8051內部資源編程以及定時器、中斷
例一:在單片機P1.0~P1.2三根口線上分別接有三個發光二極管,要求編程實現三個發光二極管循環依次點亮。
#include<reg51.h>
Void Delay(Void);
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
sbit P1_2=P1^2;
Void main(Void)
P1_0=0;P1_1=1;P1_2=1;//P1_0對應的LED亮
Delay();
P1_0=1;P1_1=0;P1_2=1;//P1_1對應的LED亮
Delay();
P1_0=1;P1_1=1;P1_2=0;//P1_2對應的LED亮
Delay();
//延時子程序
Void Delay(Void);
int i;
for(i=o;i<10000;i++);
呃。好久都木有正經的學習,我連軟件都忘記怎么用了。一直在問成哥。。。。。
例二:若單片機時鐘頻率為12MHZ,計算定時2ms所需的定時器初值。
背景知識:若單片機主脈沖頻率為12MHZ,則最大定時時間為:
方式0(13位):T最大=2的13次冪*1us=8.19us
方式1(16位):T最大=2的16次冪*1us=65.536us
方式2,3(8位):T最大=2的8次冪*1us=0.256us
所以由此可見,本題必須工作在方式0或者方式1。
T計數=12/12=1us 所以脈沖個數為2ms/1us=2000個
若是方式0:TC=8192-2000=6092=1830H=1100 0001 10000B 所以TH0應裝C1H,TL0應裝10H(TL1只用低五位,高三位填0)
若是方式1:TC=65536-2000=F830H所以TH0應裝F8H,TL0應裝30H
例三:在此例基礎上,要求從P1.1引腳輸出周期為4ms的方波。
解:方法一:采用定時器0定時,周期為2ms,TH0=F8H,TL=30H
#include<reg51.h>
sbit P1_1=P1^1;
void main(Void)
TMOD=0x01;//定時器0方式1
TH0=0xf8;
TL0=0x30;//裝入時間常數
TR0=1;//啟動定時器
while(!TF0);//查詢TF0狀態,時間未到則空等待
P1_1=!P1_1;//P1.1取反
TH0=0xf8;
TL0=0x30;//裝入時間常數
方法二:中斷法
#include<reg51.h>
sbit P1_1=P1^1;
Void timer0(Void) interrupt 1//定時器0中斷服務程序。中斷層為1
TH0=0xf8;
TL0=0x30;//裝入時間常數
P1_1=!P1_1;//P1.1取反
void main(Void)
TMOD=0x01;//定時器0方式1
TH0=0xf8;
TL0=0x30;//裝入時間常數
TR0=1;//啟動定時器
TF0=0;
EA=1;//開全局中斷
ET0=1;//開定時器0中斷
while(1);//主程序死循環,空等待
