查看: 5270|回復: 1
更小巧LED手電圖紙及程序
ID:71259 發表于 2014-12-29 21:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原來直徑是52mm現在是40mm  都安裝19個高亮LED
總長原來是125mm 現在是88.5mm
體積更小巧了。,超亮,白天都會刺眼,功耗低
加工步驟是   SDT01  02  03 04 05  08
去掉了06 07程序,電池槽改成從手把窄面銑
一下是圖紙和指導程序。
1.       程序一:挖圓槽銑外圓  程序原點圓心
刀具10mm
       名稱:SDT01.MPF
G54 G90 G17
T1D1
M03 S800
G0 Z100
R101=50  R102=2  R103=0   R104=-5
R116=0   R117=0   R118=33   R119=33
R120=16.5    R121=0   R123= 50   R124=0   R125=0    R126= 3  R127= 1
LCYC75
G0Z100
G41G0X25Y25
G0Z5
G01Z-6F50
G01X17.5Y0
G02X17.5Y0  I-17.5 J0
G01X17.5Y-10
G0Z100
M02
2.       程序二:銑19個燈孔 程序原點圓心
換刀重新對Z 5mm刀具
名稱:SDT02.MPF
G54 G90 G17
T1D1
M03 S800
G0Z100F50
R101=50  R102=2 R103=-5  R104=-6.5
R105=1
LCYC82
R115=82 R116=0 R117=0 R118=6.5
R119=6 R120=0 R121=0
LCYC61
R118=13 R119=12
LCYC61
G0Z100
M02
完成后用切斷刀切下,燈頭完成了
3.程序三:銑尼龍燈頭孔   銑燈罩  刀具直徑10mm  程序原點圓心
      程序名:SDT03.MPF
G54 G90 G17
T1D1
M03 S800
G0Z100F100
R101=50  R102=2  R103=0   R104=-7
R120=16.5   R121=0   R122=50
R123=100   R124=0   R125=0   R126= 3  R127= 1
LCYC75
G0Z100
M03S800F100
G0X12.52Y0     未使用刀補,刀具直徑10
G0Z2
G01Z-3
G03 X12.52Y0 I-12.52 J0
G0 Z100
G0X25Y0    銑削40mm的外圓
G0Z2
G01Z-10F50
G02X25Y0 I-25 J0 F100
G0Z100
M02
4.程序四:鉆中心走線孔 程序原點圓心 10mm刀具
      程序名:SDT04
G54 G90 G17
T1D1
M03S800
G0X0Y0
G0Z-5
G01Z-25F50
G0Z100
M02
5.程序五:銑薄手柄至厚度為18mm,同一程序銑兩側
     程序原點在手柄頂端圓心處
程序名:SDT05.MPF
G54 G90 G17
T1D1
M03 S800
G0Z100F50
G0X0Y-46.5
R101=50  R102=2  R103=0   R104=-10
R116=0   R117=-46.5   R118=30   R119=75  R120=5  R121=0   R122=50
LCYC75
R104=-17  R118=47
LCYC75
M02
銑削完成后翻身銑另一面用同一程序
完后直接選擇SDT08.MPF
6.程序六:挖電池槽 10mm刀具
程序原點在手柄頂端圓心處
  程序名:SDT06.SPF
G54 G90 G17
T1D1
M03S800
G0Z100F100
G0X0Y-46.5
R101=50  R102=2  R103=--17   R104=-22 R116=0   R117=-46.5   R118=36  R119=64  R120=5  R121=0   R122=50
LCYC75
G0Z100
M02
7.挖走線槽,刀具10mm
程序原點在手柄頂端圓心處
程序名:SDT07.MPF
G54 G90 G17
T1D1
M03S800
G0Z100F50
G0X13Y-19.5
G01Z-26F50
G01X0F100
Y-73.5
X-13
X13
G0Z100
M02
8.銑窄手把程序,程序原點在手柄頂端圓心處,Z值在直徑處  刀具10mm
G54 G90 G17
T1D1
M03 S800
G0Z100F50
G0X0Y-46.5
R101=50  R102=2  R103=6   R104=0
R116=-17 R117=-46.5   R118=20   R119=75  R120=5  R121=0   R122=50
LCYC75
R101=50  R102=2  R103=6   R104=-1.5R116=-17 R117=-46.5   R118=14   R119=75  R120=5  R121=0   R122=50
LCYC75
G0X-17Y-19.5
G0Z2
G01Z-10F50
G01Y-73.5F80
G01Z-21F50
G01Y-19.5
G0Z100
M02
完后翻身銑另一側,
9.銑開關安裝孔
銑刀5mm  原點在此孔的中心處
根據開關大小用挖槽循環LCYC75來完成
程序名:SDT09.MPF
以上僅作為參考,根據情況隨時變動
ID:70804 發表于 2015-1-6 17:50 來自觸屏版 | 只看該作者
電路圖沒有呀看不懂
