查看: 5429|回復(fù): 0
MCS-51系列單片機(jī)C語言編程PWM脈寬調(diào)制器程序模板
ID:76190 發(fā)表于 2015-4-5 17:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1. 本程序模塊僅根據(jù)STC12C2052AD系列單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊編寫,用于其他單片機(jī)時(shí)需要依情況修改。
2. 用于PWM輸出的引腳將不能作為I/O接口使用,除非提前關(guān)閉PWM輸出。
3. PWM脈沖的頻率由系統(tǒng)時(shí)鐘產(chǎn)生,PWM有分頻功能,在使用時(shí)需要注意。
可將其模板下載到本地硬盤,在編寫新程序的時(shí)候復(fù)制、粘貼到工程當(dāng)中,然后根據(jù)情況寫入具體內(nèi)容。
函數(shù)名:PWM初始化函數(shù)
調(diào)  用:PWM_init();
參  數(shù):無
返回值:無
結(jié)  果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
備  注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
CMOD=0x02; //設(shè)置PCA定時(shí)器
  CL=0x00;
  CH=0x00;
CCAPM0=0x42; //PWM0設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
  CCAP0L=0x00; //設(shè)置PWM0初始值與CCAP0H相同
  CCAP0H=0x00; // PWM0初始時(shí)為0
//CCAPM1=0x42; //PWM1設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(使用時(shí)刪除//)
//CCAP1L=0x00; //設(shè)置PWM1初始值與CCAP0H相同
  //CCAP1H=0x00; // PWM1初始時(shí)為0
//CCAPM2=0x42; //PWM2設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
//CCAP2L=0x00; //設(shè)置PWM2初始值與CCAP0H相同
  //CCAP2H=0x00; // PWM2初始時(shí)為0
//CCAPM3=0x42; //PWM3設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
//CCAP3L=0x00; //設(shè)置PWM3初始值與CCAP0H相同
  //CCAP3H=0x00; // PWM3初始時(shí)為0
  CR=1; //啟動PCA定時(shí)器
函數(shù)名:PWM0占空比設(shè)置函數(shù)
調(diào)  用:PWM0_set();
參  數(shù):0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:無
結(jié)  果:設(shè)置PWM模式占空比,為0時(shí)全部高電平,為1時(shí)全部低電平
備  注:如果需要PWM1的設(shè)置函數(shù),只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
CCAP0L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0L
  CCAP0H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0H
程序名:    PWM模塊調(diào)試程序(僅實(shí)驗(yàn)用)
硬件支持:  STC12C2052  12MHz
接口說明:  LED灌電流接P3.7接口(PWM0)
說明:
#include<STC12C2052AD.H> //頭文件
參  數(shù):無
返回值:無
  CL=0x00;
  CH=0x00;
返回值:無
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào)  用:無
參  數(shù):無
返回值:無
結(jié)  果:程序開始處,無限循環(huán)
備  注:
void main (void){
PWM_init(); //PWM初始化
PWM0_set(0x10); //設(shè)置PWM占空比
while(1){
  //無限循環(huán)程序
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
