查看: 4462|回復: 13
關于單片機IIC中SDA和SCL引腳無法拉高的問題
ID:1010470 發表于 2022-3-15 01:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人目前使用的是朱老師的板子,寫了一個模擬IIC的代碼,但測試時發現SDA和SCL引腳拉低后無法拉高,而使用朱老師的例程則不會發生這種問題,我比對了下朱老師的代碼,目前沒有找到問題(引腳配置相同,Start()和Stop()函數也相同),還請大佬們指出我的問題所在,不勝感激
代碼部分在附件,寫的比較亂,也沒有做注釋,還望大佬海涵
51_IIC.rar
32.83 KB, 下載次數: 12
ID:776619 發表于 2022-3-15 06:52 | 只看該作者
本帖最后由 wolfinn 于 2022-3-15 06:53 編輯
IIC_SendByte(0xA0);
IIC_SendByte(0x00);
IIC_SendByte(0xab);
個人認為I2C動作需要時間的,這三句要加延時。其他時方有關I2C操作也是如此。也可以把這三個發數據寫為I2C其中一個函數,當然函數也不能不考慮延時問題。
ID:776619 發表于 2022-3-15 07:09 | 只看該作者
也就是說單片機想獲得I2C控制權時I2C器件又沒有完全釋放。
ID:584814 發表于 2022-3-15 08:33 | 只看該作者
建議兩個程序對照查不同之處,然后應當就清楚了。
或者直接將不同部分一起發上來參考。
ID:401564 發表于 2022-3-15 12:42 | 只看該作者
你的IIC寫入之后沒有把SDA拉高
本身就沒有SDA拉高的代碼,SDA怎么能拉高呢?
要有SDA=1;這個語句之后,才能讀取到SDA的電平數據
給你一個參考一下,順便問你一個問題,為什么要寫low呢?0不行嗎?它不比low少打兩鍵盤嗎?
void Write_Byte(unsigned char Byte)                        //寫入器件的應答信號由從機給出
        unsigned char i;
        unsigned int k;
        for(i=0;i<8;i++)
                                if(Byte&0x80)SDA=1;
                                else SDA=0;
                                Delay();
                                SCL=1;
                                Delay();
                                SCL=0;
                                Delay();
                                Byte<<=1;
        SCL=1;
        Delay();
        SDA=1;
        while((SDA==1)&&(k<1000))         //超時就不再等待應答
                        k++;
                        Delay();
                }                                                 //等待SDA出現低電平,出現低電平就表示器件已經應答
        SCL=0;
ID:844772 發表于 2022-3-15 15:12 | 只看該作者
SDA=High;      //你要先拉高,才知道是不是SLAVE 拉低的
SCL = High;
IIC_Delay();  // 這要加延時,等ACK,延時長短看手冊
        if(SDA == High)
                return IIC_NG;
                return IIC_OK;
ID:647804 發表于 2022-3-15 17:37 | 只看該作者
SDA和SDO腳的區別是什么
ID:647804 發表于 2022-3-15 17:38 | 只看該作者
SDA和SDO的區別是什么,二者是一樣的嗎
ID:1010470 發表于 2022-3-15 22:37 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-3-15 06:52
IIC_SendByte(0xA0);
IIC_SendByte(0x00);
IIC_SendByte(0xab);
感謝,但我看了下代碼里應該是加上了延時,閻石代碼也是從例程里copy過來的
ID:1010470 發表于 2022-3-15 22:40 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-3-15 12:42
你的IIC寫入之后沒有把SDA拉高
要有SDA=1;這個語句之后,才能 ...
多謝,但我現在的問題是IIC的SDA和SCL一旦拉低就無法再次拉高,我嘗試在例程里直接運行I2C_Start()和I2C_Stop()函數,發現引腳能夠正常的拉低后再拉高,至于后面的發送部分的代碼我沒有細琢磨,還望見諒
ID:1010470 發表于 2022-3-15 22:43 | 只看該作者
統一回復下,例程是參考朱有鵬老師的代碼,代碼如下(注:數碼管的代碼部分可能有所修改,各位可以參考LCD部分的代碼)
16、EEPROM(24C02).rar
2.21 MB, 下載次數: 7
ID:1010470 發表于 2022-3-15 22:47 | 只看該作者
你的IIC寫入之后沒有把SDA拉高
您好,我目前的問題是SDA和SCL只要一拉低(I2C_Start()函數)就無法通過任何方法拉高,目前還沒有考慮到發送和接收函數的問題,我在朱老師的例程中可以直接實現對這兩個引腳的拉低再拉高,但自己的代碼就是不行,對比了下也沒發現個所以然
ID:1010470 發表于 2022-3-15 22:49 | 只看該作者
你的IIC寫入之后沒有把SDA拉高
至于Low這部分確實是我小題大做了,我的原意是想盡可能提高代碼的可讀性
ID:401564 發表于 2022-3-16 13:39 | 只看該作者
Xyy98715 發表于 2022-3-15 22:47
您好,我目前的問題是SDA和SCL只要一拉低(I2C_Start()函數)就無法通過任何方法拉高,目前還沒有考慮到 ...
不明白你在說什么
想搞定問題,把電路和你的完整的代碼上傳
你這種描述,只能是猜
