外部按鍵啟動計時數控器設計 采用單片機設計制作一個外部按鍵計時顯示器,具有兩按鍵間隔時間顯示、按 下與松開間隔時間顯示等功能。
2021-2-2 16:36 上傳
軟件設計
- #include<reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit key1=P3^0; //定義"自啟動"按鈕
- sbit key2=P3^1; //定義"啟動"按鈕
- sbit key3=P3^2; //定義"復位"按鈕
- uchar p,a,s,g;
- uint pop=0; //定義變量控制按鍵
- uchar code table[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71
- }; //共陰極數碼管編碼
- void display(uchar s,uchar g); //聲明顯示子函數
- void delay(uint z); //聲明延時子函數
- void init(); //聲明初始化函數
- void main()
- init(); //調用初始化子程序
- while(1)
- if(key1==0) //檢測"啟動"按鈕是否按下
- p=0; //將變量 p的值清零
- s=0; //將十位清零
- g=0; //將個位清零
- TR0=0; //關閉定時器
- pop=0;//變量清零
- delay(10); //延時去抖動
- if(key1==0) //再次檢測 "啟動"按鈕是否按下
- TR0=1; //啟動定時器開始工作
- while(!key1); //松手檢測,若按鍵沒有釋放, key1 始終為0,那么!key1 始終為 1,程序就一直停在此
- TR0=0;
- if(key2==0) //檢測"啟動"按鈕是否按下
- if(pop==0) //檢測是否key2是第二次按下
- if(key2==0) //再次檢測 "啟動"按鈕是否按下
- p=0; //將變量 p的值清零
- s=0; //將十位清零
- g=0; //將個位清零
- TR0=0; //關閉定時器
- while(!key2); //松手檢測,若按鍵沒有釋放, key2 始終為0,那么!key2 始終為 2,程序就一直停在此
- pop++;
- if(key2==0) //檢測"停止"按鈕是否按下
- if(pop==1) //檢測是否key2是第二次按下
- if(key2==0) //再次檢測 "停止"按鈕是否按下
- TR0=0; //關閉定時器
- pop=0;
- if(key3==0) //檢測"復位"按鈕是否按下
- if(key3==0) //再次檢測 "復位"按鈕是否按下
- while(!key3); //松手檢測
- p=0; //將變量 p的值清零
- s=0; //將十位清零
- g=0; //將個位清零
- TR0=0; //關閉定時器
- pop=0;//變量清零
- display(s,g); //調用顯示子函數
- void delay(uint z) //延時子函數
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void display(uchar s,uchar g) //顯示子程序
- P2=0xbf;
- P0=table;
- delay(10);
- P2=0x7f;
- P0=table[g];
- delay(10); //使用動態掃描的方法實現數碼管顯示
- void init() //初始化子程序
- p=0;
- TMOD=0x01; //使用定時器 T0 的方式 1
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256; //定時 50ms中斷一次
- EA=1; //中斷總允許
- ET0=1; //允許定時器 T0 中斷
- void timer0() interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256;//重新賦初值
- TL0=(65536-50000)%256; a++; //中斷一次變量 a的值加 1
- if(a==20) //中斷 20 次后,定時時間為 20*50ms=1000ms=1s,將變量 p的值加 1
- a=0;
- p++; if(p==60) //秒表到達 60s后回零
- p=0;
- s=p%100/10; g=p%10; //分離個位和十位
復制代碼程序或許還有很多問題,請大家多多指教,一起學習:
仿真.7z
(21.5 KB, 下載次數: 23)
2021-2-3 16:33 上傳
