查看: 3887|回復(fù): 0
單片機(jī)定時(shí)器T0 倒計(jì)時(shí)24秒
制作一個(gè)簡單的51單片機(jī)定時(shí)器T0倒計(jì)時(shí)24秒
剛學(xué)習(xí)單片機(jī),如果有不對(duì)的地方多多指出
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char code seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //顯示0-9的值 共陽極 低電平有效
  3. #define SEG1 P0
  4. #define SEG2 P3
  5. unsigned int second=24;
  6. unsigned int numtim=0;
  7. int main()  //主函數(shù)
  8. {
  9.         P0=seg[2];  //數(shù)碼管初始值24
  10.         P3=seg[4];
  11.         TMOD=0X01;
  12.         TH0=(65536-50000)/256;  //裝載T1的初值 50ms
  13.         TL0=(65536-50000)%256;
  14.         EA=1;  //CPU開中斷
  15.         ET0=1;  //計(jì)數(shù)中斷允許位為1
  16.         TR0=1;  //打開計(jì)數(shù)器
  17.         while(1)  //控制顯示
  18.         {
  19.                 if(second==0)second=24;
  20.                 P0=seg[second/10];
  21.                 P3=seg[second%10];
  22.     }
  23. }
  24. /******外部中斷服務(wù)子程序******/
  25. //本函數(shù)無任何參數(shù)傳遞,且不能被程序所調(diào)用
  26. void int_n() interrupt 1
  27. {
  28.     TH0=(65536-50000)/256;  //裝載T1的初值 50ms
  29.         TL0=(65536-50000)%256;
  30.     numtim++;
  31.         if(numtim==20)
  32.         {numtim=0;
  33.         second--; }
  34. }
定時(shí)器.7z (19.38 KB, 下載次數(shù): 27)
