查看: 1740|回復: 8
液晶和直流電機不能都正常工作 附單片機程序
ID:1076306 發表于 2023-5-18 23:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題:之前測試了液晶的部分是可以正常顯示的,然后測試了電機可不可以正常工作,運行程序會自己開始加速。當在電機的程序開始之前加上顯示液晶的程序,按下按鍵就沒有反應,電機也不轉,不太清楚為什么。電機的程序是在網上找的,因為對PWM還不太清楚。
1.不加液晶顯示的時候是這樣的,電機正常運轉(圖一)
2.加上液晶那句,液晶能顯示(圖二)
按鍵也沒有反應
圖二
圖二
圖一
圖一
代碼.doc
24.5 KB, 下載次數: 5
ID:1076306 發表于 2023-5-18 23:17 | 顯示全部樓層
第一次發帖,規則還不太熟悉,但很希望能有人回復,真的很困擾我這個問題
ID:844772 發表于 2023-5-19 08:23 | 顯示全部樓層
while(1);就是死循環啊,你好多地方用了,像是下面的程序,是不該用的。
void Start()
        LCD_Init();
        LCD_Display_String(4,0,"Treadmill");
        while(1);
ID:161164 發表于 2023-5-19 08:42 | 顯示全部樓層
DataForm_STC15.H 和 DataForm_STC15.H 呢?
ID:123289 發表于 2023-5-19 08:42 | 顯示全部樓層
電機是感性負載,斷電時(停機)需要考慮電機上的電感存儲的能量,會向外界釋放。
這里是要加一個續流二極管的,并在電機上。
ID:161164 發表于 2023-5-19 08:48 | 顯示全部樓層
ID:1076306 發表于 2023-5-19 12:07 | 顯示全部樓層
之前考慮加while(1)是希望液晶能一直顯示所以加上了,我現在按照大家的意見再改一下試試看
ID:1076306 發表于 2023-5-19 20:51 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-5-19 08:42
這里是要加一個續流二極 ...
謝謝大佬,剛剛改完了,可以正常運行了。下面要去解決怎么測速和計算路程的問題了
ID:1076306 發表于 2023-5-19 21:37 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2023-5-19 08:23
void Start()
啊啊,謝謝啦
