查看: 3602|回復: 15
老哥們,有一行STM32單片機代碼求解
ID:624696 發表于 2019-11-26 21:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面是stm32f1的寄存器點亮led燈的代碼
        //打開GPIOB端口的時鐘
        *(unsigned int *)0x40021018 |= (1<<3);
        //配置IO口為輸出
        *(unsigned int *)0x40010c00 |= ( 1<< (4*0));
        //控制ODR寄存器
        *(unsigned int *)0x40010c0c &= ~(1<<0);
前面的指針類型轉換和寄存器地址我都明白,后面的與或非也懂,
但是最后的移位操作不是很明白?
還有與或非是跟誰與或非呢?
有細致的老哥給講一講嗎,先一下子。。
ID:649923 發表于 2019-11-26 21:36 | 顯示全部樓層
這樣看就比較形象點,表示移幾位的意思吧!好久沒有寫匯編都忘光了
ID:235200 發表于 2019-11-27 01:05 | 顯示全部樓層
|=和&=是一個運算符,即省寫方式,如a|=b  a&=b的意思是a=a|b   a=a&b
*(unsigned int *)0x40021018 |= (1<<3);語句就是地址0x40021018的內容或上0x00000008再入該地址,即數據位D3位置1
ID:278179 發表于 2019-11-27 04:22 | 顯示全部樓層
1<<3,意思就是:每次移動一位,向左移動3次
與或非是跟誰與或非呢?(0x40021018)或(1左移3次的值)
ID:470332 發表于 2019-11-27 08:44 | 顯示全部樓層
0x40021018 是一個寄存器地址,你打開手冊搜一下這個地址,你看一下寄存器的各個位都代表什么,你就直到這段代碼的意思了
ID:624696 發表于 2019-11-27 10:23 | 顯示全部樓層
jen51h 發表于 2019-11-26 21:36
老哥,這不是匯編
ID:624696 發表于 2019-11-27 10:28 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2019-11-27 01:05
*(unsigned int *)0x40021018 |= ...
老哥,可以講解下第二行代碼的4*0是什莫意思嗎
ID:624696 發表于 2019-11-27 10:31 | 顯示全部樓層
huwqly 發表于 2019-11-27 04:22
第一行董了。可以給說下第二行的4*0嗎,謝謝老哥了
ID:650611 發表于 2019-11-27 10:38 | 顯示全部樓層
ID:367934 發表于 2019-11-27 13:46 | 顯示全部樓層
寄存器操作不能直接操作某個寄存器,只能通過移位操作,把1<<n位這是設置某個寄存器的意思,寄存器在哪里就移到哪里,具體是哪一個寄存器就要查看芯片參考手冊了。
或“|”的作用是保留的作用,比如說你在這個地方操作了某個寄存器,你又在其他地方操作另外一個寄存器。如果沒有或的作用你最后一次的操作就會覆蓋前面的操作。加了或就不會影響其他的操作。
與,好像是清除其他的意思,記得不太清楚了。
非,是編碼的問題,可嘗試一下寫一下他的數值進行測試。
ID:160500 發表于 2019-11-27 14:15 | 顯示全部樓層
4*0從數學上來說就是一個求值,實際也是求值。從代碼上來看可以認為4是一個4位的值,后面的0是代表IO或寄存器等等的第幾位,0位就是移位0,1位就是移位4位,4*1=4,以此類推。
ID:624696 發表于 2019-11-28 11:03 | 顯示全部樓層
liuzx66 發表于 2019-11-27 14:15
4*0從數學上來說就是一個求值,實際也是求值。從代碼上來看可以認為4是一個4位的值,后面的0是代表IO或寄存 ...
謝謝謝,有點懂 了
ID:160500 發表于 2019-11-28 13:24 | 顯示全部樓層
1<<3,前面的解釋有點不妥,應該是把1這個數左移3次,0001B左移3次,變成1000B,1變成8。如果是2<<3,那就是0010B-》10000B,2變成16.
ID:624696 發表于 2019-11-28 22:27 | 顯示全部樓層
謝謝老哥,兩行代碼都明白了
ID:624696 發表于 2019-12-9 10:56 | 顯示全部樓層
謝謝老哥,明白了
ID:606366 發表于 2019-12-13 16:56 | 顯示全部樓層
這不是匯編,這是C
