查看: 2562|回復: 10
stc15W105單片機怎么最快將DI口數據賦給DO口?
問題:DI口輸入一組400*24bit的數據,如何使用單片機實現:前40*24bit的數據不接收,剩下的數據全部轉給DO口輸出,并保證輸出數據的準確性,不亂碼。輸入數據0碼高電平時間為300ns左右。
已嘗試方法:
使用單片機型號為stc15W105
#include <IAP15F105W.h>/**
  * @Brief  IO口初始化
  * @param  null
  * @retval null
sbit DI = P3^2;
sbit DO = P3^3;
void IO_Init(void)
        P3M0 |= 0x08;        //P33設置成推挽輸出
        P3M1 &= 0xF7;
        P3M1 |= 0x04;        //P32設置成高阻輸入
        P3M0 &= 0xFB;
        DO=0;
        //把P32腳設置為下降沿觸發方式
        //P32是外部中斷0輸入腳
        IT0 = 1;        //外部中斷0觸發方式,=1下降沿觸發,=0雙邊沿觸發
        EX0 = 1;        //允許外部中斷0中斷
bit flag;
unsigned int count;//定時器計數值
void main(void)
        count=0;
        IO_Init();    //初始化
        EA = 1;       //開中斷
         if(flag)     //當過了20*24bit之后,輸出等于輸入
                 DO = DI;
void Int0_Routine(void)   interrupt 0  //外部中斷0服務函數
                if(DI ==1)
                        DO =1;
                        DO=0;
                if(count<960)
                count++;
                }else
                        flag=1;
                TR0=0;
void Timer0_Routine(void)   interrupt 1  //定時器0中斷服務函數
                count = 0;
                flag=0;
發現處理速度過慢,導致輸出數據0碼高電平時間達到us級,全被判為1碼
嘗試過不進行計數,直接將DO=DI,使DI口所有數據全部轉發,發現一部分0碼數據的高電平時間仍達到了600ns,導致亂碼。
希望有大佬能幫忙解答
ID:688692 發表于 2022-4-3 00:09 | 只看該作者
這個是做WS2812的驅動的吧。單片機指令周期都一兩百ns了,用程序來處理肯定來不及了。數據400個一組也就是1.2kb,先存下來再轉發內存也不夠用。不借助外部硬件恐怕是難。你程序直接中轉都達到600ns的原因是因為循環跳轉和中斷出入的代碼。單單MOVE bit指令也要3個周期,就算跑到33MHZ也要100ns所以純軟件是不夠的。
其實外部借助兩顆二極管就可以了,做個簡易的與門。收到前期bit后開通這個與門,這樣信號就能通過這個與門向后傳遞。也就沒有速度上的問題了,4148處理1MHz這樣的信號問題還是不大的。
ID:624769 發表于 2022-4-4 00:31 | 只看該作者
把  DI 定在  P3.0  DO定在 P3.1, 通過:
CLK_DIV  |=  0x10;
可以直接在 DO 輸出 DI 的電平,無需中斷,無需任何其他代碼,幾乎沒有延時。
至于你之前說的計數,可以通過 外部中斷  EX4  進行計數
來控制打開DO輸出:CLK_DIV  |=  0x10;
還是關閉DO輸出: CLK_DIV  &=  0xEF;
ID:1015222 發表于 2022-4-6 15:30 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-4-4 00:31
CLK_DIV  |=  0x10;
可以直接在 DO 輸出 DI 的電平,無需中斷, ...
把DI定在p3.0口后發現輸入數據的電平被拉低且會使數據碼混亂,導致整體不受控,這是什么原因....
ID:624769 發表于 2022-4-7 01:00 | 只看該作者
以夢為舟 發表于 2022-4-6 15:30
設置 CLK_DIV |= 0x10;  之后,
P3.1 是 無縫輸出 P3.0 電平的,這個過程類似于中繼功能是不會有任何差錯的(硬件電路問題除外)。檢查一下你的外部電路,比如,下載電路是否有斷開等等。
作為你的問題“怎么最快將DI口數據賦給DO口?”  就你這個單片機而言,這個方法應該是最快的了,沒有之一。
至于,你說的“輸入數據的電平被拉低且會使數據碼混亂” 我不太理解, 粗看你貼的代碼, 也沒看出你程序的運行原理,
比如:
1)你 外部中斷設定的是 下降沿觸發,換句話說只能 DI == 0 的瞬間才觸發,你中斷里卻判斷 DI == 1 還是0。 個人認為這是毫無意義的行為。
2)雖然你寫了定時期中斷, 但是只看到 TR0 = 0 沒看到 TR0 =1, 感覺 count = 0 這個操作,對 外部中斷沒有任何實際作用, 分析不出你貼著兩段代碼的目的。
最后,你解碼必定要有一個接收解析過程吧? 按你說的時序要求,這個解碼,或者解析需要嚴格時間控制的吧? 也沒看你在定時器里面解碼,所以,諸多不解,看你有什么補充說明再說吧。
ID:1015222 發表于 2022-4-8 17:00 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-4-7 01:00
P3.1 是 無縫輸出 P3.0 電平的,這個過程類似于中繼功能是不會有任何差錯 ...
不要求解碼,只要轉發就行。前面代碼有的忘注釋掉了,其實就是想表達直接用 DO=DI行不通,加上計數之后就更加不行了。
以下是我根據您說的方式寫的代碼:
  * @brief  IO口初始化
  * @param  null
  * @retval null
//sbit DI = P3^0;
//sbit DO = P3^1;
bit flag;
unsigned int count;//外部中斷4計數值
void timer0Init(void)                //300微秒@33.1776MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0xC3;                //設置定時初值
        TH0 = 0xFC;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
void main(void)
//        P3M0 &= 0XFE;
//        P3M1 |= 0X01;
        CLK_DIV  &=  0xEF;
        count = 0;
  EA=1;
        ET0=1;
        INT_CLKO |= 0x40;
        flag=0;
                if(flag)
                        CLK_DIV  |=  0x10;
void int4_Routine(void) interrupt 16
        count++;
        if(count>480)
                flag=1;
        TR0=0;
  timer0Init();      //計時300us則復位
           count = 0;
           flag=0;
根據這個代碼可以實現全部轉發不亂碼,但是計數沒有起作用即不能做到前20*24bit不接收,只能做到全部轉發。
以上是DI與DO的波形圖,兩者完全相同。不知道是我的代碼有誤還是什么原因。。。
ID:624769 發表于 2022-4-8 22:07 | 只看該作者
其實不太確定你的意圖, 你的計數到底計數的什么, 如果是 計數480個下降沿的話,  是不是應該這樣?
         if(++count==480)
                 CLK_DIV  |=  0x10;
       if(++count>=9600)
               count = 0;
               CLK_DIV  &=  0xEF;
這只是一個建議, 因為我沒理解你希望的 效果,CLK_DIV 你應該理解為一個 開關,在你認為適當的時候,打開開關 讓 P3.1 輸出 P3.0 不需要的時候關閉。這個開關只是一個動作,你在某一個中斷中 設置 開/關 即可,不需要再while里面反復去操作這個開關。你要知道,STC15系列 即便你 頻率定為 35MHz, 1us 可以有35個機器時鐘,處理一個if 判斷 一個雙字節16位數字  需要20個時鐘 已經超過 0.5us了,所以,按你的需要你必須把不必要的步驟精簡再精簡。
ID:1015222 發表于 2022-4-12 16:42 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-4-8 22:07
void i ...
          其實就是想用單片機實現上圖表現的效果,不一定要用STC的,當然了,越便宜越好。
ID:887371 發表于 2022-4-13 14:32 | 只看該作者
以夢為舟 發表于 2022-4-8 17:00
不要求解碼,只要轉發就行。前面代碼有的忘注釋掉了,其實就是想表達直接用 DO=DI行不通,加上計數之后就 ...
把你的代碼改了下,應該能做到前20*24bit不接收。
  1. #include <IAP15F105W.h>
  2. bit flag;
  3. unsigned int count = 480;//外部中斷4計數值
  4. void timer0Init(void) // 300微秒@33.1776MHz
  5. {
  6.         AUXR &= 0x7F; //定時器時鐘12T模式
  7.         TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
  8.         // TL0 = 0xC3;          //設置定時初值
  9.         TH0 = 0xFC;          //設置定時初值
  10.         TF0 = 0;          //清除TF0標志
  11.         TR0 = 1;          //定時器0開始計時
  12. }
  13. void main(void)
  14. {
  15.         CLK_DIV &= 0xEF;
  16.         EA = 1;
  17.         ET0 = 1;
  18.         INT_CLKO |= 0x40;
  19.         flag = 0;
  20.         while (1)
  21.         {
  22.         }
  23. }
  24. void int4_Routine(void) interrupt 16
  25. {
  26.         if (!flag)
  27.         {
  28.                 if (--count == 0)
  29.                 {
  30.                         flag = 1;
  31.                         CLK_DIV |= 0x10;
  32.                 }
  33.         }
  34.         else
  35.         {
  36.                 // TL0 = 0xC3;
  37.                 TH0 = 0xFC; //計時300us則復位
  38.         }
  39. }
  40. void Timer0_Routine(void) interrupt 1 //定時器0中斷服務函數
  41. {
  42.         // TL0 = 0xC3;
  43.         TH0 = 0xFC; //計時300us則復位
  44.         flag = 0;
  45.         count = 480;
  46.         CLK_DIV &= 0xEF;
  47. }
ID:887371 發表于 2022-4-13 14:43 | 只看該作者
你這個需要的mcu要支持雙邊沿觸發中斷,并且時鐘夠快。
現在所有的mcu都能做到。
引腳變化中斷了解下。
ID:624769 發表于 2022-4-13 21:03 | 只看該作者
以夢為舟 發表于 2022-4-12 16:42
所以, 你既然 確定了, CLK_DIV |= 0x10 的中繼輸出 可以滿足你的輸出需要,(如果輸出高電平的驅動力不夠,開推挽輸出)
你現在唯一需要的就是: 理清楚,前面放棄數據的“過濾條件”, 達到這個條件后, 打開 中繼輸出 通道,然后達到什么條件以后 再次關閉中繼輸出, 就是那么簡單的一個工作而已。
