分享一下零基礎菜雞一個寒假的作品
制作出來的實物圖如下:
由于手邊沒有攝像頭,就用電腦前置代替了,哈哈哈
51,面包板,繼電器
proteus
labview軟件
- #include <reg52.h>
- #include "1602.h"
- #include "uart.h"
- #include "AM2301.h"
- #include "adc0832.h"
- #define RUN_CNT_MAX 2
- #define MENU_NUM_LIMIT 3
- uchar menu = 0;
- uchar Dat1,Dat2;
- uint Dat3;
- void Get_Dat();
- void SendData(void);//串口發送函數聲明
- void LCD_display(void);//LCD1602顯示函數聲明
- void delay_ms(int xms)//延時演示,1ms
- unsigned char i;
- for( ; xms > 0; xms--)
- for(i = 110; i > 0; i--);
- unsigned int Humidity = 0;//定義濕度變量
- unsigned int Temperature = 0;//定義溫度變量
- void main()
- RY1 = 0; RY2 = 0; RY3 = 0; RY4 = 0; RY5 = 0; RY6 = 0; RY7 = 0; //繼電器初始狀態為關閉
- LCD1602_Init();//LCD1602初始化
- uart_init(); //串口初始化
- //LCD1602左側顯示溫濕度對應字母
- LCD1602_Write_String(0, 0, "SD:");
- LCD1602_Write_String(0, 1, "WD:");
- LCD1602_Write_String(8, 0, "CO2:");
- LCD1602_Write_String(8, 1, "GZ:");
- while(1)
- Read_Sensor();//讀取溫濕度
- if(Sensor_Data[2]&0x80)//如果溫度為負值
- DHT_Negative_Flag = 1;//負值標志位為1
- Sensor_Data[2]&=0x7F;//將不正宗的負數變為一個正常的正數,后續通過標志位來判斷
- else
- DHT_Negative_Flag = 0;
- //將傳感器數據數組中的數據重新組合得到溫濕度的值,參見數據手冊
- Humidity = Sensor_Data[0]*256 + Sensor_Data[1];
- Temperature = Sensor_Data[2]*256 + Sensor_Data[3];
- Get_Dat();
- SendData();//從串口發送數據
- LCD_display();//LCD顯示
- delay_ms(2000);//延時2s,數據手冊規定2秒查詢一次
- void Get_Dat()
- static uint Run_Get_Cnt = RUN_CNT_MAX;
- if(Run_Get_Cnt++ > RUN_CNT_MAX)
- Run_Get_Cnt = 0;
- Dat1 = adc0832(0);
- Dat2 = adc0832(1);
- Dat1 = Parse_Dat(Dat1,Adc_Pares_Percentage);
- Dat2 = Parse_Dat(Dat2,Adc_Pares_Percentage);
- LCD_display();
- //串口發送數據函數
- unsigned char i;
- SendByte(0xFF);//發送幀頭
- SendByte(DHT_Negative_Flag);//發送負數標志
- for(i = 0; i < 4; i++)//發送傳感器數據
- SendByte(Sensor_Data[i]);
- SendByte(Dat1);
- SendByte(Dat2);
- SendByte(0xEE);//發送幀尾
- //LCD1602顯示函數
- //顯示濕度
- lcd_pos(3,0);//定位到第1行左數第7個位置
- LCD1602_Write_Dat(Humidity/100 + 0x30);//顯示xx百位
- LCD1602_Write_Dat(Humidity%100/10 + 0x30);//顯示xx十位
- LCD1602_Write_Dat('.');//顯示小數點
- LCD1602_Write_Dat(Humidity%10+ 0x30);//顯示xx個位
- lcd_pos(12,0);
- LCD1602_Write_Dat(Dat1/10 + 0x30);//顯示xx百位
- LCD1602_Write_Dat(Dat1%10 + 0x30);//顯示xx十位
- LCD1602_Write_Dat('%');//顯示小數點
- lcd_pos(12,1);
- LCD1602_Write_Dat(Dat2/10 + 0x30);//顯示xx百位
- LCD1602_Write_Dat(Dat2%10 + 0x30);//顯示xx十位
- if(DHT_Negative_Flag == 1)
- if(Temperature/100 == 0) //判斷是否為三位數,不是則不顯示百位
- lcd_pos(3,1);//定位到第2行左數第7個位置
- LCD1602_Write_Dat(Temperature%100/10 + 0x30);
- LCD1602_Write_Dat(Temperature%10+ 0x30);
- else
- lcd_pos(2,1);//定位到第2行左數第6個位置
- LCD1602_Write_Dat(Temperature/100 + 0x30);
- else
- lcd_pos(4,1);//定位到第2行左數第8個位置
- else
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載:
stc89c52.zip
(118.11 KB, 下載次數: 26)
2023-2-14 14:10 上傳
LabVIEW:
labveiw.rar
(1.94 MB, 下載次數: 27)
2023-2-14 14:10 上傳
