單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar data a[4];
- uchar data time_dx=37;//東西數(shù)默認(rèn)
- uchar data time_nb=37;//南北默認(rèn)值
- uchar data set_timedx=37;//存放設(shè)置的數(shù)值
- uchar data set_timenb=37;
- int n; uchar data b;//定時(shí)器中斷次數(shù)
- sbit k5=P3^4;//時(shí)間加按鍵
- sbit k6=P3^5;//時(shí)間減按鍵
- sbit k7=P3^6;//確認(rèn)/恢復(fù)按鍵
- sbit k1=P3^0;//切換方向按鍵
- sbit k2=P3^1;//緊急按鍵(都不通行60s)
- sbit k3=P3^2;//東西通行60s (使用外部中斷T0)
- sbit k4=P3^3;//南北通行60s (使用外部中斷T1)
- sbit Green_nbzx=P2^7; //往南北轉(zhuǎn)向綠燈
- sbit Green_dxzx=P2^0;//往東西轉(zhuǎn)向綠燈
- sbit Yellow_nb=P2^5; //南北黃燈
- sbit Yellow_dx=P2^2; //東西黃燈
- sbit Green_nb=P2^4; //南北綠燈
- sbit Green_dx=P2^1;//東西綠燈
- sbit Red_nb=P2^6;//南北紅燈
- sbit Red_dx=P2^3;//東西紅燈
- bit time=0;//燈狀態(tài)循環(huán)標(biāo)志,實(shí)現(xiàn)燈自動(dòng)切換
- bit set=1;//調(diào)時(shí)方向切換鍵標(biāo)志
- uchar code table[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
- 0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //共陰數(shù)碼管編碼
- void key();//按鍵掃描子程序
- void key_t1();//鍵處理子程序//加
- void key_t2();//減
- void key_t3(); //緊急
- void display();//顯示子程序
- void logo(); //開(kāi)機(jī) LOGO
- void delay(int ms);//延時(shí)子程序
- void main()
- TMOD=0X01;//使用定時(shí)器T0的模式1
- TH0=0XD8; //定時(shí)器T0的高8位賦初值
- TL0=0XF0;// 定時(shí)器T0的低8位賦初值
- EA=1; //開(kāi)總中斷
- ET0=1;//定時(shí)器T0中斷允許
- TR0=1;//開(kāi)定時(shí)器
- EX0=1;//開(kāi)外部中斷0
- EX1=1;//開(kāi)外部中斷1
- P1=0X00;
- logo();//調(diào)用logo子程序,顯示開(kāi)機(jī)logo
- P2=0XBD;// 開(kāi)始默認(rèn)狀態(tài),東西綠燈,南北紅燈,轉(zhuǎn)向燈不亮
- time_nb=time_dx+23; //南北比東西大5s //改過(guò)(5-23)
- while(1)
- key(); //調(diào)用按鍵掃描程序
- display(); //調(diào)用顯示程序
- void key() //按鍵掃描子程序
- if(k1!=1) //k1切換方向
- { TR0=0;
- delay(5);
- if(k1!=1)
- {while(k1!=1); set=!set;}//如果檢測(cè)到k1按下,則改變方向標(biāo)志位set
- if(k2!=1) //k2緊急按鍵,都不通行
- delay(5);
- if(k2!=1)
- while(k2!=1)//如果檢測(cè)到k2按下,則調(diào)用key_to3子程序
- key_t3();
- if(k5!=1) //k5時(shí)間加
- delay(10);
- if(k5!=1)
- while(k5!=1) //如果檢測(cè)到k5按下,則調(diào)用key_to1子程序
- key_t1();
- for(n=0;n<60;n++)//用一個(gè)循環(huán),延時(shí),以達(dá)到消抖,使每按一次按鈕只加一個(gè)數(shù)
- { display();}
- if(k6!=1) //k6時(shí)間減
- delay(10);
- if(k6!=1)
- while(k6!=1) //如果檢測(cè)到k6按下,則調(diào)用key_to2子程序
- key_t2();
- for(n=0;n<60;n++)//用一個(gè)循環(huán),延時(shí),以達(dá)到消抖,使每按一次按鍵只減一個(gè)數(shù)
- { display();}
- if(k7!=1)//k7確認(rèn)/恢復(fù)
- TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器
- time_nb=set_timenb; //從中斷回復(fù),顯示設(shè)置的數(shù)值
- time_dx=set_timedx;
- if(time==0) //檢測(cè)燈循環(huán)標(biāo)志位,若time=0,則東西綠燈,南北紅燈,并南北時(shí)間比東西大23s
- { P2=0xBD;time_nb=time_dx+23; } //(18-99,5-23)
- else { P2=0XE7;time_dx=time_nb+23; }//否則南北綠燈,東西紅燈,并東西時(shí)間比南北大23s
- void key_t1() // 加時(shí)間
- TR0=0; //關(guān)定時(shí)器
- if(set==0)
- set_timenb++; //南北加 1S
- else
- set_timedx++; //東西加 1S
- if(set_timenb==100)//加到 100時(shí)置 1
- set_timenb=1;
- if(set_timedx==100)
- set_timedx=1;
- time_nb=set_timenb; //設(shè)置的數(shù)值賦給南北
- time_dx=set_timedx;//設(shè)置的數(shù)值賦給東西
- void key_t2() //減時(shí)間
- if(set==0)
- set_timenb--; //南北減 1S
- else
- set_timedx--; //東西減 1S
- if(set_timenb==0)
- set_timenb=99;
- if(set_timedx==0)
- set_timedx=99; //減到 1 時(shí)重置 99
- time_nb=set_timenb ; //設(shè)置的數(shù)值賦給南北
- void key_t3() //緊急(都不通行)
- TR0=1; //打開(kāi)定時(shí)器
- P2=0XB7;
- time_dx=60;
- time_nb=60;
- void display() //顯示子程序
- a[0]=time_dx/10; //東西十位
- a[1]=time_dx%10; //東西個(gè)位
- a[2]=time_nb/10; //南北十位
- a[3]=time_nb%10; //南北個(gè)位
- P0=0x00;
- P1=0Xf4; //片選東西十位
- P0=table[a[0]];
- delay(1);
- P0=0x00;
- P1=0Xf5; //片選東西個(gè)位
- P0=table[a[1]];
- delay(1);
- P0=0x00;
- P1=0xf0; //片選南北十位
- P0=table[a[2]];
- delay(1);
- P0=0x00;
- P1=0xf1; //片選南北個(gè)位
- P0=table[a[3]];
- delay(1);
- void time0(void) interrupt 1 using 1 //定時(shí)中斷子程序
- b++;
- if(b==15) // 定時(shí)器中斷次數(shù)
- b=0;
- time_dx--;
- time_nb--;
- if(time_nb<=26&&time_nb>23&&time==0) //東西直行最后3s綠閃
- Green_dx=!Green_dx;
- if(time_dx<=26&&time_dx>23&&time==1) // 南北直行最后3s綠閃
- Green_nb=!Green_nb;
- if(time_nb<=23&&time_nb>20&&time==0) //東西直行-黃閃
- Green_dx=1;Yellow_dx=!Yellow_dx;
- if(time_dx<=23&&time_dx>20&&time==1) // 南北直行-黃閃
- Green_nb=1;Yellow_nb=!Yellow_nb;
- if(time_dx==0&&time_nb==23) //東西黃閃數(shù)碼管重新賦值
- time_dx=3;
- if(time_nb==0&&time_dx==23) //南北黃閃數(shù)碼管重新賦值
- time_nb=3;
- if(time_nb<=20&&time_nb>6&&time==0) //東西直行-黃閃-往東西轉(zhuǎn)向
- Green_dx=1;Yellow_dx=1;Green_dxzx=0;
- if(time_dx<=20&&time_dx>6&&time==1) // 南北直行-黃閃-往南北轉(zhuǎn)向
- Green_nb=1;Yellow_nb=1;Green_nbzx=0;
- if(time_dx==0&&time_nb==20) //東西轉(zhuǎn)向綠數(shù)碼管重新賦值
- time_dx=17;
- if(time_nb==0&&time_dx==20) //東西轉(zhuǎn)向綠數(shù)碼管重新賦值
- time_nb=17;
- if(time_nb<=6&&time_nb>3&&time==0) //東西轉(zhuǎn)向最后3s綠閃
- Green_dxzx=!Green_dxzx;
- if(time_dx<=6&&time_dx>3&&time==1) // 南北轉(zhuǎn)向最后3s綠閃
- Green_nbzx=!Green_nbzx;
- if(time_nb<=3&&time==0) //東西黃燈閃
- { Green_dx=1;Green_dxzx=1;Yellow_dx=!Yellow_dx;}
- if(time_dx<=3&&time==1) //南北黃燈閃
- { Green_nb=1;Green_nbzx=1;Yellow_nb=!Yellow_nb;}
- if(time_dx==0&&time_nb==3) // 東西黃閃數(shù)碼管重新賦值
- time_dx=3;
- if(time_nb==0&&time_dx==3) //南北黃閃數(shù)碼管重新賦值
- time_nb=3;
- if(time==0&&time_nb==0) //燈置狀態(tài)循環(huán)標(biāo)志且南北紅燈時(shí)間到,變綠燈
- P2=0xE7;
- time=!time;
- time_dx=set_timenb+23;
- if(time==1&&time_dx==0)//燈置狀態(tài)循環(huán)標(biāo)志且東西紅燈時(shí)間到,變綠燈
- P2=0XBD;
- time=!time;
- time_nb=set_timedx+23;
- void int0(void) interrupt 0 using 1 //使用外部中斷控制,東西通行,南北不通行
- if(k3!=1) //k3東西通行按鍵
- delay(5);
- if(k3!=1)
- while(k3!=1)//如果檢測(cè)到k3按下
- { TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
- P2=0XBD;//東西綠燈,南北紅燈
- time_dx=60;
- time_nb=60;}
- void int1(void) interrupt 2 using 1 //使用外部中斷控制,南北通行,東西不通行
- if(k4!=1) //k4南北通行按鍵,都不通行
- delay(5);
- if(k4!=1)
- while(k4!=1)//如果檢測(cè)到k4按下
- { TR0=1; //打開(kāi)定時(shí)器
- P2=0XE7;//南北綠燈,東西紅燈
- time_nb=60;
- time_dx=60; }
- void logo()//開(kāi)機(jī)顯示"- -"
- for(n=0;n<100;n++)
- P0=0x40;
- P1=0xf0;
- delay(1);
- P1=0xf1;
- delay(1);
- P1=0Xf4;
- delay(1);
- P1=0Xf5;
- delay(1);
- void delay(int ms) //延時(shí)子程序
- uint j,k;
- for(j=0;j<ms;j++)
- for(k=0;k<124;k++);
代碼經(jīng)過(guò)本人實(shí)踐可使用
評(píng)分
查看全部評(píng)分
