查看: 1894|回復: 6
單片機獨立控制開關控制流水燈程序錯誤
大佬們,小白學習遇到問題了,還請大佬不嫌麻煩,指點一二。
事情:
本想用獨立控制開關控制流水燈,但是,程序在protues上模擬卻沒有反應,而且,我不知道怎么線上調試程序,所以,一直無法發現錯誤在哪?
希望大佬們不吝指教,救救小白。
下面是程序的截圖和程序文本:
#include<reg52.h>
#define LED P2
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit key=P3^1;
int daley(u8 x)
    u8y;
    for(x;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
    return 0;
int Leds()
   u16 num;
   u16 LED_1;
   LED=0xff;
       LED_1=0Xfe;
       LED=0Xfe;
       daley(100);
       for(num=7;num>0;num--)
           LED_1=LED_1<<1|0X01;
           LED=LED_1;
           daley(100);
    return 0;
int KEY()
    while(1);
       if(key==0)
           daley(2);
           if(key==0)
               Leds();
           while(!key);
    return 0;
int main()
       KEY();
//     Leds();
    return 0;
程序圖片
程序圖片
ID:161164 發表于 2022-3-28 21:00 | 只看該作者
誰教你在函數中用while(1)的?
ID:979299 發表于 2022-3-28 22:42 | 只看該作者
改動一下,看看能跑起來不
#include<reg52.h>
#define LED P2
sbit key=P3^1;
void daley(u8 x)
    u8 y;
    for(x;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
void Leds()
   u16 num;
   u16 LED_1;
   LED=0xff;
       LED_1=0Xfe;
       LED=0Xfe;
       daley(100);
           LED=LED_1;
           daley(100);
void KEY()
   if(key==0)
       daley(2);
       if(key==0)
           Leds();
       while(!key);
       KEY();
       Leds();
ID:1013777 發表于 2022-3-29 08:29 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-3-28 21:00
誰教你在函數中用while(1)的?
我自學的,老師們用的都是while(1)死循環。
而且,今天我分別測試了兩個分裝函數,發現是key()函數出的問題,于是便仔細檢查每一句,最后發現是因為while(1)后面加了個分號,我已經狠狠摑了自己一個大鼻竇,希望我能記住這次教訓,并由衷感謝您的留言。
ID:1013777 發表于 2022-3-29 08:32 | 只看該作者
興安xa 發表于 2022-3-28 22:42
改動一下,看看能跑起來不
#include
#define LED P2
謝謝,我也找到自己的錯誤所在,問題就在于在while(1)后多加了一個分號,這種毛病不經意間~,由衷感謝你的教導。
ID:1013777 發表于 2022-3-29 08:38 | 只看該作者
大佬們,這個問題已經解決,問題竟然是key()函數中的while(1)后多加了一個分號,這種低級錯誤確實難防,我以后會勤加練習,全力避免這樣的錯誤。由衷的感謝大佬的幫助,我會仔細閱讀各位的回復。
ID:1013784 發表于 2022-3-29 19:02 | 只看該作者
把按鍵的while(1)循環部分去掉,單獨弄一個按鍵函數。然后放在main函數的大循環里
