查看: 5373|回復(fù): 1
關(guān)于潮語(或其他方言)HSC003語音報(bào)時(shí)電子鐘的設(shè)計(jì)思路
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 00:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
語音模塊的出現(xiàn),完全可以用語音模塊與單片機(jī)電子鐘拼合起來制作成潮語(其他方言也行)報(bào)時(shí)的電子鐘,制作的步驟如下:
首先是用方言錄制報(bào)時(shí)的時(shí)點(diǎn),然后將錄音材料轉(zhuǎn)換成MP3存放入語音模塊的TF卡或U盤或自帶的閃存中供用。
其次是用單片機(jī)制作電子鐘(用通用方法),最好用時(shí)鐘芯片(如1302)。單片機(jī)的串口與語音模塊連接。
最后是在源碼中加入準(zhǔn)點(diǎn)報(bào)時(shí):調(diào)用MP3點(diǎn)播功能,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)點(diǎn)報(bào)時(shí)的效果。
HSC003語音模塊與其他語音模塊一樣都是可以用串口指令控制語音模塊的MP3播放功能。對于HSC003語音模塊,商家的描述是這樣的:HSC003完美集成了MP3WAV的硬解碼。通過簡單的串口指令即可完成播放指定的音樂,無需繁瑣的底層操作。使用方便,穩(wěn)定可靠是此款產(chǎn)品的最大特點(diǎn)。HSC003 MP3語音模塊,最大的優(yōu)點(diǎn):高音質(zhì)語音效果,支持10路輸出,支持USB直接下載TF卡歌曲,無需借助下載器,可以直推3W喇叭,支持多種控制模式,支持串口點(diǎn)播,指定文件夾文件名播放等,功能其全。
到目前為止,本人已對HSC003語音模塊的操作做如下的試驗(yàn)并獲得成功:
1、通過編程制作工具軟件用PC的串口操作語音模塊。該軟件目前只對HSC003語音模塊有效,但通過功能擴(kuò)展,有望可以適用于任何串口語音模塊。下面是本人開發(fā)的語音模塊功能操作小工具軟件:
    軟件能自動(dòng)偵測電腦中有效的串口號,使用時(shí)只要運(yùn)行軟件后,再選擇正確的串口號,然后就可以對語音模塊進(jìn)行操作了。很容易的吧!
軟件可以接收語音模塊反饋的信息。
2、用89系列單片機(jī)操作語音模塊。目前可以利用單片機(jī)指定曲目或某文件夾內(nèi)某歌曲名播放、暫停、音量等的控制。但通過再次研究、實(shí)踐,完全可以制成潮語報(bào)時(shí)系統(tǒng)、校園MP3鈴聲廣播、帶操作指引功能的自動(dòng)控制設(shè)備、生產(chǎn)線語音提示等,歡迎洽談開發(fā)業(yè)務(wù)。
下面是點(diǎn)播的子程序:
void play(uchar a)//點(diǎn)播
      uchar n1;
      ES=0;
         playcom[4]=a;
      for(n1=0;n1<6;n1++)
             SBUF=playcom[n1];
             while(!TI);
             TI=0;
      ES=1;
相關(guān)帖子
ID:787216 發(fā)表于 2020-6-22 23:23 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主您好,請問您的聯(lián)系方式是什么呢,想聯(lián)系您定做一個(gè)潮州方言的報(bào)時(shí)鐘。
