查看: 3167|回復: 5
keil編譯無法生成hex文件,顯示目標未創建
百度查說是因為頭文件找不到,但是頭文件已經在工程里面了,而且手動是可以打開的
就像這樣子
就像這樣子
ID:1014827 發表于 2022-4-1 13:17 來自觸屏版 | 只看該作者
程序有錯誤,分號.{}看下是否多了還是少了
ID:1013956 發表于 2022-4-1 16:30 | 只看該作者
keil-options for target -device-看看有沒有設置芯片
ID:883242 發表于 2022-4-1 18:01 | 只看該作者
這個INCDIR{}更像是項目工程文件里面的h文件包含目錄。
建議刪除工程,重新建一個應該能解決問題。
ID:264021 發表于 2022-4-1 19:01 | 只看該作者
是不是大括號沒有成對要不就是大括號前一行,漏了;這個號
ID:1013716 發表于 2022-4-1 22:56 | 只看該作者
程序有問題 沒能正常通過 好好檢查一下 分段排除 利用注釋一塊塊的查找
