時間隙必須最少持續60us
else         //寫 0
ds=0;
     TempDelay(8);    //主機要生成一個寫0 時間隙,必須把數據線拉到低電平并保持至少60μs,這里64us
ds=1;
_nop_();
     _nop_();
主機(單片機)控制18B20完成溫度轉換要經過三個步驟:
每一次讀寫之前都要18B20進行復位操作,復位成功后發送
一條ROM指令,最后發送RAM指令,這樣才能對DS18b20進行
預定的操作。
復位要求主CPU將數據線下拉500us,然后釋放,當ds18B20
受到信號后等待16~60us,后發出60~240us的存在低脈沖,
主CPU收到此信號表示復位成功
進行溫度轉換:
先初始化
然后跳過ROM:跳過64位ROM地址,直接向ds18B20發溫度轉換命令,適合單片工作
發送溫度轉換命令
void tem_change()
  ds_reset();
  delay(1);              //約2ms
  ds_write_byte(0xcc);
  ds_write_byte(0x44);
獲得溫度:
uint get_temperature()
  float wendu;
  uchar a,b;
  ds_reset();
  delay(1);              //約2ms
  ds_write_byte(0xbe);
  a=ds_read_byte();
  b=ds_read_byte();
  temp=b;
  temp<<=8;
  temp=temp|a;
  wendu=temp*0.0625;     //溫度讀取的解釋我記錄在 "倒塌 18B20"里面
  temp=wendu*10+0.5;
  return temp;
讀ROM
void ds_read_rom()                  //這里沒有用到
   uchar a,b;
   ds_reset();
   delay(30);
   ds_write_byte(0x33);
   a=ds_read_byte();
   b=ds_read_byte();
   uint a;
   init_com();
tem_change();          //12位轉換時間最大為750ms
for(a=10;a&gt0;a--)
display( get_temperature());
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ssfc + 5 贊一個!
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:74396 發表于 2015-4-6 22:57 | 只看該作者
解釋在哪里
ID:74396 發表于 2015-4-6 23:04 | 只看該作者
什么倒塌??
ID:71795 發表于 2015-4-7 07:57 來自觸屏版 | 只看該作者
我也找不到倒蹋
ID:200366 發表于 2017-5-21 17:55 | 只看該作者
請問,這個數碼管是共陰的還是共陽的
ID:418660 發表于 2018-11-17 15:01 | 只看該作者
很好的程序,很好
ID:961775 發表于 2021-8-26 17:19 | 只看該作者
能問一下如果要控制DS18B20間隔5秒測溫,并進行數碼管顯示,定時器的中斷函數怎么寫嗎
ID:1011444 發表于 2022-5-21 23:37 | 只看該作者
看了一遍,注釋清楚,程序很好,辛苦了
