查看: 6482|回復: 0
模電放大篇
ID:70976 發表于 2014-12-26 20:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
共發射極放大電路典型應用
圖 7-1 共射極放大電路圖PROTEUS仿真圖
圖 7-2 仿真示波器顯示圖
7.2 集成運算放大器理想模型
       分析運放時,一般可先將它看成是一個理想模型。理想化的條件主要有:
(1):開環電壓放大倍數Auo趨近于正無窮大。
(2):差模輸入電阻Rid趨近于正無窮大
(3):開環輸出電阻趨近于0
(4):共模抑制比趨近于正無窮大
7.3 集成運放的典型運用7.3.1 比例運算7.3.1.1 反相比例
    先了解本次仿真要用到的運放LM324,看看他的管腳圖。
圖 7-1 LM324管腳圖
圖 7-2 仿真電路圖
圖 7-3 仿真示波器波形圖
7.3.1.2 同相比例
圖 7-4 同相比例電路圖
圖 7-5 示波器仿真圖
7.3.1.2 比較器
圖 7-6 比較器仿真電路
圖 7-7 仿真示波器圖
7.4穩壓電源7.4.1 應用7812、7805、7912制作穩壓電源
圖 7-8單相橋式整流電路
電路說明:
u2的正半周
    AD1RLD3B
u2的負半周
     B D2RLD4 A
圖 7-9
圖 7-10 PROTEUS仿真圖
圖 7-11 仿真圖
       圖7-10沒有仿真出來,圖7-11是出來的正常輸出5.01V電壓。
7.4.2 應用LM317制作穩壓電源
圖 7-12 應用LM317設計的連續可調穩壓電源電路圖
       圖中的二極管的型號為IN4002。其輸出電壓在1.25~37V之間連續可調,輸出最大電流可達1.5A。
7.5 模擬溫度傳感器AD590
圖7-13 基本應用電路
圖 7-14
7.6 數/模轉換器MAX531的應用
圖 7-15 時序圖
圖 7-16 MAX531典型應用電路圖
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
