查看: 4578|回復: 1
基于AT89C51單片機的計時器 秒表,數控程序設計 Proteus仿真
ID:774661 發表于 2021-2-2 09:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硬件設計:
AT89C51單片機,RespaCK—8排阻,按鍵,7SEGMPX2cc數碼管,導線,power電源,ground地線。
單片機8個P0口控制數碼管8段點亮(顯示數字0~9),P2口控制2個數碼管點亮。通過排阻進行限流,同時當上拉電阻,能把信號鉗位在高電位。通過按鍵從上到下分別是啟動,停止,復位。
軟件設計:
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit key1=P3^0; //定義"啟動"按鈕
  5. sbit key2=P3^1; //定義"停止"按鈕
  6. sbit key3=P3^2; //定義"復位"按鈕
  7. uchar p,a,s,g;
  8. uchar code table[]={
  9. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  10. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  12. 0x39,0x5e,0x79,0x71
  13. }; //共陰極數碼管編碼
  14. void display(uchar s,uchar g); //聲明顯示子函數
  15. void delay(uint z); //聲明延時子函數
  16. void init(); //聲明初始化函數
  17. void main()
  18. {
  19. init(); //調用初始化子程序
  20. while(1)
  21. {
  22. if(key1==0) //檢測"啟動"按鈕是否按下
  23. {
  24. delay(10); //延時去抖動
  25. if(key1==0) //再次檢測 "啟動"按鈕是否按下
  26. {
  27. while(!key1); //松手檢測,若按鍵沒有釋放, key1 始終為0,那么!key1 始終為 1,程序就一直停在此
  28. TR0=1; //啟動定時器開始工作
  29. }
  30. }
  31. if(key2==0) //檢測"停止"按鈕是否按下
  32. {
  33. delay(10); //延時去抖動
  34. if(key2==0) //再次檢測 "停止"按鈕是否按下
  35. {
  36. while(!key2); //松手檢測
  37. TR0=0; //關閉定時器
  38. }
  39. }
  40. if(key3==0) //檢測"復位"按鈕是否按下
  41. {
  42. delay(10); //延時去抖動
  43. if(key3==0) //再次檢測 "復位"按鈕是否按下
  44. {
  45. while(!key3); //松手檢測
  46. p=0; //將變量 p的值清零
  47. s=0; //將十位清零
  48. g=0; //將個位清零
  49. TR0=0; //關閉定時器
  50. }
  51. }
  52. display(s,g); //調用顯示子函數
  53. }
  54. }
  55. void delay(uint z) //延時子函數
  56. {
  57. uint x,y;
  58. for(x=z;x>0;x--)
  59. for(y=110;y>0;y--);
  60. }
  61. void display(uchar s,uchar g) //顯示子程序
  62. {
  63. P2=0xbf;
  64. P0=table[s];
  65. delay(10);
  66. P2=0x7f;
  67. P0=table[g];
  68. delay(10); //使用動態掃描的方法實現數碼管顯示
  69. }
  70. void init() //初始化子程序
  71. {
  72. p=0;
  73. TMOD=0x01; //使用定時器 T0 的方式 1
  74. TH0=(65536-50000)/256;
  75. TL0=(65536-50000)%256; //定時 50ms中斷一次
  76. EA=1; //中斷總允許
  77. ET0=1; //允許定時器 T0 中斷
  78. }
  79. void timer0() interrupt 1
  80. {
  81. TH0=(65536-50000)/256;//重新賦初值
  82. TL0=(65536-50000)%256; a++; //中斷一次變量 a的值加 1
  83. if(a==20) //中斷 20 次后,定時時間為 20*50ms=1000ms=1s,將變量 p的值加 1
  84. {
  85. a=0;
  86. p++; if(p==60) //秒表到達 60s后回零
  87. {
  88. p=0;
  89. }
  90. s=p%100/10; g=p%10; //分離個位和十位
  91. }
  92. }
仿真程序.7z (24.79 KB, 下載次數: 56)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:882656 發表于 2021-2-3 23:06 | 只看該作者
你好 可以分享一下Proteus線路圖截圖嗎
