電磁爐是中頻加熱的典型應用
電磁爐產生50kHz左右頻率的電磁波,這些電磁波與鐵鍋快速進行磁共振,
磁面板下有許多銅線盤成圈通電時產生磁共振,使含有鐵質的器皿中的鐵分子高速運動產生熱量,從這個你就會知道電磁爐對器皿也是有要求的,含鐵越多的器皿加熱越快!
通過用電磁波來與鐵進行快速磁共振能產生大量熱能,在工業上能對鐵,或者鋼進行加熱,還可以對鐵和鋼進行修復,比如有個鋼管上面有個洞,通過中頻加熱把鋼管燒得通紅可以使得這個洞逐漸變小,最后能閉合起來,從而修復了這根鋼管,很神奇。
微波爐工作原理也是差不多,微波爐產生300MHz-300GHz的電磁波,電磁波使食物中的水分子碰撞發熱,所以微波爐加熱 含水多的食物效果好,含水少的食物效果不行。
言歸正傳 電磁爐由PWM電路控制IGBT的快速通斷來產生中頻,同時通過線圈盤把能量傳遞到鐵鍋.
電磁爐比較容易壞的地方一個是線圈盤上面有個熱敏電阻,起熱保護作用
熱敏電阻檢測瓷板的溫度來判斷鍋是否過熱,如果鍋過熱則給功率模塊斷電,保護電磁爐
如果電磁爐可以開機,但是不加熱,十有八九就是這個熱敏電阻壞了
(有100k歐姆和50k歐姆兩種規格,用萬用表電阻檔對這個熱敏元件進行測量發現不是100k歐姆和50k歐姆,為什么呢,因為100k歐姆是25度時的阻值得,如果氣溫低于25度,則該電阻高于100k ,氣溫高于25度,則電阻低于100k)可以通過萬用表測量這個電阻的阻值來判斷這個電阻是否是壞的
電磁爐的保險絲規格是 AC 275V 12A,或者15A 兩種規格,這兩個保險絲也很容易壞,用萬用表的二極管檔位可以判斷,從而更換
還有就是極性電容看看是否鼓起來,如果有鼓起來的情況更換相同型號即可
其它比較容易壞的 還有一些非極性電容,功率器件等
那就要頭疼醫頭,腳疼醫腳,用萬用表測量,哪里壞了換哪里
