查看: 11579|回復: 7
5V-40A開關電源筆記
ID:75926 發表于 2015-4-4 04:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
大約兩個個星期前,我開始策劃做這款電源。本打算是為系樓前風光互補顯示板上用的。要求是10-15V輸入。5V-40A輸出。
從2012年12月開始,由于需要,我開始看開關電源的相關資料,并開始著手做開關電源。當時第一個開關電源是用在德州公司申請的一款芯片做的。當時我真是笨,連Datasheet都沒看懂,就照著數據手冊畫了一個PCB。可想而知,肯定是做不成的。因為根本不懂工作原理。后來,我又在德州公司申請了一個5V-20A的模塊,算是應付吧。在后續的日子里,我一邊做飛思卡爾,一邊看開關電源資料。看了很多,Buck,Boost以及單端正激,單端反激,推挽輸出,半橋,全橋,以等等一些資料。包括電源高頻變壓器,電感選取,電容選取等等,都稍微懂那么一點。但當正真做時,就不知怎么下手了。因為沒有整體的思路。
  飛思卡爾結束后,為了準備電賽,我才又拾起電源。不僅僅是為了做電賽。更多是想去做做。連續兩次我做了開關電源升壓電路。一個是用Boost做,不算成功,因為當時,紋波很大,雖然帶負載沒問題,但當時我不知道如何消除尖峰。接著我又和搭檔合作做一個電賽題目,我做的還是升壓部分。不過這次我選用推挽升壓,用高頻變壓器進行升壓。說道這里,的謝謝樊京老師,因為是借他的非晶合金磁環,真的很給力。那個升壓部分,還算可以。當時基本滿意。這兩次用的控制芯片都是TL494,很給力。真的!
廢話不多說,言歸正轉。說說這個5V-40A的電源吧。
整個電源分為五個部分:
驅動部分
控制部分
輸出濾波
過流保護
升壓部分
畫不成那個箭頭,你們就看著吧。
先說驅動部分,驅動部分,很簡單,用四個3205并聯使用。柵極驅動,加下拉消延遲電路。同時源極輸出并四個超快恢復,超大電流的肖特基。
這是電路圖,很簡單吧。
那個柵極二極管用的是5819,超快恢復
那個28V的穩壓管因為沒買到,也沒加。先說說,怎么工作的吧。當輸入是高電平時,9012截止,二9012的射極是比基極大0.2V左右的,因為有5819的存在。上升沿看不出什么。但當時低電平時,由于,基極變低,這時理論上因為有二極管的存在,射極會更低,但實際上由于結電容的存在,射極電壓會高,如果沒有這個電路,結電壓會慢慢下降,因為沒有一個專業的釋放回路,但由于9012的存在,在低電平時,一旦導通,迅速將結電壓釋放,并且能釋放的很徹底。這是就,減小了延遲時間,使開關管發熱量減小。關于續流二極管,我不多說,因為稍微有點電源基礎的人都能看懂。關于那個28V的穩壓管,是為了消除高電平期間的震蕩而加的。但后來沒買到,也沒那個必要,就沒加。其實加上更好一點。
  接下來說說升壓部分吧。也很簡單。我們通常都知道,升壓就是Boost電路。尤其是當功率不大的時,直接買一個升壓芯片就完事了。我們用做多的就是34063,這個升壓芯片,還不錯。測試時可以升到44V。但讓我感到心寒的是即便我加了擴流電路,在輸出400ma時,熱的我都徹底受不了。我用的是另一款,XL6009,一個升降壓模塊。他的性能遠遠超出我們的想像。無論你是多少,他都能穩住。3-28V任意電壓。其實有點浪費。這個升壓部分,我認為最好用2588.德州公司的。但手頭沒有。買吧,有沒Money。所以就奢侈了一下。電路,我不畫了,會用2596的人,應該會用XL6009.超級簡單。
再說說這個碉堡的控制部分吧。起初我用TL494測試成功了。但當時心不甘,想用UC3842,也是德州公司的。當時,在不到兩個小時我就“成功”測試了UC3842。只焊接了控制部分,波形很完美,并且擁有最強大的圖騰推拉功能,拉灌電流可達1A。當時我心里那個樂呀。于是我就打算用3842做,畫板子,焊電路,正正忙了,2天,終于焊接完成。測試時,空載波形真的很完美。頻率150KHZ。但加上負載,我就傻眼了。當你不留心時,你不會覺察到,你的電源輸出有一個頻率超低的紋波,但紋波很大。我根本沒在意。但有一次我發現輸入電源電壓超級不穩定,并且時大時小。我就愣了。因為我手頭的這個電源可是0-36V,10A輸出的可調電源,360W呀。這款電源別說在源動力,就是全南陽理工也只有一個如此霸氣的開關電源。
這時候,我開始想到是我現在做的這款電源有問題了。我再次掛示波器測量,增大時間。然后我傻眼了。一個鋸齒波,50HZ,峰峰值6V。我操!!!!開什么玩笑。我開始各種猜想和假說,百度,電源論壇,書籍。我齊齊查閱了一邊。書上根本沒提這種現象。論壇上倒有一個也遇到了同樣的問題。但都沒解決。
再后來,我又發現這個鋸齒波,是隨著負載增大,峰峰值減小,頻率增大的。并且當我掛到電源的輸入,發現有一個尖峰斜坡震蕩,并且這個震蕩頻率也是和輸出的鋸齒波頻率保持一致。
這種問題,最根本的原因就在于UC382.好像是3842電壓采樣頻率一樣。但我查看了內部結構后發現,根本不可能。因為是誤差放大加運放調節。速率是非常高的。比單片機要高的多。
連續3天時間,查資料,找原因,但一直找不到。。。。。心碎了。。。。
第四天我決定換控制器,雖然這不是源動力人的風格。但我真的沒救了。又換回了TL494.一次性成功。紋波不到200mv。
下面是控制電路:
很簡單吧。頻率可調的,最高調到150K,最后又降下來了。47KHZ。它的最高頻率是300KHZ,UC3842的最高頻率是500KHZ。這個頻率在信號處理當中,不算高,但在電源里,已經不低了。因為沒有幾個開關管可以承受的住這么大的頻率。
再說說輸出濾波吧。輸出濾波很簡單,就一個電容加幾個電容就OK了。但注意,這個環節也是最重要的。
先上圖:
圖中那個電感是最讓我心痛的,為了繞一個完美的它。我前前后后繞了10多次。手都弄出泡了。曬一個最后成功的電感吧。
就是這貨,35uh.繞的線使用1.5mm的三根并繞。饒了10圈。初次我曾用2根并繞過,但發熱太嚴重。我給各位做電源的提個醒。繞電感不可輕視。
第一:磁環要選對
第二:盡量緊湊
第三:繞至要均勻
第四:不要盲目,一定要知道,你要繞多大,大概幾圈。
再說說電容吧。圖上,我畫了不少,但最后只焊了三個電解。因為按常理,要選取盡量小ESR的電容。如果沒有,可以多并一些小電容,增大電容量,同時降低ESR。但空間有限,我從徐老師屋的廢舊的ATX開關電源上拆了幾個不錯的電容,容量也大,質量也不錯。兩個藍精靈的,一個和平的。為了消除高頻雜波,我又在輸出并了兩個CBB。3.3的。還行。效果很明顯。
最后再說說過流保護吧。
其實與其是過流保護,倒不如是限流保護。我設置的限制電流是40A。電路真的很簡單,三個康銅絲并聯,一個運放,進行電流-電壓轉換。
上個圖吧。
GND是真地。S-GND是輸出假地。電源用的15V。不是5V。
很簡單吧。就一個電壓串聯負反饋。
最后再上幾張實物圖吧:
圖片
這是測試場景。
加了散熱風扇后的,更加強大。
這是我的超級電源,0-36V可調,10A輸出。它充當了測試電源,這是測試現場,因為我的給他留的余量。所以,不敢再加負載了。左邊是電流,右邊是電壓,大家算算功率。這個狀態,燒半盆水。
但是不到40分鐘,我的總電源關斷了。可能是過熱保護了。水沒燒開,燒的燙手了。不敢測量。因為全南陽理工就我那一個超級電源。
在上一張,當時我的測量狀態吧:
在這個狀態,我測了輸出電壓,4.9V紋波320mv.你可以算一下,輸出電流有多大,除去線和開關管及風扇損耗,輸出電流大概有27A左右。因為實驗室沒有能上20A的電流表,況且都是壞的,除了我的那個。我只能估算。不過我是有根據的。在輸出10幾A時我用我的表測過,計算過損耗。損耗有7W左右。也就是說有最多不超過10W的整機損耗。
不過這次我有點不高興的是我沒有采用同步Buck.因為在不加風扇時,我發現續流二極管比MOSFET還熱。不過這也不奇怪。因為續流二極管有0.2V的壓降。正常。
本打算在上幾張示波器的完美波形圖,但由于我的手機沒照相功能,上面的幾張還是借別人的手機照的,不好意思再借。況且掛上示波器,我一個人也不好弄。就沒拍。
總體來說,這個電源,我還是比較滿意,掛上風扇后,20A連續工作40分鐘,散熱片只是溫溫的。還不錯。不過這個電源我是相信它能輸出40A的,因為沒有測試電源,我只能根據現實估計。再給做電源的幾個忠告吧。做電源,PCB布線,會要了你的電源命。如果你的布線技術不過關,最好手工打造。尤其是做大功率電源時。布線的最基本的幾個原則:
1.     功率環路盡量粗,短,
2.     控制芯片的地一定要和輸出同步。
3.     變壓器,電感遠離控制芯片
4.     盡量剪短反饋線和驅動線的長度。
最好再說一點,也是所有人最不喜歡聽的一點,如果你要用某個芯片或者開關管,建議,一定要熟讀它的英文手冊。就像我正正看了2天3205的手冊一樣。它會讓你受益匪淺。這次這篇日記之所以沒加過多的理論計算,是因為我知道加了也是白加,因為我知道大家喜歡看圖,不喜歡計算。不過理論計算是必不可少的。
好了,就到這,我想回去休息,有點困。歡迎各位到此閱讀。如果有不正確的地方,歡迎指正。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
暗光 + 35 贊一個!
ID:344848 發表于 2024-7-7 02:52 | 只看該作者
網上拷貝的,圖無法拷貝
ID:27825 發表于 2024-3-14 11:20 | 只看該作者
不知為什么文章里的圖片沒看到
ID:492266 發表于 2019-3-17 13:50
看不到圖啊
6#
ID:316047 發表于 2018-12-17 11:27 | 只看該作者
原來大家都沒有圖片
ID:168374 發表于 2017-3-26 00:15 | 只看該作者
lz    你再發一次圖片   我們都看不見啊
ID:72781 發表于 2016-1-13 23:22 | 只看該作者
原來大家都沒有圖片啊
ID:87991 發表于 2015-8-16 09:40 | 只看該作者
沒圖片,不想看
ID:80939 發表于 2015-6-9 07:26 | 只看該作者
不知為什么文章里的圖片沒看到。
