查看: 2838|回復(fù): 4
DS1302時鐘芯片程序問題(我剛學(xué)51單片機)
ID:590549 發(fā)表于 2019-10-14 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//</font>
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
這兩行地址和最低讀寫位是怎么來的,我可以隨便寫幾個上去嗎?
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS1302時鐘實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:        具體接線操作請參考視頻
  4.                         下載程序后,數(shù)碼管顯示時鐘數(shù)據(jù)
  5. 注意事項:        注意將時鐘模塊的JP1302短接片短接,
  6.                         74HC595模塊的短接片JP595拔掉,
  7.                         NE555模塊的短接片J11拔掉。
  8. ***************************************************************************************/
  9. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  10. #include "ds1302.h"
  11. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  12. typedef unsigned char u8;
  13. sbit LSA=P2^2;
  14. sbit LSB=P2^3;
  15. sbit LSC=P2^4;
  16. char num=0;
  17. u8 DisplayData[8];
  18. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數(shù) 名         : delay
  21. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  22. *******************************************************************************/
  23. void delay(u16 i)
  24. {
  25.         while(i--);
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數(shù) 名         : datapros()
  29. * 函數(shù)功能                   : 時間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  30. * 輸    入         : 無
  31. * 輸    出         : 無
  32. *******************************************************************************/
  33. void datapros()
  34. {
  35.            Ds1302ReadTime();
  36.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時
  37.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  38.         DisplayData[2] = 0x40;
  39.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  40.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  41.         DisplayData[5] = 0x40;
  42.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  43.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  44. }
  45. /*******************************************************************************
  46. * 函數(shù)名         :DigDisplay()
  47. * 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  48. * 輸入           : 無
  49. * 輸出                  : 無
  50. *******************************************************************************/
  51. void DigDisplay()
  52. {
  53.         u8 i;
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  57.                 {
  58.                         case(0):
  59.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  60.                         case(1):
  61.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  62.                         case(2):
  63.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  64.                         case(3):
  65.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  66.                         case(4):
  67.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  68.                         case(5):
  69.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  70.                         case(6):
  71.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  72.                         case(7):
  73.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  74.                 }
  75.                 P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  76.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  77.                 P0=0x00;//消隱
  78.         }
  79. }
  80. /*******************************************************************************
  81. * 函 數(shù) 名       : main
  82. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  83. * 輸    入       : 無
  84. * 輸    出             : 無
  85. *******************************************************************************/
  86. void main()
  87. {
  88.         Ds1302Init();
  89.         while(1)
  90.         {
  91.                 datapros();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  92.                 DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  93.         }
  94. }
  1. #ifndef __DS1302_H_
  2. #define __DS1302_H_
  3. //---包含頭文件---//
  4. #include<reg52.h>
  5. #include<intrins.h>
  6. //---重定義關(guān)鍵詞---//
  7. #ifndef uchar
  8. #define uchar unsigned char
  9. #endif
  10. #ifndef uint
  11. #define uint unsigned int
  12. #endif
  13. //---定義ds1302使用的IO口---//
  14. sbit DSIO=P3^4;
  15. sbit RST=P3^5;
  16. sbit SCLK=P3^6;
  17. //---定義全局函數(shù)---//
  18. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
  19. uchar Ds1302Read(uchar addr);
  20. void Ds1302Init();
  21. void Ds1302ReadTime();
  22. //---加入全局變量--//
  23. extern uchar TIME[7];        //加入全局變量
  24. #endif
  1. #include"ds1302.h"
  2. //---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
  3. //---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//</font>
  4. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  5. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  6. //---DS1302時鐘初始化2016年5月7日星期六12點00分00秒。---//
  7. //---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
  8. uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
  10. * 函 數(shù) 名         : Ds1302Write
  11. * 函數(shù)功能                   : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
  12. * 輸    入         : addr,dat
  13. * 輸    出         : 無
  14. *******************************************************************************/
  15. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  16. {
  17.         uchar n;
  18.         RST = 0;
  19.         _nop_();
  20.         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  21.         _nop_();
  22.         RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
  23.         _nop_();
  24.         for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
  25.         {
  26.                 DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
  27.                 addr >>= 1;
  28.                 SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
  29.                 _nop_();
  30.                 SCLK = 0;
  31.                 _nop_();
  32.         }
  33.         for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
  34.         {
  35.                 DSIO = dat & 0x01;
  36.                 dat >>= 1;
  37.                 SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
  38.                 _nop_();
  39.                 SCLK = 0;
  40.                 _nop_();
  41.         }
  42.
  43.         RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
  44.         _nop_();
  45. }
  46. /*******************************************************************************
  47. * 函 數(shù) 名         : Ds1302Read
  48. * 函數(shù)功能                   : 讀取一個地址的數(shù)據(jù)
  49. * 輸    入         : addr
  50. * 輸    出         : dat
  51. *******************************************************************************/
  52. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  53. {
  54.         uchar n,dat,dat1;
  55.         RST = 0;
  56.         _nop_();
  57.         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  58.         _nop_();
  59.         RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
  60.         _nop_();
  61.         for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
  62.         {
  63.                 DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
  64.                 addr >>= 1;
  65.                 SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
  66.                 _nop_();
  67.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
  68.                 _nop_();
  69.         }
  70.         _nop_();
  71.         for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
  72.         {
  73.                 dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
  74.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  75.                 SCLK = 1;
  76.                 _nop_();
  77.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
  78.                 _nop_();
  79.         }
  80.         RST = 0;
  81.         _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時間,必須的。
  82.         SCLK = 1;
  83.         _nop_();
  84.         DSIO = 0;
  85.         _nop_();
  86.         DSIO = 1;
  87.         _nop_();
  88.         return dat;
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 數(shù) 名         : Ds1302Init
  92. * 函數(shù)功能                   : 初始化DS1302.
  93. * 輸    入         : 無
  94. * 輸    出         : 無
  95. *******************************************************************************/
  96. void Ds1302Init()
  97. {
  98.         uchar n;
  99.         Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關(guān)閉寫保護功能
  100.         for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
  101.         {
  102.                 Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  103.         }
  104.         Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
  105. }
  106. /*******************************************************************************
  107. * 函 數(shù) 名         : Ds1302ReadTime
  108. * 函數(shù)功能                   : 讀取時鐘信息
  109. * 輸    入         : 無
  110. * 輸    出         : 無
  111. *******************************************************************************/
  112. void Ds1302ReadTime()
  113. {
  114.         uchar n;
  115.         for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
  116.         {
  117.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  118.         }
  119.
  120. }
ID:94031 發(fā)表于 2019-10-15 09:53 | 顯示全部樓層
肯定不能隨便寫的,做硬件時已經(jīng)做死了,只能按著要求來。
ID:576497 發(fā)表于 2019-10-15 10:15 | 顯示全部樓層
秒分時日月周年的讀寫寄存器地址是硬件定死的,無法修改,需要讀取里面的內(nèi)容,就需要輸入相對應(yīng)的地址
ID:590549 發(fā)表于 2019-10-18 18:11 | 顯示全部樓層
回來哥啦 發(fā)表于 2019-10-15 10:15
你寫的很清晰,我一對比程序就懂了,謝謝!
ID:626591 發(fā)表于 2019-10-19 16:16 | 顯示全部樓層
這些都是要看說明書的,DS1302有一個命令字節(jié),比方說對sec進行寫入就是10000000,讀就是10000001,分別是0x80和0x81。位0是讀寫位,位1-位5為地址位,位6是ram和clock的選擇位。位7為1
