只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10662|回復(fù): 5
51單片機(jī)nokia6610彩屏成功驅(qū)動(dòng)記-附程序
ID:72705 發(fā)表于 2015-1-24 15:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下面這個(gè)網(wǎng)站是我參考的程序,不過(guò)源程序是avr的,現(xiàn)在改用51了。
大家也動(dòng)手做一下,很考研技術(shù)的,焊點(diǎn)就是個(gè)大問(wèn)題,一共接9跳線。
沒(méi)有什么技巧,只能硬著頭皮焊接。
6610/6100/7210/7250/5100這幾塊手機(jī)的屏,控制指令是一樣的
1    Vdigital     3,3V
2    RESET
3    SDATA
4    SCLK
5    ~CS
6    Vdisplay     3,3V
7    n/c         ---
8    GND         GND
9    LED-        GND
10   LED+        15mA - 30mA (ca. 6,4V)
這是背后10個(gè)焊點(diǎn)的引腳定義。
這些圖是我用51做完后的效果,手機(jī)的攝像頭太差了,尤其是晚上。
這個(gè)網(wǎng)站的程序是這樣的:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#define nop asm("NOP")
#define LCD_RET_H PORTD|=0x80    //RESET ---- PD7
#define LCD_RET_L PORTD&=0x7f
#define LCD_CS_H PORTD|=0x40     //CS ---- PD6
#define LCD_CS_L PORTD&=0xbf
#define LCD_CLK_H PORTB|=0x20    //CLK ---- PB5
#define LCD_CLK_L PORTB&=0xdf
#define LCD_DIN_H PORTB|=0x08    //DIN ---- PB3
#define LCD_DIN_L PORTB&=0xf7
// Epson S1D15G10 Command Set
#define DISON        0xaf
#define DISOFF       0xae
#define DISNOR       0xa6
#define DISINV       0xa7
#define COMSCN       0xbb
#define DISCTL       0xca
#define SLPIN        0x95
#define SLPOUT       0x94
#define PASET        0x75
#define CASET        0x15
#define DATCTL       0xbc
#define RGBSET8      0xce
#define RAMWR        0x5c
#define RAMRD        0x5d
#define PTLIN        0xa8
#define PTLOUT       0xa9
#define RMWIN        0xe0
#define RMWOUT       0xee
#define ASCSET       0xaa
#define SCSTART      0xab
#define OSCON        0xd1
#define OSCOFF       0xd2
#define PWRCTR       0x20
#define VOLCTR       0x81
#define VOLUP        0xd6
#define VOLDOWN      0xd7
#define TMPGRD       0x82
#define EPCTIN       0xcd
#define EPCOUT       0xcc
#define EPMWR        0xfc
#define EPMRD        0xfd
#define EPSRRD1      0x7c
#define EPSRRD2      0x7d
#define NOP          0x25
void init_lcd ();
void init_mcu ();
void lcd_data (uchar data);
void lcd_command (uchar command);
static uchar color[]={0x03,0x38,0xc0,0x00,0xff};
int main ()
    uint num;
    uchar x=0,n=0;
    init_mcu ();
    init_lcd ();
    for (n=0;n<5;n++)
           lcd_command (PASET);
           lcd_data (x);
           x+=25;
           lcd_data (x++);
           lcd_command (CASET);
           lcd_data (2);
           lcd_data (131);
           lcd_command (RAMWR);
           num=130*26;
           while (num--)
             lcd_data (color[n]);
    while (1);
    return (0);
void init_mcu ()
    DDRD=0xff;
    PORTD=0xff;
    DDRC=0xff;
    PORTC=0xff;
    DDRB=0xff;
    PORTB=0xff;
    LCD_CS_L;
    LCD_CLK_L;
    LCD_DIN_H;        //數(shù)據(jù)
    LCD_CLK_H;
    SPCR=0x50;
    SPDR=data;
    while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
    LCD_CS_H;
    SPCR=0x00;
    LCD_CS_L;
    LCD_CLK_L;
    LCD_DIN_L;       //命令
    LCD_CLK_H;
    SPCR=0x50;
    SPDR=command;
    LCD_CS_H;
    SPCR=0x00;
void init_lcd ()
         LCD_RET_L;
         nop;nop;
         LCD_RET_H;
         lcd_command (DISCTL);
         lcd_data (0x0f);
         lcd_data (0x20);
         lcd_data (0x0f);
         lcd_data (0x01);
         lcd_command (COMSCN);    //上下半圖象掃描順序
         lcd_data (0x01);
         lcd_command (OSCON);
         lcd_command (SLPOUT);
         lcd_command (VOLCTR);
         lcd_data (0x0e);          //調(diào)整對(duì)比度,越大越亮
         lcd_data (0x05);          //色彩調(diào)整,5最合適
         lcd_command (PWRCTR);
         lcd_data (0x0f);
         lcd_command (DISINV);     //顏色順序
         lcd_command (PTLOUT);
         lcd_command (DATCTL);
         lcd_data (0x01);          //改變?cè)隽糠较?
         lcd_data (0x00);
         lcd_data (0x01);
         lcd_command (RGBSET8);    //調(diào)色板設(shè)置
         lcd_data (0x00);
         lcd_data (0x02);
         lcd_data (0x04);
         lcd_data (0x06);
         lcd_data (0x08);
         lcd_data (0x0a);
         lcd_data (0x0c);
         lcd_data (0x0f);
         lcd_data (0x00);
         lcd_data (0x02);
         lcd_data (0x04);
         lcd_data (0x06);
         lcd_data (0x08);
         lcd_data (0x0a);
         lcd_data (0x0c);
         lcd_data (0x0f);
         lcd_data (0x00);
         lcd_data (0x06);
         lcd_data (0x09);
         lcd_data (0x0f);
         lcd_command (DISON);
大家可以參照一下,把相應(yīng)的端口改成51的就可以了。
不過(guò)51的太慢了,我在考慮用arm或者dsp來(lái)做,這樣真彩的效果又好,顯示速度也快.
移植到51以后,明顯能看到刷屏的效果。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
小奧匈啊 + 5
查看全部評(píng)分
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:143999 發(fā)表于 2016-10-23 00:03 | 只看該作者
有沒(méi)有nokia6610的手冊(cè)啊
ID:148440 發(fā)表于 2016-11-17 12:45 | 只看該作者
圖片不清晰
ID:148910 發(fā)表于 2016-11-20 20:04 | 只看該作者
厲害了,我的哥
ID:153710 發(fā)表于 2016-12-12 13:01 | 只看該作者
樓主厲害啊
ID:91691 發(fā)表于 2016-12-15 09:30 | 只看該作者
樓主厲害啊
