查看: 5451|回復: 0
MCS-51系列單片機C語言編程UART串口程序模板
ID:76190 發表于 2015-4-5 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
函數名:UART串口初始化函數
調  用:UART_init();
參  數:無
返回值:無
結  果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產生波特率(占用)
備  注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
void UART_init (void){
EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
ES = 1; //允許UART串口的中斷
TMOD = 0x20; //定時器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
TH1 = 0xF3; //定時器初值高8位設置
TL1 = 0xF3; //定時器初值低8位設置
PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:UART串口初始化函數
調  用:UART_init();
參  數:無
返回值:無
備  注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設置 [ 19200,8,無,1,無 ]
TH1 = 0xFD; //定時器初值高8位設置
TL1 = 0xFD; //定時器初值低8位設置
PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為9600)
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:UART串口接收中斷處理函數
調  用:[SBUF收到數據后中斷處理]
參  數:無
返回值:無
結  果:UART串口接收到數據時產生中斷,用戶對數據進行處理(并發送回去)
備  注:過長的處理程序會影響后面數據的接收
void UART_R (void) interrupt 4  using 1{ //切換寄存器組到1
unsigned char UART_data; //定義串口接收數據變量
RI = 0;   //令接收中斷標志位為0(軟件清零)
UART_data = SBUF; //將接收到的數據送入變量 UART_data
//用戶函數內容(用戶可使用UART_data做數據處理)
//SBUF = UART_data; //將接收的數據發送回去(刪除//即生效)
//while(TI == 0); //檢查發送中斷標志位
//TI = 0;  //令發送中斷標志位為0(軟件清零)
函數名:UART串口接收CPU查尋語句(非函數體)
調  用:將下面內容放入主程序
參  數:無
返回值:無
結  果:循環查尋接收標志位RI,如有收到數據則進入if (RI == 1){}
備  注:
if (RI == 1){  //接收中斷標志位為1時
UART_data = SBUF; //接收數據 SBUF 為單片機的接收發送緩沖寄存器
函數名:UART串口發送函數
調  用:UART_T (?);
參  數:需要UART串口發送的數據(8位/1字節)
返回值:無
結  果:將參數中的數據發送給UART串口,確認發送完成后退出
備  注:
void UART_T (unsigned char UART_data){ //定義串口發送數據變量
函數名:UART串口發送字符串函數
調  用:UART_TC (?);
返回值:無
結  果:向串口發送一個字符串,長度不限。
備  注:例:UART_TC("d9887321$"); 此函數需要#include <string.h>頭文件支持。
void UART_TC (unsigned char *str){
while(*str != '\0'){
  UART_T(*str);
  *str++;
*str = 0;
程序名:    UART串口查尋方式程序實例
硬件支持:  STC12C2052AD 外部12MHZ晶振
接口說明:  連接串口ISP下載線
說明:
用Windows系統中的“超級終端”軟件,將串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
或采用STC-ISP軟件中的串口助手功能,將串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
向串口發送數據,單片機將數據發還給PC端并顯示。
#include <STC12C5A60S2.h> //STC12C5AxxS2系列單片機頭文件
//#include <STC12C2052AD.H> //STC12Cx052或STC12Cx052AD系列單片機頭文件
函數名:UART串口初始化函數
調  用:UART_init();
參  數:無
返回值:無
//EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
//ES = 1; //允許UART串口的中斷
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:主函數
調  用:無
參  數:無
返回值:無
結  果:程序開始處,無限循環
備  注:
void main (void){
UART_init();
while(1){
程序名:    UART串口中斷方式程序實例
接口說明:  連接串口ISP下載線
說明:
函數名:UART串口初始化函數
調  用:UART_init();
參  數:無
返回值:無
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:UART串口接收中斷處理函數
調  用:[SBUF收到數據后中斷處理]
參  數:無
返回值:無
函數名:主函數
調  用:無
參  數:無
返回值:無
結  果:程序開始處,無限循環
備  注:
void main (void){
UART_init();
while(1){
1. MCS-51通用的UART串口是使用T1定時器產生波特率,即使用UART串口時T1不能作為他用。
2. 硬件上UART串口占用單片機的P3.0和P3.1接口(8051系列),除有特別設計,否則此接口不得復用。
可將其模板下載到本地硬盤,在編寫新程序的時候復制、粘貼到工程當中,然后根據情況寫入具體內容。
