查看: 12749|回復(fù): 0
如何解決printf中文字符串顯示亂碼
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 19:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
問(wèn)題描述:
兩個(gè)程序A和B,使用的是同一份makefile,程序代碼也是相同的,主要是printf中文字符串,程序A能正常將打印出來(lái),程序B則打印亂碼。
解決思路:
用file命令查看程序A和B的編碼類型,發(fā)現(xiàn)程序A是UTF-8編碼,而B是ISO-8859編碼,問(wèn)題就出在這,我們的編譯器只支持UTF-8格式的源文件,所以需要將程序B存儲(chǔ)為UTF-8編碼。
解決方法:
vim將程序B打開,敲入命令:set fileencoding=utf-8。然后保存就可以解決此問(wèn)題。
相關(guān)帖子
