我是一位初學者,pic初學者,但是在單片機行當已經混跡多年了。說句實話,c開發環境都大同小異,只不過燒寫和在線仿真大同小異。鉆研了兩天,收到了很多回應和啟發。
下面應soso的請求,把最近的調試心得和大家分享
1、 先說說我要做的東西
說來慚愧,這是臨時的一個小任務,做一個采集和現實的部分,用兩路ad采集模擬量,通過開關進行切換,簡單的說就是開關打開,顯示一路模擬量;開關關閉,顯示另一路模擬量。主電路及其簡單,我就直接說了,不附圖了。電源通過一個負載(滑動變阻器就可以)回到電源負極,在回路中接入一個電流傳感器,實時采集電流信號(如果條件不允許,也可以用康銅絲或者一個大瓦數小數值的采樣電阻采集電流信號。然后通過放大,隔離后送入單片機的AN0口。另外一路AN1可以用來做另外一個模擬量的采集,具體是什么待定,可以是溫度,也可以是電壓(時間短,我就做了1路,另一路有待高人們自己開發,哈哈)
2014-12-17 02:11 上傳
2、 我遇到的問題
對于我來說,pic是新事物,要從剛開始接觸說起,時間不長,72小時。給我的感覺,這種單片機價格便宜,體積小,結構簡單,編程用c,也比較和我的胃口。缺點(也就是苦苦煎熬著我的)就是仿真和燒錄。
和 其他單片機一樣,每個廠商都推出了自己的c編譯環境和開發環境,我們的pic使用ide和picc(不是保險公司哦)具體如圖。
2014-12-17 02:11 上傳
Picc是自己嵌入ide的
進入界面,感覺無比親切,和keil也差不多啊,于是照方抓藥。
2014-12-17 02:11 上傳
通過工程想到,建立工程。選擇你使用的芯片,選擇編譯器,如圖,picc.exe的路徑也可以看到哦!
2014-12-17 02:11 上傳
新建工程,但是不導入c文件
點菜單欄VIEW下的project,在source右鍵,加入c文件,如果沒有c文件,就新建一個c文件,然后加入到source里面。導入之后就如圖了。
2014-12-17 02:11 上傳
下面就是激動人心的編譯程序了,如果程序無誤,應該出現這個:
2014-12-17 02:11 上傳
接下來就可以進行燒寫和仿真了
2014-12-17 02:11 上傳
在這之前,需要進行一些必要的設置,按上圖就可以,在Configue里面。
然后,通過Programer和Debugger選擇要設備,我用ICD2就選ICD2
下面就是要進行連接,如果你想仿真,就把Release點成Debug,然后在debugger里面點connect,如果想燒程序,就在programmer里面點connect,成功是這個樣子的
2014-12-17 02:11 上傳
我做的是燒寫,所以就點program,結果如下
2014-12-17 02:11 上傳
在線仿真本人也在研究中,如果有高人能夠指點就更好了,我就和大家分享到這兒。
最后說說學到了什么吧,接觸新實物,第一反應就是迷茫,無從下手,當然,這不可能做成事。要想到解決這一切的方法,首先就是找個明白人,如果身邊真的沒有這樣的人,那么就去網絡,我們的論壇就有很多人才。接著我想到了網絡,去找需要的資源,datasheet,參考頭文件,datasheet還有我們的電路圖就可以進行粗略的程序設計,我指的是框圖,流程這類的東西。寫好程序以后一定要反復推敲,有可能一個不留神就可能導致程序失靈。這個我遇到過,一頓找,就是找不到問題所在,結果是一個小小的寄存器的某一位寫錯了。
我寫這篇帖子的目的是,給像我一樣曾經苦苦尋覓的初學者一點啟示,如果能恰好幫助在困境中的求學者,我將感到無比榮幸。
