查看: 12498|回復: 8
DIY燃氣報警器(電路+視頻+程序)
ID:75013 發表于 2015-3-21 17:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 dashan 于 2015-3-21 17:36 編輯
配件列表:STC15F104W單片機一片,MQ-4燃氣檢測模塊,5V有源蜂鳴器一個,S8550三極管一個,DC005電源插座一個,220u和104電容各一個,10K、200R、100R、10R電阻各一個,微動按鍵一個,發光二極管一個。
下面附上原理圖。系統通電后,單片機控制發光隔3秒閃爍一次,表示系統運行正常。循環檢測MQ-4模塊是否發送低電平,如果是低電平表示檢測到天然氣。當檢測到低電平后,控制蜂鳴器發出聲音。按鍵是測試蜂鳴器是否正常發聲。
下面是焊接好的樣子。
下圖是板子的背面
找一個塑料外殼
成品圖。
下面附上源碼:
程序名: DIY燃氣報警器
編寫人: 栗玉金
編寫時間: 2016年1月
硬件支持: STC15F104W 12MHz
接口說明: P3.2 工作狀態燈,P3.3蜂鳴器 P3.4 MQ-4 P3.5微動按鍵 P3.0 P3.1下載接口
#include "stc15f2k60s2.h"
#include <intrins.h>
sbit LED = P3^2; //LED燈,工作狀態燈
sbit BEEP =P3^3; //蜂鳴器
sbit MQ4 = P3^4; //天然氣檢測模塊
sbit KEY = P3^5; //測試鍵
void DELAY_MS(unsigned int a){
unsigned char i, j;
while( --a != 0){
_nop_();
_nop_();
i = 12;
j = 169;
do
while (--j);
} while (--i);
main()
unsigned char iCount = 0;
int key_s = 0;//按下測試鍵的時間
//設置 P3.2口為退完輸出,增加LED的電流
P3M1 = 0x00;
P3M0 = 0x04;
//初始喇叭為無聲,LED為滅
BEEP = 1;
LED = 0;
DELAY_MS(100);
if(MQ4==0)//當濃度高于設定值時 ,執行條件函數
DELAY_MS(20);//延時抗干擾
if(MQ4==0)//確定 濃度高于設定值時 ,執行條件函數
//報警
BEEP = 0;
DELAY_MS(100);
BEEP = 1;
DELAY_MS(100);
BEEP = 0;
DELAY_MS(100);
BEEP = 1;
DELAY_MS(100);
BEEP = 0;
DELAY_MS(500);
BEEP = 1;
DELAY_MS(200);
iCount ++;
if(iCount == 30)
iCount = 0;
//隔3秒 LED閃爍一下,表示正在正常工作中。
LED = 1;
DELAY_MS(100);
LED = 0;
if(KEY==0){
key_s++;
if(key_s>=30) //按下測試鍵超過 3秒
key_s=0;
while(KEY==0){
BEEP = 0;
BEEP = 0;
DELAY_MS(1000);
BEEP = 1;
if(KEY==1 && key_s<30)
key_s=0;
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
nhdjd + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ssfc + 5 很給力!
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
ID:68477 發表于 2015-4-12 15:03 | 只看該作者
不錯。
ID:73463 發表于 2015-4-12 19:52 | 只看該作者
天然氣可以用嗎?你那個測量煙霧 的傳感器叫什么名字
ID:77417 發表于 2015-4-19 10:37 來自觸屏版 | 只看該作者
編寫時間:2016年!還沒到呢
ID:72649 發表于 2015-4-20 05:55 | 只看該作者
謝謝分享
ID:79544 發表于 2015-10-6 11:30 | 只看該作者
不錯很實用,再加上個驅動電磁閥的就可以關斷燃氣管路啦。
ID:307837 發表于 2018-4-14 11:44 | 只看該作者
想做一個。。。
ID:246618 發表于 2020-10-26 14:41 | 只看該作者
頭文件怎么會編譯不過
