查看: 5453|回復(fù): 1
avr單片機(jī)流水燈匯編程序及電路圖
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-20 01:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
轉(zhuǎn)自:http://www.raoushi.com/mcu/2992.html
這是電路圖
* LEDlight.asm
*        運(yùn)行環(huán)境  atmelage16        4M晶振        流水燈共陽極
*        由于引腳輸出電流20mA  輸入電流最大能達(dá)到40mA
*  Created: 2014/3/13 13:08:20
*   Author: Wujie
.include "m16def.inc"                                        ;包含atmelage16定義文件
.def            temp1=r16                                                ;定義標(biāo)識符temp1表示寄存器r16
.def            count=r17                                                ;定義標(biāo)識符count表示寄存器r17
.org        $0000                                                        ;上單復(fù)位后第一條執(zhí)行語句地址
                rjmp        reset                                        ;第一條語句跳轉(zhuǎn)到程序入口,跳過中斷向量區(qū)
.org        $002A                                                        ;主程序入口地址
reset:        ;主程序標(biāo)識符
                ldi        r20,high(RAMEND)                        ;high獲取RAMEND高字節(jié)的立即數(shù),將立即數(shù)裝入r20
                out        sph,r20                                        ;將獲取到的堆棧高字節(jié)立即數(shù)送堆棧寄存器SP高字節(jié)中
                ldi        r20,low(RAMEND)                        ;low獲取RAMEND低位立即數(shù),將立即數(shù)裝入r20
                out        spl,r20                                        ;將獲取到的堆棧低字節(jié)立即數(shù)送堆棧寄存器SP低字節(jié)中
                ser        temp1                                        ;將temp1置位,等于是將temp1設(shè)置為0b11111111
                sec                                                        ;將C標(biāo)志位設(shè)置為1,下面將帶進(jìn)位位移
                out        ddrc,temp1                                ;將端口C全部設(shè)置為輸出模式
                out        portc,temp1                                ;將引腳C全部設(shè)置為高電平,即全部熄滅
                ldi        r20,197                                        ;設(shè)置1秒延時(shí)
                ldi        count,0b01111111                        ;將最左邊LED點(diǎn)亮
loop:        ;循環(huán)閃爍
                out        portc,count                                ;通過count來判斷
                rcall        delay                                        ;調(diào)用延時(shí)函數(shù)
                rol        count                                        ;帶進(jìn)位循環(huán)左移            前面sec將標(biāo)志位C設(shè)置為了1,即移位后填充為1
                rjmp        loop                                          ;集訓(xùn)循環(huán)閃爍
delay:        push        r20
del3:                push        r20
del2:                push        r20
del1:                dec                r20
                brne    del1
                pop                r20
                dec                r20
                brne    del2
                pop                r20
                dec                r20
                brne    del3
                pop                r20
                ret
相關(guān)帖子
ID:74365 發(fā)表于 2015-3-8 22:04 | 只看該作者
匯編寫的,也值得學(xué)習(xí),參考
