查看: 5539|回復: 0
西門子S7-200PLC里自編的程序塊如(#LW0)占用地址嗎?
ID:75926 發表于 2015-4-4 15:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先編寫了一個子程序塊,程序里進行調用,比如子程序塊里有輸入/輸出(in/out)利用lw0,l2.0等,這些在運行占用地址碼?
答:臨時存儲區,即L存儲區,只在子程序內有效,不能用于在子程序間傳遞數據。200系列PLC大概范圍是0~63Byte可用。對于有些型號的PLC子程序中只能使用0~59Byte,最后4個字節保留。
其他的存儲區如M,V,C等可用在子程序間傳遞數據。
以上這些存儲區都是有數量限制的,都有自身的使用特點,當然,不同的PLC范圍大小是不一樣的。所以,合理分配地址,是編寫一個好程序的不可或缺的環節。
