查看: 2491|回復: 2
關于51單片機AD采集土壤濕度傳感器的問題,求解
ID:337280 發(fā)表于 2022-4-4 16:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機型號為STC12C5A60S2   自帶8個AD通道P10-P17, P10接的光敏電阻,P11接土壤濕度傳感器。如過單獨采集P11通道,能正常采集土壤濕度傳感器的輸出電壓。如過同時開啟P10 P11就只能采集P10通道的值  P11如果接上土壤傳感器  采集到的值就是1023(這時用萬用表測量為5.1V),    如果拔掉傳感器的輸出線 采集到的就是浮空的電壓(這時候測量傳感器的輸出電壓 ,為正常輸出電壓)。就是在只開啟一個AD通道的時候,土壤傳感器正常工作,開兩個或者以上AD通道,土壤濕度傳感器輸出電壓直接就會被拉到5V。  (如果把土壤濕度傳感器換成電位器測試,AD通道是正常工作的。所以程序是沒有問題的,問題應該就在傳感器身上0.0但我不知道是什么問題,求大佬們解惑。)
土壤濕度傳感器
OLED第一行為光敏AD值第二行為濕度AD值
光敏電阻AD通道正常使用,但是土壤濕度傳感器輸出被拉到5v
采集兩個AD通道,土壤濕度輸出電壓為5V
把土壤濕度輸出線從單片機上拔掉,測量到的土壤濕度輸出電壓
ID:625730 發(fā)表于 2022-4-5 20:51 | 只看該作者
你這個溫濕度傳感器不是模擬信號吧,是轉(zhuǎn)換好后,協(xié)議輸出給單片機的。有些是i2c協(xié)議的,有些是SPI的協(xié)議。推測的。
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-5 21:40 | 只看該作者
先上代碼啊~
